Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 04:38
DS-2CD2432F-IW запись звука
unnamed77Дата: Четверг, 08.05.2014, 08:44 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Имеется камера, раньше стояла прошивка firmware V5.0.5 130907, encoding V4.0 13090. После чего решили прошить на самую последнюю прошивку.
МодельDS-2CD2432F-IWСерийный №DS-2CD2432F-IW20131021CCWR436896343Версия прошивкиV5.1.2 build 140116Версия кодир.V5.0 build 140110Количество каналов1Кол-во жестких дисков1Кол-во трев. вх.1Кол-во трев. вых.1
Для теста купили одну камеру DS-2CD2432F-IW, проверить как будет работать\писать по wi-fi пока вроде нареканий нет. Но есть один момент при записи звука.
Подключаем камеру к видео регистратору QNAP 8024UR P по общему протоклу ONVIF т.к. мой регистратор не поддерживает конкретно данную модель. Запись видео через него проходит успешно. Вот только не пишет звук. В чем собственно и проблема. Пробовали менять кодеки записи звука на камере, ничего не помогло. Попробовали записать с камеры напрямую на флеш-карту, после чего при просмотре через VLC и другие плееры звука почему-то тоже нет. Как оказалось звук есть только, если просматривать видео через плеер Hickvision VSPlayer.
Собственно вопрос, может можно как-то изменить кодек чтобы воспринимался хотя бы другими плеерами? Возможно из-за этого и не получается записать звук на нашем видео регистраторе.
Заранее спасибо за ответ.
vladДата: Четверг, 08.05.2014, 14:20 | Сообщение # 2
Поиск по сайту работает - http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-531-1
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-99-3
UefДата: Четверг, 08.05.2014, 14:39 | Сообщение # 3
Цитата unnamed77 ()
Для теста купили одну камеру DS-2CD2432F-IW, проверить как будет работать\писать по wi-fi пока вроде нареканий нет. Но есть один момент при записи звука.Подключаем камеру к видео регистратору QNAP 8024UR P по общему протоклу ONVIF
А в спецификации на QNAP 8024 указана поддержка записи звука при использовании QNVIF. Если камера звук транслиркует и пишет родными софтами, значит вопрсы нужно задавать ТП регистратора, вроде так логичней. А выбирать оборудование желательно начиная с прочтения тех. документации.
AlexandrДата: Вторник, 13.05.2014, 17:22 | Сообщение # 4
Audio Compression: G.711/G.726/MP2L2 только эти кодеки.
поток видео с аудио и если
, то и звук пишется. чем просматривать записи пытаетесь с QNAP ?
