Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 21:00
Одна из 22 камер Hikvision DS-2CD2012-I перестала писать
Aleksey_ooopchelkaДата: Вторник, 06.05.2014, 17:05 | Сообщение # 1
Одна из 22 камер Hikvision DS-2CD2012-I перестала писать 30.04.14 после выключения питания. Изображение сейчас есть, но запись не идёт. Клиент IVMS 4200. Что нужно сделать, чтобы запись опять пошла?
Сообщение отредактировал Aleksey_ooopchelka - Вторник, 06.05.2014, 17:05
iTuneDVRДата: Вторник, 06.05.2014, 17:30 | Сообщение # 2
Как правило волшебное слово, но для разных ситуаций оно своё   biggrin
Запись-то как организована? На NAS или FTP а в IVMS4200 - мониторинг или...?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 06.05.2014, 17:37
Aleksey_ooopchelkaДата: Среда, 07.05.2014, 10:09 | Сообщение # 3
Я в IVMS настраивал только зоны срабатывания датчиков движения. Остальное было настроено до меня.
Версия стоит 2.00.00.08, инструкция к ней не подходит
Прикрепления: 2833938.jpg (289.8 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksey_ooopchelka - Среда, 07.05.2014, 15:40
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 15:42 | Сообщение # 4
понять как настроена удалённая система можно 3мя способами -
1 по подробному описанию, желательно со скринами
2 подключившись удалённо, при наличии желания\возможности
3 нанять гадалку
предпочитаю 1вый способ. соответственно публикуйте настройки.
какая инструкция ? ко всем версиям в комплекте идёт инструкция.
в паблике такую версию не встречал, это просто на заметку.
раз раньше всё работало, то имеет смысл пройтись по настройкам и сравнить с работающими камерами.
пс - на сайте работает поиск, совершенно несложно им пользоваться, ну или мне так кажется.. настройки записи во всех версиях аналогичны и не сильно отличаются от версии к версии.
Aleksey_ooopchelkaДата: Четверг, 08.05.2014, 15:45 | Сообщение # 5
Запись по детектору не идёт после отключения энергии. Вот как выглядят настройки. Эти настройки одинаковы для всех камер, но отключилась запись только на одной.
        Зону настраивал в этом окне:
Сегодня заметил что  если при просмотре
нажать на место
где обрывается запись - выдаётся ошибка:
Прикрепления: 8038654.jpg (57.8 Kb) · 2627938.jpg (82.4 Kb) · 2378422.jpg (148.6 Kb) · 3751991.jpg (153.3 Kb) · 3220226.jpg (31.9 Kb)
UefДата: Четверг, 08.05.2014, 16:20 | Сообщение # 6
1. Обратится к тому хто настраивал,
2. Дать доступ тому хто понимает как работает система.
3. Читать документацию и разбираться самостоятельно.
Aleksey_ooopchelkaДата: Понедельник, 12.05.2014, 08:16 | Сообщение # 7
я создал тему в разделе про камеры, т.к. я считаю что в камере сломалось что-то. в настройки никто не лазил, камера просто перестала писать и всё.
AlexandrДата: Вторник, 13.05.2014, 17:15 | Сообщение # 8
сбросить на заводские настройки и настроить по новому. возможно сбились настройки, вот какие именно сложнее угадать нежели перенастроить.
Aleksey_ooopchelkaДата: Пятница, 06.06.2014, 08:27 | Сообщение # 9
Продавец заменил камеру по гарантии. Когда я настроил новую камеру, поменял ip тот что был у старой камеры, я обнаружил что запись по движению не ведётся. Тогда я изменил имя камеры и назначил новый ip и всё заработало.
Сегодня обнаружил, что две камеры снова перестали писать: одна 29.05, другая 31.05. На одной просто изменил-вернул настройки, а на другой сменил имя и ip. Смена ip приводит к невозможности посмотреть старые записи. Какая вообще логика привязки к камере? если камера отключена от сети, просмотр видео этой камеры с сервера не возможен. Чтобы смотреть старые записи теперь приходиться менять ip адреса, а чтобы продолжить запись снова менять адрес на изменённый.
Пример 1)"камера 1  ip 33" перестала писать по движению
            2) чтобы возобновилась запись  "камера 1  ip 33" становится  "камера 7  ip 26"
            3) чтобы просмотреть запись с  "камера 1  ip 33" -   "камера 7  ip 26" переименовывается обратно в "камера 1  ip 33"
Необходимо иметь возможность просмотра записей, даже если устройство отключено
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 15:34 | Сообщение # 10
имя камеры в osd это не сетевое имя. камеры идентифицируются по IP и собственно по этому имени и ищется запись. вот почему меняется IP камер ?
походу IP камер занимают другие устройства в сети. разбирайтесь с сетью, очень похоже на проблему с её организацией. как выдаются адреса ? есть ли возможность зарезервировать IP камер по MAC ? вообще как сеть организована ?
с какого сервера ? запутали...
Aleksey_ooopchelkaДата: Понедельник, 09.06.2014, 09:18 | Сообщение # 11
Если камера оффлайн, просмотр записей в клиенте не возможен
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.06.2014, 11:20 | Сообщение # 12
Это вопрос или утверждение???
Записи архивные? Они ведь не на самое-же камере? Почему нет!
Aleksey_ooopchelkaДата: Понедельник, 09.06.2014, 14:32 | Сообщение # 13
Ну у меня так почему-то. Записи на компе, но если камеру отключить от сети, просмотр архива не доступен.
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 16:21 | Сообщение # 14
третий раз обращаю внимание на версию установленного у Вас ПО !
да и почему вместо клиентского ПО не установить серверное ? английский интерфейс неподходит ?
BaggeinДата: Пятница, 27.06.2014, 09:53 | Сообщение # 15
Цитата Записи на компе, но если камеру отключить от сети, просмотр архива не доступен. ()
undefined
Уверены? Может, запись идёт локально на камере, на SD на пример? А вам кажется, что на компе?
