Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:48
РЕШЕНО: DS-2CD2012-I первоначальная настройка.
vauserДата: Суббота, 05.04.2014, 16:49 | Сообщение # 1
Добрый день. Помогите, пожалуйста, настроить камеру DS-2CD2012-I (ПО V5.0.0.0build130412) через свитч D-Link DES-1005P + роутер TP-Link.
Схема подключения: Интернет | Роутер TP-Link | Свитч D-Link = встроенная сетевуха Realtek | DS-2CD2012-I
Все мануалы, что я перечитал начинаются с того, что надо заходить по этому адресу на 192.0.0.64 и там будет примерно такая картинка: http://hikvision.ucoz.ru/_fr/11/s4495991.jpg
Вот я туда зайти не могу. Единственное место куда я могу зайти, это в настройки роутера
А как попасть в настройки камеры я не знаю.
Пытался узнать ip адрес камеры через SADP. Но, он пустой, ничего не показывает.
Попробовал через помощник iVMS-4200 Client - камера находится - видны ip адрес, её серийный номер, маска подсети (255.255.255.0) и порт (8000). Но когда жму добавить вылазит сообщение "Ошибка импорта: связь потеряна устройство не в сети или превышено время связи".
И ещё такой вопрос. В мануалах встречал люди пишут, что есть два вида доступа: через (домашнюю) сеть и через "внешний интернет". А как мне настраивать? Я никогда не ставил себе сеть. Я просто купил себе с камерой роутер и всё втыкнул. Может в этом и проблема?
Hikvision DS-2CD2012-l
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Воскресенье, 06.04.2014, 01:05
PrometeiДата: Суббота, 05.04.2014, 17:25 | Сообщение # 2
Через IVMS смените сетевые настройки камеры к примеру IP сделать 192.168.1.64 хотя Sadp должен видеть. На компе Wi-Fi не включен? Если включен временно для настройки камеры вырубите. Второе сетевое подключение может мешать обнаружению камер.
vauserДата: Суббота, 05.04.2014, 18:13 | Сообщение # 3
Удалось решить. SADP заставил увидеть камеру путём его переустановки.
и после этого получилось попасть в настройки камеры!
iVMS-4200
Сообщение отредактировал vauser - Воскресенье, 06.04.2014, 00:19
AlexandrДата: Вторник, 08.04.2014, 22:58 | Сообщение # 4
ok
