Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 08:53
Удаленное подключение к iVMS-4200 через браузер
Baggio5555Дата: Понедельник, 05.05.2014, 14:43 | Сообщение # 1
Случайно нашел очень интересную возможность. Если в браузере любого компьютера сети ввести IP-адрес компьютера, на котором работает iVMS-4200, то загружается веб-интерфейс iVMS-4200, через который можно просматривать камеры и архив. Но почему-то нельзя зафиксировать окно отображения камер, как у десктопной версии (количество, расположение и т.д.).  Может я чего-то не понимаю? И ещё, также прекрасно входит в веб-интерфейс через браузер смартфона / планшета, но не хочет устанавливать плагин для отображения. Я так понял, искать этот плагин нету смысла? Очень жаль, так как мобильные проги от Hikvision трэш ещё тот.
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 16:37 | Сообщение # 2
именно так, плагин этого не умеет. только через ПО.
т.к. плагин существует только для вин и мак ОС. причём для мак нужно устанавливать отдельно.
на вкус и цвет ) может не разобрались просто ? что использовали ?
malboroДата: Четверг, 11.12.2014, 07:26 | Сообщение # 3
Регистратор Хиквизион ,камеры аналоговые .......,подскажите пож-ста, в сети 5-ноутбуков...но войти в программу через е браузер могу только с одного компа,на остальных окошко программы пароля грузится я набираю имя и пароль а клавиша входа неактивна ...как решить?помогите пож-ста.
Добавлено (11.12.2014, 07:26)
сам отвечу...Были спецы,сказали експлодер 11 версии несовместим с нашим регистратором ,работает только на 8 версии
iTuneDVRДата: Четверг, 11.12.2014, 12:01 | Сообщение # 4
Может конечно регистраторы совсем древние и совсем старая ActiveX компонента на борту.
Возможно надо обновить компоненту!
Сделай скриншот с IE, и какая версия прошивки на регистраторе и всё будет понятно!
Надо включить режим совместимости в 11-ом надо включать и всё должно работать wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 11.12.2014, 12:03
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 23:46 | Сообщение # 5
не, там ведь спецы были, нельзя совместимость включить ))
