Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 01:10
Проблема с ip камерой DS-2CD883F-EW
proffiДата: Среда, 09.04.2014, 13:18 | Сообщение # 1
Добрый день .
На крупном предприятии стоят окало ста камер в основном уличные DS-2CD2632F и DS-2CD2012-I и работают без проблем .
Проблема  только с  этой моделью DS-2CD883F-EW их 7 штук и у всех одна и таже проблема постоянно перезагружается
даже при прямом  подключении ( ноут --камера)  длина кабеля 1,5 м , питание адаптер 12V 1.5A  подключен к UPS.
Но проблема только на объекте , снимаю с объекта  проверяю в офисе все работает нормально как положено.
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , как "брак" не прокатит так как в офисе работает
AlexandrДата: Четверг, 10.04.2014, 13:22 | Сообщение # 2
ищите разницу между объектом и офисом.
iTuneDVRДата: Пятница, 11.04.2014, 00:44 | Сообщение # 3
Цитата proffi ()
DS-2CD883F-EW
Камера так и используется без кожуха в помещении?
Как, куда и на что крепиться?
Wi-fi используется?
proffiДата: Вторник, 15.04.2014, 11:50 | Сообщение # 4
Да камера используется без кожуха. WiFi не используем, по LAN.
Кронштейн пластиковый крепится к ЖБ стене.
Добавлено (15.04.2014, 11:50)
Поможет ли перепрошивка камеры
AlexandrДата: Вторник, 15.04.2014, 19:06 | Сообщение # 5
подключались без демонтажа камеры ?
не думаю что прошивка "знает" где работает камера. ещё в чём то должен быть "затык" раз в офисе всё работает корректно.
xJAZZxДата: Вторник, 15.04.2014, 22:03 | Сообщение # 6
У меня камера постоянно перезагружалась из-за нехватки на ней питания. Длинна кабеля от адаптера до камеры была метров 60, кабель шввп 2х0,75. Загружалась до веб интерфейса и в самый пик запуска перезагружалась. Пришлось пускать по шввп 220 вольт и рядом с камерой ставить адаптер 24v. Это так, для справки. Может помогу кому ))) по мойму причина в питании...
AlexandrДата: Среда, 16.04.2014, 15:19 | Сообщение # 7
исходя из этого питание проверялось.
proffiДата: Понедельник, 21.04.2014, 00:33 | Сообщение # 8
На прошлой неделе провел испытание над камерой на объекте, подключил питание от аккумулятора 12V 7A ,проблема осталась,
решил выйти на улицу проверил,также перезагружается сел в машину  отъехал на 1 км проблема та же, на 2 км также перезагружается
но интервал перезагрузки увеличился камера стала показывать 10 сек. Я уже многое перепробовал  результата нет. попробую поменять прошивку может поможет??????
AlexandrДата: Вторник, 22.04.2014, 12:57 | Сообщение # 9
How to put Hikvision IP camera into Debug Mode есть ещё такой вариант посмотреть что происходит.
proffiДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:12 | Сообщение # 10
Проблему решил!! поменял прошивку и стало все работать как положено. Не знаю почему но помогла прошивка правда пришлось все камеры забирать в офис и менять прошивку .
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 19:31 | Сообщение # 11
распишите с какой на какую поменяли прошивку.
