Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:57
Hikvision 8153. Получение IP по DHCP
borodatДата: Понедельник, 14.04.2014, 00:06 | Сообщение # 1
Раньше эти камеры использовали в локальных сетях и прописывали IP руками. Сейчас нужно вывести напрямую в провайдера и настроить DHCP клиент на камере. Не получается, при выставлении галки DHCP и попытке сохранить выскакивает сообщение "Invalid URL or HTTP method". Пробовали opera, chrome, ie 10
(в режиме 7, 8, 9).
Через SADP я так понимаю DHCP поставить нельзя.
Прошивка 5.0.0 с сайта .su
При попытке откатить до 4.0.0 или прошить той же 5.0.0 - тоже ошибка и обновление не идет
в дефолт резетом сбрасывали.
Никто не сталкивался?
AlexandrДата: Вторник, 15.04.2014, 18:59 | Сообщение # 2
скорее всего на этом компьютере работали с разными версиями прошивок. переустановите компоненты и почистите кэш. либо настройте через ПО iVMS.
borodatДата: Среда, 16.04.2014, 13:43 | Сообщение # 3
C другого ПК все получилось, спасибо.
У меня еще вопрос по поводу архива на SD карте, не знаю, в какой раздел написать.
Есть ли возможность вынимать флешку из камеры и смотреть архив по-человечески со шкалой времени, а не просто видеофайлы по 250 метров?
Камера планируется использоваться автономно без сервера и подключения Ethernet в небольшом помещении. Т.е. она пишет себе по движению на SD и переоодически нужно отключать флешку для просмотра событий.
AlexandrДата: Среда, 16.04.2014, 15:21 | Сообщение # 4
нз )
Local PlayBack
проигрыватель и руководство (на анг.) для просмотра видеофайлов c накопителей устройств Hikvision (HDD, SD, SDHC, TF Card Fat32 и NAS). Так же поддерживается поиск и просмотр архива с iVMS.
