Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 07:40
  • Страница 2 из 3
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Видеоаналитика устройств Hikvision
blcorpДата: Среда, 08.07.2015, 12:04 | Сообщение # 41
skazimax, вы все правильно думаете - это специфика работы детектора по видео.
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 12:43 | Сообщение # 42
skazimax, а зачем править свой пост так, чтобы мой ответ на первоначальный вопрос выглядел неуместным ? в бан закатать Вас ?
да и всё равно суть ответа не меняется, на форуме уже обсуждали множество раз вопросы о принципах работы детектора движения в камерах, так что про поиск не зра написал. читайте.
детектор движения работает по принципу изменения яркости, отсюда и такое поведение. а может камера видит что-то, что человек видит как постоянный свет, например телевизор или газоразрядную лампу. и то и другое для нас выглядит как постоянный источник света, а для камеры они моргают. а может и пыль так в ИК отсвечивает. в общем скрин публикуйте, может будет видно что.
да могу ещё кучу цитат привести, учитесь пользоваться поиском и не будет таких вопросов - "принцип работы детектора движения " в поиск и читать.
skazimaxДата: Среда, 08.07.2015, 13:28 | Сообщение # 43
ок, спасибо, видел эту тему когда-то, но сейчас не смог найти, думаю мою можно удалить.
Сообщение отредактировал skazimax - Среда, 08.07.2015, 13:28
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 13:41 | Сообщение # 44
в общем то и вопрос туда перенесу. а на будущее учитесь )) гораздо эффективнее будет диалог, а может и так всё найдёте )
Прикрепления: 5769131.jpg (97.5 Kb)
AlexandrДата: Среда, 19.07.2017, 16:13 | Сообщение # 45
в догонку - без особой помпы, случайно наткнулся, в прошивке для младшей модели регистратора DS-H104G V3.4.82 170603 обнаружил меню тревог:
Детекция аудио исключения
Детекция расфокусировки
Детекция смены сцены
Детекция лиц
Обнаружение вторжения
Детектор пересечения линии
Обнаружение вторжения в регион
Обнаружение выхода из региона
Обнаружение Праздношатания
Обнаружение скопления людей
Обнаружение быстрого перемещения
Обнаружение парковки
Обнаружение оставленных предметов багажа
Обнаружение удаления объекта
особенно порадовал пункт "Обнаружение Праздношатания" ! всем работать б...ть !!!
iTuneDVRДата: Среда, 19.07.2017, 17:26 | Сообщение # 46
По другому это всё никак не хотят перевести, или не могут, или слишком длинно получается, или ....
vladДата: Среда, 19.07.2017, 17:40 | Сообщение # 47
Или, с.ка, все-таки
Иногда полезно.
iTuneDVRДата: Среда, 19.07.2017, 18:04 | Сообщение # 48
Цитата vlad ()
Или, с.ка, все-таки
Я всё-таки склоняюсь ко всему в комплексе.
Однако, как его назовёшь, так оно и поплывёт..., но всё таки, лучше чтобы работала полюбэ такая аналитика выявляя всех тех, кто выбивается из ряда.
skazimaxДата: Среда, 19.07.2017, 20:22 | Сообщение # 49
вот прикупил камеру DS-2CD2055FWD-I у которой заявлено "Обнаружение лиц", так вот нихрена она не обнаруживает, даже если в метре от неё шастать, из настроек там только чувствительность, поставил на макс - ничего не поменялось, возможно, она детектить если лицо на пол экрана будет, если например поставить её на уровне лица при входе, а так получается чисто для галочки.
Понятно, что это типо считается бюджетная камера, но блин, зачем заявлять то, что считай не работает.
Ещё из нетипичных для дешёвых камер от Хика функций там добавлено "Обнаружение оставленных/пропавших предметов", это не тестировал, да и бесполезная фигня в бытовом видеонаблюдении.
А вот ещё забыл, камера поддерживает h265+, так вот, если его включить, то детектить лица она больше не может(пропадает этот пункт), это вообще хохма, учитывая, что она и так ничего не детектит по-серьёзному.
Сообщение отредактировал skazimax - Среда, 19.07.2017, 20:24
iTuneDVRДата: Среда, 19.07.2017, 20:34 | Сообщение # 50
Печаль, но хочется уточнить немаловажные детали!
Всё таки камера гораздо шустрее чем ранние варианты R0 2XX2 серии на которой хик в 5.1.6 забыл про включение этой функции, но в других версиях исправился, а вот про 4XXX-ю, вроде бы распознавало.
Этак камера гораздо свежее и шустее, поэтому должна, даже обязана, тем более что оно заявлено.
Другое дело могут быть неочевидные настройки и камера шлёт аналитические даннын куда-то и вот там всё волшебство.
Да. распознавание номеров в вебе видно и доступно на 4A26FWD и передаётся на iVMS4200.
265+  - не ошибка?
Камеры такой под рукой нет, поэтому только вопросы wink
skazimaxДата: Среда, 19.07.2017, 20:51 | Сообщение # 51
Да, всё верно, H265+ она поддерживает, собственно вот и на официальном сайте есть
Ну я на всякий всё по максимуму включил, и отправку на почту и в центр, единственный вариант это попробовать подключить напрямую, без регика, может тут загвоздка, хотя регик тоже новый и поддерживает Обнаружение лиц.
Прикрепления: 6665594.png (24.6 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 19.07.2017, 21:21 | Сообщение # 52
Тогда уже стоит засветить все остальные скрины с настройками, относящимися получению записи для анализа и отправки по сработке.
Да и всё таки немного рассказать о текущей прошивке и тех прошивках, которые пробовались!
А так можно и первую галку взсети, чтобы сразу услышать в режиме теста.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 19.07.2017, 21:21
skazimaxДата: Пятница, 21.07.2017, 10:08 | Сообщение # 53
Так а какие скрины ещё вы хотите посмотреть? На этом реге висят другие камеры, у которых настроено вторжение в область, по ним события создаются и письма отсылаются, так что в этом плане никаких проблем не должно быть.
Прошивка тут стоит, я так понимаю, самая последняя.
Добавлено (21.07.2017, 10:08)
включил детекцию вторжения, по ней с этой камеры всё приходит, т.е. получается лица она просто не детектит.
Прикрепления: 7492662.png (11.8 Kb)
BartДата: Суббота, 23.09.2017, 22:59 | Сообщение # 54
Никто не в курсе, а есть некая аналитика определения человека в поле зрения камеры? Не лица, а просто человека. Пропорции, стиль передвижения и т.п. По идее, это не должно быть сложно. Но такие алгоритмы сильно помогут в задачах охраны территории. Скажем, на уровне: "это было движение скорее человека, чем кошки/собаки/птицы."
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 23.09.2017, 23:01
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.09.2017, 01:28 | Сообщение # 55
Блуждающие прямоугольники по экрану описывающие движущиеся объекты?
Если горизонтальная сторона явно меньше вертикальной, то типа человек идущий.
Если горизонтальная сторона явно больше вертикальной, то типа человек ползущий.
wink
BartДата: Понедельник, 25.09.2017, 08:20 | Сообщение # 56
Если горизонтальная сторона явно меньше вертикальной, то типа человек идущий.Если горизонтальная сторона явно больше вертикальной, то типа человек ползущий.
Что-то такое. Еще и скорость и характер передвижения отлавливать.
Если вертикальный объект - анализировать непрерывность передвижения (чтоб отсечь шевеления кустов и деревьев) характерная идущему/бегущему человеку.
Если горизонтальный объект, то тоже характер движения. Ползущий человек не сможет быстро передвигаться, а значит - это кошка/собака.
Ну, как-то так.
vladДата: Понедельник, 25.09.2017, 13:39 | Сообщение # 57
ИК-датчик движения с защитой от животных.
UserMДата: Понедельник, 25.09.2017, 15:40 | Сообщение # 58
Конечно есть скока готовы платить? ))
Добавлено (25.09.2017, 15:40)
Система должна учитывать 3d перспективу и возможность калибровки, обучения.
Например решение от VCA technology, вполне работает с хк, дх камерами.
https://www.youtube.com/watch?v=QvGZ9jtNbC0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=0gIBgVoSdLg
BartДата: Понедельник, 25.09.2017, 16:22 | Сообщение # 59
Именно так мы и делаем всегда.
Подоплека какая у всей этой истории. Один клиент заявил, что датчики/провода это все такое устаревшее, что мол сейчас системы строятся только на базе видеонаблюдения с аналитикой, где уже предусмотрено обнаружение людей. Кто-то где-то что-то даже показывал и предлагал ему. На что я ему ответил - уточните бюджет такой системы, сравним (а сам озвучил примерный бюджет на базе камер+датчики). Он пока молчит (озвучил только, что это avigilon - представляю какие там цены). А я задумался, а сколько действительно стоит такая система, если делать ее на базе чего-то не суперфирмового (например, на базе хиквижн). Ведь алгоритм здесь проще чем распознавание лиц.
Да вот, непонятно, я выше как-бы описал подоплеку вопросов.
Система должна учитывать 3d перспективу и возможность калибровки, обучения.Например решение от VCA technology, вполне работает с хк, дх камерами.
Спасибо за направление. Буду смотреть. Интересно, Каковы бюджеты таких систем? Хотя бы порядки?
Добавлено (25.09.2017, 16:22)
Блин, как всегда у такого рода систем даже примерно не найдешь цену sad
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.09.2017, 21:01 | Сообщение # 60
wink
Прикрепления: 8536783.jpg (33.8 Kb)
BartДата: Понедельник, 25.09.2017, 21:32 | Сообщение # 61
iTuneDVR, это чего?
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.09.2017, 21:59 | Сообщение # 62
http://idaprikol.ru/i/d4yd239A5
wink
BartДата: Понедельник, 25.09.2017, 23:54 | Сообщение # 63
iTuneDVR, ходил по ссылке. так ничего и не понял
iTuneDVRДата: Вторник, 26.09.2017, 00:26 | Сообщение # 64
Это анимированный gif!
Видел?
wink - должно было навести на мысль, а сайт айдаприкол внести всю ясность.
Просто со мной поделились приколом, а я поделился с окружающими по теме.
В каждой шутке есть только доля шутки, а остальное ... wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 26.09.2017, 00:29
BartДата: Вторник, 26.09.2017, 08:44 | Сообщение # 65
Это анимированный gif!Видел?
Видел. Но то ли я тупой, то ли не понял в чем прикол smile
iTuneDVRДата: Вторник, 26.09.2017, 09:53 | Сообщение # 66
Не на пустом месте это родилось, но анимашка с сайта приколов!
UserMДата: Вторник, 26.09.2017, 11:54 | Сообщение # 67
Бридж VCA3500BR для клиента должен стоить около 2500Euro, это дешего с учетом что он поддерживает до 16 каналов. Вообще можно ориентироваться на 1000 за 1 канал аналитики.
Решение на VCA не просто детектирует объекты, но и классифицирует их. Позволяет детектировать поведение объектов. Есть много правил для объектов: Вход/выход в регион, появление/пропадание из региона, направление движение в регионе, остановка в регионе на определенное время, количество объектов в регионе и т.д. На ИК-датчике даже определить регион не всегда возможно.
BartДата: Вторник, 26.09.2017, 12:10 | Сообщение # 68
Долларов или евро? Хотя, какая разница... Круто. Это грубо с учетом всего оборудования (в т.ч. и камер) и ПО?
UserMДата: Вторник, 26.09.2017, 13:10 | Сообщение # 69
Пару лет назад на семинаре одного из лидеров мирового рынка ПО для видео, приводили график соотношения цены канала аналитики к вероятности детектирования события и 1000$ за канал было при 70% вероятности.
В случае с VCA3500BR получается дешевле, примерно 2500 за 4 канала 1080p или 16 каналов D1.
BartДата: Вторник, 26.09.2017, 14:19 | Сообщение # 70
Спасибо за информацию.
Сорри, что задаю столько вопросов. Мне не лень поискать, просто не могу найти ценовую информацию. И главное, трудно понять, сколько там еще "навесного" нужно докупать. Например, платный ли клиент? Нужен ли еще отдельный сервер? Я так понял, по картинкам, что этот бридж "врезается" в существующую инфраструктуру и, пишут, совместим с некими сторонними VMS.  Можно ли его "врезать", например, в связку: камеры хик - регистратор хик - ivms-4500. Этого я так и не понял.
UserMДата: Четверг, 28.09.2017, 11:05 | Сообщение # 71
Не много, занят, позвони на скайп.
BartДата: Пятница, 29.09.2017, 07:49 | Сообщение # 72
Спасибо, но это не такой спешный вопрос чтоб вас тревожить по скайпу... smile Или все-таки позвонить?
UserMДата: Пятница, 29.09.2017, 08:47 | Сообщение # 73
просто писать долго, голосом быстрее все можно прояснить.
BartДата: Суббота, 11.11.2017, 17:37 | Сообщение # 74
Хм, кто-то знает подробности, или это больше реклама чем реалии?
“Умный” видеорегистратор учится идентифицировать людей, попадающих в объективы камер и отфильтровывать ложные тревоги, которые могли быть вызваны движущимися объектами, не представляющими угрозы. Новый 32-канальный видеорегистратор Hikvision iDS-9632NXI-I8/16S серии DeepinMind однозначно выводит видеонаблюдение на новый уровень."
hikvision.org.ua/ru/news/hikvision-vypuskaet-pervyy-v-mire-videoregistrator-s-tehnologiey-glubinnogo-obucheniya
Как-бы примерно то, о чем я спрашивал
Добавлено (11.11.2017, 17:37)
Инересный вопрос сегодня мне задали. Возможность распознавания конкретного предмета из некого ограниченного списка образов предметов.
Предметы подносятся в определенное место и определенной стороной (плюс/минус).
Что-то реальное или на грани фантастики пока?
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 30.09.2017, 14:58
iTuneDVRДата: Суббота, 11.11.2017, 18:18 | Сообщение # 75
Вполне реально, конечно я рядом ограничений и конечно не так как в фантастике wink
Конечно, это скорее всего на GUI 4.0.
Там в прошивке поболее интеллектуальных либ внутри wink
BartДата: Воскресенье, 12.11.2017, 01:13 | Сообщение # 76
Конечно, это скорее всего на GUI 4.0.Там в прошивке поболее интеллектуальных либ внутри
А можно подробнее? Я так и не понял о чем речь sad
Предполагаю, что распознание должно строиться на "обучении". Предметов всего пару десятков. Они имеют повотряемую форму и цвет. Думаю, можно научить систему их распознавать.
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 12.11.2017, 01:14
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.11.2017, 02:41 | Сообщение # 77
Между прошивками 3.4.96 и 4.1.10 есть разница во внешних аналитических библиотеках, которые есть в только последних.
Не важно на чем оно строится или может строится, я лишь помимо нового интерфейса на регистраторе и ряда косяков уже выявленных в обычном функционале, но аналитика в основном скорее всего опять же понимается с камеры и если в ней она есть, то рег её увидит и распознает, а значит, помимо регистратора еще и камеры и решение будет уже явно не дешовым!
Добавлено (12.11.2017, 02:41)
По имеющейся информации в DeepinView & DeepinMind участвуют:
это вот такие камеры
DS-2CD8426FWD
DS-2CD8626FWD P-I
iDS-2CD6810F
iDS-2CD6810F-IV'C
iDS-2PT9122
iDS-2VS225-F836
iDS-2XM6810F C
и вот на таких регистраторах
iDS-96128NXI-I16
iDS-96128NXI-I24
iDS-9632NXI-I8_16S
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 12.11.2017, 02:43
BartДата: Воскресенье, 12.11.2017, 12:49 | Сообщение # 78
iTuneDVR, а, так ты про часть моего поста, где идется про "умный" регистратор. А я думал, про распознавание предметов.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 12.11.2017, 15:26 | Сообщение # 79
Я про Deepmind, что нашел в лоб, так и ответил.
Все надо мацать в руках, чтобы и картинка  сложилась и понимание пришло wink
BartДата: Понедельник, 13.11.2017, 01:11 | Сообщение # 80
Уф... да Вы, батенька, с западом Украины "на ты" smile
  • Страница 2 из 3
