Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:19
Вопрос по звуку на камере DS-2CD2532F-IS
aleks2Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 13:25 | Сообщение # 1
Пришла мне из Китая камера DS-2CD2532F-IS и я не пойму то ли у меня на камере микрофон неисправен, то ли я с настройками разобраться не могу.
Подскажите пожалуйста через браузер я могу прослушать звук с микрофона камеры, как проверить микрофон?
В настройках камеры какой кодек нужно выбирать: G.711 ulaw, G.711 blaw, MP2L2 или G.726?
Добавлено (18.05.2014, 13:25)
В общем нашел причину почему не работает микрофон - причина в том что его сильно зажимает корпус и он перестает работать, со снятым корпусом микрофон работает.
Пришлось снять с микрофона резиновый колпачек, с корпуса отковырять герметизирующую мембрану которая закрывает на корпусе отверстие микрофона (камера будет стоять в подъезде поэтому защита от воды ненужна), еще немного подточил на корпусе место в которое упирается микрофон и микрофон заработал.
В общем в данной модели микрофон без корпуса работает хорошо, а с корпусом даже после всех моих модернизаций работает плохо - отсюда вывод что если вам нужна камера с микрофоном то  камеру DS-2CD2532F-IS не стоит покупать.
P.S. Звук проверял через браузер подключившись к камере по http.
Сообщение отредактировал aleks2 - Воскресенье, 18.05.2014, 13:42
vladДата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:04 | Сообщение # 2
Не сталкивались с такой проблемой.
Может все-таки проблема в
aleks2Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:13 | Сообщение # 3
Цитата vlad ()
Не сталкивались с такой проблемой. Может все-таки проблема в
Они все оттуда приходят.
У кого ни будь данная модель камеры хорошо звук пишет?
Хотелось бы увидеть (услышать) запись со звуком по данной модели камеры, выложите плиз демо ролик для сравнения.
То что мне попалась бракованная камера - это понятно, но судя по конструкции этой камеры микрофон даже у не бракованной камеры нормально работать не будет.
Микрофоны на ноутбуках, телефонных гарнитурах и веб камерах которые находятся на расстоянии от источника звука более метра работают мягко говоря не очень эффективно, а у данной модели камеры уличного исполнения звук проходит через маленькое отверстие которое помимо меленькой площади еще и прикрыто специальной водоотталкивающей мембраной - отсюда низкое качество записываемого звука.
P.S. Один из лидеров в профессиональных гарнитурах для телефонов и компьютеров Plantronics для подавления посторонних шумов на улице в свои устройства встраивает два микрофона - только так получается добиться приемлемого качества звука!
Сообщение отредактировал aleks2 - Воскресенье, 18.05.2014, 15:28
AlexandrДата: Вторник, 20.05.2014, 17:21 | Сообщение # 4
всмысле
транспортировка так повлияла.
это если сравнивать с
а вообще закиньте в поиск по сайту "микрофон" и почитайте, всё уже обговаривалось. я тоже рассверливал отверстие )
UefДата: Вторник, 20.05.2014, 18:46 | Сообщение # 5
Думаю имелось ввиду официальная или нет поставка , могут быть отличия с прошивкой.
Да нормальный там звук не хуже чем у других брендов, по поводу проблем со звуком вообще у камер. Ну что Вы хотите, влияют шумы, влияют характеристики помещения и т.п. и т.д. Микрофон  морде лица и будет разборчивый звук. ))
AlexandrДата: Среда, 21.05.2014, 18:14 | Сообщение # 6
ну так потому и написал смотря с чем сравнивать. если паяльник в руках надёжно сидит, то схемку с 2мя микрофонами и компаратором сварганить дело 15 минут, сам проходил такую задачку с тяжёлым фоновым шумом. а готовое решение, на класс выше, с цифровой обработкой сигнала, дюже дорого. "гном" и иже с ними совсем не копейки стоят.
ZloiuserДата: Пятница, 11.07.2014, 16:32 | Сообщение # 7
Сейчас несколько клиентов зациклились на хорошем звуке, то что дают камеры их не устраивает. Хочу попробовать схему с двумя микрофонами. Если не затруднит дайте ссылку на то что использовали вы.
Добавлено (11.07.2014, 16:32)
AlexandrДата: Понедельник, 21.07.2014, 17:01 | Сообщение # 8
Посторонний акустический шум и методы его подавления. 2ую и 5ую проверял. нагуглить можно ещё.
