Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:20
Отправка писем на камере ds-2cd2032-i
lasthappyДата: Четверг, 03.04.2014, 16:36 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Собственно стал вопрос ребром. Есть три камеры ds-2cd2032-i, которые настроены через веб-интерфейс и пишут по движению на NFS сервер. С этим проблем нет никаких вообще. Но возникла потребность делать e-mail уведомления на почту, если камера зафиксировала движение. Поднял smtp-сервер (открытый релей для локальной сети) Прописал в настройках камеры необходимые данные и получателей. Выставил галочку отправлять e-mail на вкладке детектора движений. Но письма не идут. Мало того smtp даже не фиксирует подключений... В чем может быть проблема? Может есть где руководство по настройке отправки почты? Интересуют именно встроенные возможности камеры. Сторонние и фирменные программы не нужны... Ибо нет возможности их куда либо установить...
AlexandrДата: Вторник, 08.04.2014, 22:31 | Сообщение # 2
а в настройках камеры привязку тревог к отправке почты сделали ? пс - кстати поиск по сайту сразу выдаст аналогичные темы.
lasthappyДата: Понедельник, 14.04.2014, 10:03 | Сообщение # 3
Делал,- никакого результата...
AlexandrДата: Вторник, 15.04.2014, 14:18 | Сообщение # 4
публикуйте настройки. я не зря про поиск написал. может DNS не прописан ?
lasthappyДата: Вторник, 15.04.2014, 15:50 | Сообщение # 5
Вот настройки:
тут все ок.
Прикрепления: 3431923.png (10.5 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 15.04.2014, 19:52 | Сообщение # 6
попробуйте воспользоваться почтой гугла. 200ый адрес роутера ?
lasthappyДата: Четверг, 17.04.2014, 14:13 | Сообщение # 7
Да, двухсотый
AlexandrДата: Вторник, 22.04.2014, 14:25 | Сообщение # 8
РЕШЕНО: Настройка уведомления по e-meil DS-2CD2112-I камера другая, но платформа и прошивка та же.
kefalДата: Вторник, 31.10.2017, 21:18 | Сообщение # 9
Камера DS-2CD2132F-IWS.
V5.2.5 build 141201
Камера уже работает давно (год - два) через WiFi.
Сбросились настройки 2 раза по дефолту.
После второго раза поменял на всякий случай пароль.
Начал настраивать - не приходят письма на e-mail, если отключить сетевой кабель от камеры.
(до сброса настроек все работало)
На работе такая же камера. Те же настройки - все работает.
Методом тыка нашел выход: отключил кабель, включил DHCP в настройках wlan, сделал тест отправки письма - заработало.
Отключил DHCP - всё также работает.
Для теста перегружал модем и камеру.
Прикрепления: 2685188.png (140.7 Kb) · 9457616.png (162.9 Kb) · 6577838.png (126.7 Kb)
Сообщение отредактировал kefal - Вторник, 31.10.2017, 21:23
yuaa2Дата: Среда, 01.11.2017, 09:47 | Сообщение # 10
Обновляйте прошивку до последней иначе так и будет сбрасываться. http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3950-1
