Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:59
РЕШЕНО: эффект "корабельной качки" видео DS-2CD2432F-I
siqueirosДата: Четверг, 01.05.2014, 14:15 | Сообщение # 1
Камера работает уже пару-тройка дней нон-стоп, DS-2CD2432F-I, поток посматриваю в основном по RTSP, приложением VLC. Вот сегодня обратил внимание, что изображение "покачивается", особенно заметно по краям, сверху и снизу. То есть, эффект такой, будто камера установлена на корабле и идет легкое, едва заметное покачивание. Ну или если бы камера была на люстре, а она качалась бы от слабого землетрясения, как еще объяснить не знаю честно говоря. На качестве изображения это не отражается, все чисто, но эффект не приятный, а если амплитуда качки со временем увеличится, то будет совсем неприятно на это смотреть. Хотелось бы понять с чем это могло быть связано? Питание по POE, камера пока одна. Может влиять питание?
Прошивка последняя.
Сообщение отредактировал siqueiros - Четверг, 01.05.2014, 14:51
iTuneDVRДата: Пятница, 02.05.2014, 21:37 | Сообщение # 2
Интересно ролик такой посмотреть, для оценки типа водоёма, класса судна и степени шторма wink
siqueirosДата: Суббота, 03.05.2014, 18:19 | Сообщение # 3
Посмотрите конечно, может причину определить сможете.
iTuneDVRДата: Суббота, 03.05.2014, 20:45 | Сообщение # 4
Я думал действительно качка, а там так, лёгкий бриз wink
Да от постоянного просмотра такого вестибюлярный аппарат может и заклинить у кого-нибудь wink
Камера смонтирована на крепёж из комплекта? На капитальную стену или...?
Длинна трассы POE? Каким кабелем и какого сечения выполнена трасса?
Обратил внимание как квадраты бегают по темному свитеру сидящей в одном положении, и краям черной подставки вентилятора.
Такого мне кажется не должно быть если камера сама не вибрирует т.к. освещенность в данном месте стабильная и яркая.
Как будто вибрация с большой частотой, а камера пытается стабилизировать картинку на выходе, как вариант.
На краях действительно видно как поднимается и как опускается!!!
Надо подумать!
Добавлено (03.05.2014, 20:45)
В камере заявлена функция "подавления мерцания", посмотри, что это такое!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 03.05.2014, 21:06
siqueirosДата: Суббота, 03.05.2014, 21:27 | Сообщение # 5
сейчас бриз, а через пару месяцев работы "девятый вал", все-таки понимать по какой причине это происходит не помешало бы, даже если качка такой и будет оставаться.
Камера смонтирована на крепёж из комплекта? На капитальную стену или...? Длинна трассы POE? Каким кабелем и какого сечения выполнена трасса?
крепёж не из комплекта, другой, более массивный и крепкий, привинчен к металическому потолку-армстронгу. Трасса—15-ти метровая витая пара 5е.
Питание POE, девайс бюджетный tplink 1008.
Сообщение отредактировал siqueiros - Суббота, 03.05.2014, 21:28
iTuneDVRДата: Суббота, 03.05.2014, 21:33 | Сообщение # 6
Ты камеру сними с потолка и поставь на стол и посмотри на разницу в картинке!!!
Про "подавление мерцания" смотрел?
siqueirosДата: Среда, 07.05.2014, 01:06 | Сообщение # 7
Дошел сегодня до объекта и наконец понял в чем дело, потолок-армстронг реально трясётся!!! И разумеется камера тут абсолютно не причем, полностью исправна. Как так вышло, что не обратил внимания при монтаже ума не приложу, видимо торопился по-скорее видео посмотреть с камеры. Причина тряски не известна, там вентиляционные трубы, может они создают, не знаю. Короче говоря, намутил я воду на ровном месте, простите все кто может, я не со зла. smile Всем удачи!
iTuneDVRДата: Среда, 07.05.2014, 09:06 | Сообщение # 8
Ну вот видишь, а ларчик просто открывался, как я и говорил! wink
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 15:56 | Сообщение # 9
lol
ok
