Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:59
DS-2CD2012-I и DS-2CD8464F-EI сброс параметров OSD
awlkДата: Среда, 30.04.2014, 18:45 | Сообщение # 1
На камерах DS-2CD2012-I и DS-2CD8464F-EI после перезагрузки происходит сброс параметров OSD.
DS-2CD2012-I
Версия прошивки V5.0.0 130412
Версия кодир. V4.0 build 130411
Firmware Version V4.0.8 121109
Encoding Version V4.0 build 121019
DS-2CD8464F-EI
Firmware Version V4.0.1 120508
Encoding Version V4.0 build 120508
конфигурация - изображение - Параметры OSD (Configuration - Image - OSD Settings)
Выставляю новое имя, формат даты ДД-ММ-ГГГГ. Выход, вход - параметры сохраняются. Пробую перезагрузку - восстанавливаются дефолтные параметры.
Другие параметры, например имя устройства на закладке системных параметров, сохраняются.
Пока попробую обновить прошивку, но, может кто-то сталкивался?
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 15:47 | Сообщение # 2
через браузер настраиваете ?
awlkДата: Четверг, 15.05.2014, 17:54 | Сообщение # 3
Настраивал через IE8 и Chrome. Обновление прошивки до V5.1.2 build 140116 не помогло. По-прежнему формат даты и имя камеры после перезагрузки сбрасываются.
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал awlk - Четверг, 15.05.2014, 17:55
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 01:32 | Сообщение # 4
удалить установленный плагин WebComponents, почистить кэш браузеров, установить обновлённый WebComponents при запросе после подключения к камере.
awlkДата: Пятница, 16.05.2014, 13:50 | Сообщение # 5
Переустановил WebComponent (на камере самая свежая прошивка: V5.1.2 build 140116). Присвоил новое имя. Зашел на камеру с другого компьютера (который про старое имя "не знал") - результат тот-же, изменённое имя держится только до перезагрузки. ((
AlexandrДата: Пятница, 16.05.2014, 17:46 | Сообщение # 6
а что за имя присваиваете ?
DS-2CD2012-I V5.1.2 build 140116 у меня не получается воссоздать проблему. меняется и сохраняется всё. даже после выдёргивания питающего шнура, а не софтовой перезагрузки.
awlkДата: Вторник, 20.05.2014, 10:46 | Сообщение # 7
Имя обычное "IPCam012" - хочу видеть на экране IP-шник камеры. Не конец света, конечно, но доставляет неудобство и вызывает общее недоверие к устройству.
Может есть другие способы настройки, программы прошивки?
AlexandrДата: Вторник, 20.05.2014, 13:06 | Сообщение # 8
попробуйте через iVMS поменять:
или ClientDemo:
Прикрепления: 0639968.jpg (92.9 Kb) · 4188191.jpg (156.9 Kb)
awlkДата: Четверг, 22.05.2014, 18:09 | Сообщение # 9
До чего дошел прогресс - забыл про iVMS.  smile
В общем, часть полей меняется через iVMS, часть - через браузер. Спасибо.
UefДата: Четверг, 22.05.2014, 19:46 | Сообщение # 10
Сдаётся мне, что не там вину ищите. Возможно проблема не в камерах, а в устройстве их контролирующем.
Т.е. например ПО увидело, что камера отвалилась и восстанавливает параметры в камерах из своих настроек.
По этому если параметры доступны, например из NVR, то от туда их нужно всегда и программировать.
AlexandrДата: Среда, 28.05.2014, 13:28 | Сообщение # 11
кстати да, а каким ПО мониторите камеры, кроме браузера ?
