Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:48
РЕШЕНО: подключения к камере DS-2CD2132-I из интернета.
Sergl_glДата: Понедельник, 19.05.2014, 01:42 | Сообщение # 1
Нет доступа к камере DS-2CD2132-I из интернета, проблема в том что до нее  была камера DS-2CD2112-I, все работало. Когда заменил камеру , я прописал ip адрес камере DS-2CD2132-I  такой же как был у DS-2CD2112-I. В итоге внутри сети проблем нет , все работает , а извне доступа к камере нет.  Подскажите в чем может быть проблема.
Порты на роутере все проброшены
1 192.168.0.10 TCP 81 / 81
2 192.168.0.10 TCP 8001 / 8001
3 192.168.0.10 TCP 554 / 554
3 192.168.0.10 TCP 445 / 445
4 192.168.0.10 TCP 8201 / 8201
Версия прошивки V5.1.2 build 140116
PrometeiДата: Понедельник, 19.05.2014, 10:25 | Сообщение # 2
У Вас на старой камере были переписаны порты, новой видимо не переписали. Порт 8201 не понял для чего?
Sergl_glДата: Понедельник, 19.05.2014, 18:51 | Сообщение # 3
Спасибо, за помощь. На новой сразу же пробросили, но все оказалось куда проще. Админ прописал в роутере доступ в интернет по макадресу из списка  . Так что вписали  камеру и все заработало..
Сообщение отредактировал Sergl_gl - Понедельник, 19.05.2014, 18:52
AlexandrДата: Вторник, 20.05.2014, 18:26 | Сообщение # 4
какие порты используют камеры ?
