Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:44
РЕШЕНО: DS-7608NI-SE / P и камера DS-2CD2032-i
DamirДата: Пятница, 02.05.2014, 12:01 | Сообщение # 1
Какая-то мистика... второй день понять не могу что происходит.... подскажите, пожалуйста
Имеется оборудование Hikvision Видеорегистратор DS-7608NI-SE / P и камера DS-2CD2032-i
При подключении камеры к регистратору по витой паре длиной 7 м видео сигнал отображается на мониторе.
При подключении камеры к регистратору по витой паре длиной 18 м видеосигнал отсутствует на мониторе.
В обоих случаях ИК подсветка при подключении кабеля срабатывает на несколько сек.
Питание камер выполняется по витой паре (поддержка POE)
В чем может быть причина проблемы? и как нам ее исправить?
исправность кабеля проверена.
siqueirosДата: Суббота, 03.05.2014, 18:22 | Сообщение # 2
каким устройством?
Отдельным блоком питания 12v пробовали, то же самое?
iTuneDVRДата: Суббота, 03.05.2014, 18:31 | Сообщение # 3
Damir!
Ты думал тут тебе зададут другие вопросы? wink
DamirДата: Суббота, 03.05.2014, 21:22 | Сообщение # 4
1. Камеры две, одинаковые. Обе также ведут себя.
2. От блока питания 12 В, 800 мА пытался запускать (подключал на некоторое время) . Зачем питание вообще нужно?! по PoE должно же питаться достаточно. Разве нет??!
3. Пробовал двумя разными кабелями: экранированным 5e ftp 4х2х2 4awg и не экранированным 5e utp 4х2х2 4awg.
линк теряется... изредка загорается зеленая лампочка у гнезда видеорегистратора.... (камеры подключаю прямо к видеорегистратору)
обжимка, думаю, нормальная, проверяли; на 7 ми метровом кабеле тоже сами делали и все в порядке - показывает, пишет с камеры, настройки можно менять.... все в порядке
камеры что с питанием что без него, не дают картинку, при длине кабеля 18 метров!! ИК подсветка срабатывает при питании и без, а видео нету!!
поставил сегодня свитч с PoE, все так же. на коротком кабеле дают картинку на длинном нет
iTuneDVRДата: Суббота, 03.05.2014, 23:33 | Сообщение # 5
В твоей ветке и на твой вопрос, продолжение
http://www.sec4all.ru/forum/index.php?topic=3731.msg20314#msg20314
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 03.05.2014, 23:34
DamirДата: Понедельник, 05.05.2014, 09:14 | Сообщение # 6
Блин, товарищи, простите за тупость, не знал и не ожидал, что в этом может быть дело...
Обжимал RJ 45 не так как надо. Дело в 3 и 6 контактах.
Всем участникам большое спасибо!
Все работает теперь.
iTuneDVRДата: Понедельник, 05.05.2014, 10:00 | Сообщение # 7
Бывает всякое wink (но ведь кабель ты тестировал ведь!!!)
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 15:58 | Сообщение # 8
ok
