РЕШЕНО: эффект "корабельной качки" видео DS-2CD2432F-I
siqueiros | Дата: Четверг, 01.05.2014, 14:15 | Сообщение # 1 |
| Камера работает уже пару-тройка дней нон-стоп, DS-2CD2432F-I, поток посматриваю в основном по RTSP, приложением VLC. Вот сегодня обратил внимание, что изображение "покачивается", особенно заметно по краям, сверху и снизу. То есть, эффект такой, будто камера установлена на корабле и идет легкое, едва заметное покачивание. Ну или если бы камера была на люстре, а она качалась бы от слабого землетрясения, как еще объяснить не знаю честно говоря. На качестве изображения это не отражается, все чисто, но эффект не приятный, а если амплитуда качки со временем увеличится, то будет совсем неприятно на это смотреть. Хотелось бы понять с чем это могло быть связано? Питание по POE, камера пока одна. Может влиять питание? Прошивка последняя.
Сообщение отредактировал siqueiros - Четверг, 01.05.2014, 14:51 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 02.05.2014, 21:37 | Сообщение # 2 |
| Интересно ролик такой посмотреть, для оценки типа водоёма, класса судна и степени шторма
siqueiros | Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:19 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Интересно ролик такой посмотреть Посмотрите конечно, может причину определить сможете.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата siqueiros ( ) Посмотрите конечно, может причину определить сможете. Я думал действительно качка, а там так, лёгкий бриз Да от постоянного просмотра такого вестибюлярный аппарат может и заклинить у кого-нибудь
Камера смонтирована на крепёж из комплекта? На капитальную стену или...? Длинна трассы POE? Каким кабелем и какого сечения выполнена трасса?
Обратил внимание как квадраты бегают по темному свитеру сидящей в одном положении, и краям черной подставки вентилятора. Такого мне кажется не должно быть если камера сама не вибрирует т.к. освещенность в данном месте стабильная и яркая. Как будто вибрация с большой частотой, а камера пытается стабилизировать картинку на выходе, как вариант.
На краях действительно видно как поднимается и как опускается!!!
Надо подумать!
Добавлено (03.05.2014, 20:45) --------------------------------------------- В камере заявлена функция "подавления мерцания", посмотри, что это такое!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 03.05.2014, 21:06 |
siqueiros | Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:27 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Да от постоянного просмотра такого вестибюлярный аппарат может и заклинить у кого-нибудь сейчас бриз, а через пару месяцев работы "девятый вал", все-таки понимать по какой причине это происходит не помешало бы, даже если качка такой и будет оставаться. Цитата iTuneDVR ( ) Камера смонтирована на крепёж из комплекта? На капитальную стену или...? Длинна трассы POE? Каким кабелем и какого сечения выполнена трасса? крепёж не из комплекта, другой, более массивный и крепкий, привинчен к металическому потолку-армстронгу. Трасса—15-ти метровая витая пара 5е. Питание POE, девайс бюджетный tplink 1008.
Сообщение отредактировал siqueiros - Суббота, 03.05.2014, 21:28 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:33 | Сообщение # 6 |
| Цитата siqueiros ( ) крепёж не из комплекта, другой, более массивный и крепкий, привинчен к металическому потолку-армстронгу. Трасса—15-ти метровая витая пара 5е. Ты камеру сними с потолка и поставь на стол и посмотри на разницу в картинке!!! Про "подавление мерцания" смотрел?
siqueiros | Дата: Среда, 07.05.2014, 01:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Ты камеру сними с потолка и поставь на стол и посмотри на разницу в картинке!!! Дошел сегодня до объекта и наконец понял в чем дело, потолок-армстронг реально трясётся!!! И разумеется камера тут абсолютно не причем, полностью исправна. Как так вышло, что не обратил внимания при монтаже ума не приложу, видимо торопился по-скорее видео посмотреть с камеры. Причина тряски не известна, там вентиляционные трубы, может они создают, не знаю. Короче говоря, намутил я воду на ровном месте, простите все кто может, я не со зла. Всем удачи!
iTuneDVR | Дата: Среда, 07.05.2014, 09:06 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Такого мне кажется не должно быть если камера сама не вибрирует т.к. освещенность в данном месте стабильная и яркая. Ну вот видишь, а ларчик просто открывался, как я и говорил!
Alexandr | Дата: Среда, 07.05.2014, 15:56 | Сообщение # 9 |
| Цитата siqueiros ( ) потолок-армстронг реально трясётся!!!
