Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:50
Проблема с прошивкой камеры DS-2DF1-401H
irisfarДата: Вторник, 29.04.2014, 18:17 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Возникла проблема с камерой DS-2DF1-401H. Веб-интерфейс не работает (ip-адрес точно ввожу правильно). SADP камеру видит. Пробую прошить через TFTP и получаю в конце ошибку "making jffs2 file system error, error code -15". Одна и та же ошибка при установке 2 разных версий прошивки.
Подскажите что можно сделать. Как оживить камеру?
iTuneDVRДата: Вторник, 29.04.2014, 20:27 | Сообщение # 2
Прикольная камера!
Была-то какая прошивка и по какой причине отвалился веб интерфейс?
Веб интерфейс не работает, но камера-то стабильно пингуется, без перезагрузки?
Какие ставил прошивки?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 29.04.2014, 22:57
irisfarДата: Среда, 30.04.2014, 01:50 | Сообщение # 3
Есть 2 такие камеры. Модель одна и та же, но покупались в разное время. У одной корпус белого цвета, а у другой серый.
Изначально стояла прошивка версии 2.х. Стал перепрошивать на версию V3.1.0 build 110811, выложенную на оф. сайте. Первая камера прошилась нормально и работает с новой прошивкой, а вторая выдала "Update failed". После перезагрузки у нее пропал веб-интерфейс. При этом она пингуется, обнаруживается SADP и у нее работает аналоговый выход (BNC-разъем).
Дальше я стал пробовать залить ту же прошивку 3.1 через TFTP. Камера, судя по логу, успешно соединяется с TFTP-сервером, начинает прошивку, но минуты через 3 все заканчивается вышеупомянутой строкой "making jffs2 file system error, error code -15".
Я откопал еще одну прошивку версии 3.1.6 build 130322 на ftp://ftp.hikvisionusa.com. С этой версией ошибка та же.
iTuneDVRДата: Среда, 30.04.2014, 11:39 | Сообщение # 4
Ну видимо что-то не так! wink
Камера при этом показывает по BNC, или на неё можно подцепиться софтом?
По поводу пинга, он постоянный или всё же камера с периодичностью перезагружается?
irisfarДата: Пятница, 02.05.2014, 23:50 | Сообщение # 5
Камера работает как по BNC, так и по сети с софтом. С пингом проблем нет, ничего не перезагружается. Просто пропал веб-интерфейс.
iTuneDVRДата: Суббота, 03.05.2014, 11:26 | Сообщение # 6
Ну просто пропасть он не мог, но т.к. образ в JFFS2 в режиме rw, то надо попробовать и как минимум посмотреть телнетом, что там в файловой системе творится, ну и попытаться добавить вручную web-модули, раз автоматом не получается.
Либо сделай сам если знаешь как, либо выстави камеру наружу с белым IP или если она за роутером, то адрес камеры в DMZ.
Предварительно конечно сам телнетом ткнись откликается-ли, а то в рапторе с 5.1.0 надо галку включать для разрешения доступа.
Вообщем тебе решать! wink
