Добрый день . На крупном предприятии стоят окало ста камер в основном уличные DS-2CD2632F и DS-2CD2012-I и работают без проблем . Проблема только с этой моделью DS-2CD883F-EW их 7 штук и у всех одна и таже проблема постоянно перезагружается даже при прямом подключении ( ноут --камера) длина кабеля 1,5 м , питание адаптер 12V 1.5A подключен к UPS. Но проблема только на объекте , снимаю с объекта проверяю в офисе все работает нормально как положено. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , как "брак" не прокатит так как в офисе работает
Камера так и используется без кожуха в помещении? Как, куда и на что крепиться? Wi-fi используется? Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
подключались без демонтажа камеры ? не думаю что прошивка "знает" где работает камера. ещё в чём то должен быть "затык" раз в офисе всё работает корректно.
У меня камера постоянно перезагружалась из-за нехватки на ней питания. Длинна кабеля от адаптера до камеры была метров 60, кабель шввп 2х0,75. Загружалась до веб интерфейса и в самый пик запуска перезагружалась. Пришлось пускать по шввп 220 вольт и рядом с камерой ставить адаптер 24v. Это так, для справки. Может помогу кому ))) по мойму причина в питании...
На прошлой неделе провел испытание над камерой на объекте, подключил питание от аккумулятора 12V 7A ,проблема осталась, решил выйти на улицу проверил,также перезагружается сел в машину отъехал на 1 км проблема та же, на 2 км также перезагружается но интервал перезагрузки увеличился камера стала показывать 10 сек. Я уже многое перепробовал результата нет. попробую поменять прошивку может поможет??????
Проблему решил!! поменял прошивку и стало все работать как положено. Не знаю почему но помогла прошивка правда пришлось все камеры забирать в офис и менять прошивку .
