Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 04:51
РЕШЕНО: SADP не видит камеру (Hikvision DS-2CD2012-I)
antonshevtsovДата: Среда, 04.06.2014, 09:49 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Такая проблема: подключил камеру, все работало но потом она начала "отваливаться". Решил прошить (прошивка была 4.0) прошил через ПО IVMS-4200 на прошивку RaptorV5.0.0.build_.13041 . Все прошилось, предложило перезагрузить камеру, я нажал ОК и все! Камера пропала.
SADP ее не видит, в IVMS тоже не светится онлайн.
Питание на камеру идет (по крайней мере ИК-датчики подсвечиваются). На маршрутизаторе лампочка моргает. ping через cmd проходит.
Но камеры нет(
vladДата: Среда, 04.06.2014, 10:07 | Сообщение # 2
Обновите SADP
PrometeiДата: Среда, 04.06.2014, 10:13 | Сообщение # 3
Иногда после перепрошивки сталкивался с похожей ситуацией, но на других камерах. Отключите камере питание на пару минут, помогало. В чем таинство действия не знаю. Просто прошивал камеры по месту без демонтажа, прошьешь камера пропадает, думаешь ну все трупик. Идешь снимаешь, тащишь ее к серверу, подключаешь, а она работает. После установки на место продолжает работать как ни в чем не бывало.
Про какие ИК датчики речь? ИК подсветку?
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 04.06.2014, 10:15
antonshevtsovДата: Среда, 04.06.2014, 14:04 | Сообщение # 4
Да, извините, ИК подсветка
Вырубал е1 уже питание и не раз. Толку ноль(
И SADP последней версии стоит
Сообщение отредактировал antonshevtsov - Среда, 04.06.2014, 14:10
iTuneDVRДата: Среда, 04.06.2014, 15:30 | Сообщение # 5
Какой адрес у камеры?
Пинг до камеры идёт устойчивый без перерывов на перезагрузку?
ping XXX.XXX.XXX.XXX -t
Если прошивка стартанула после обновления и нормально работает и непрерывно даёт пинг то это одно?
Если пинг прерывается, то значит обновление не прошло успешно и надо восстановить камеру через TFTP.
antonshevtsovДата: Среда, 04.06.2014, 15:38 | Сообщение # 6
Прошился через tftp, прошивку качал версии 4.0.8
А получил такую вот хрень:
Прикрепления: 5959126.jpg (68.2 Kb) · 6050868.jpg (49.7 Kb)
Сообщение отредактировал antonshevtsov - Среда, 04.06.2014, 16:33
iTuneDVRДата: Среда, 04.06.2014, 15:45 | Сообщение # 7
Цитата antonshevtsov ()
Прошился через tftp, прошивку качал версии 4.0.8 А получил такую вот хрень
Не староватая-ли прошивка для этой камеры???
antonshevtsovДата: Среда, 04.06.2014, 18:35 | Сообщение # 8
Эта прошивка была изначально
так вот: SADP пишет теперь что это не 2012, а какая-то DS_2CD888MIN.
что теперь делать???
Добавлено (04.06.2014, 18:35)
Все работает! Прошился по tftp на версию 5.0 и отрубил ей питание, после этого она определилась в SADP правильно!
Не знаю почему и как, но все работает:)
Спасибо за помощь.
Тема закрыта!
iTuneDVRДата: Среда, 04.06.2014, 18:37 | Сообщение # 9
Ну вот wink
AlexandrДата: Пятница, 06.06.2014, 16:58 | Сообщение # 10
восстановление прошивки на ds-2cd2012-i
что именно происходит точного ответа нет. ну да по ссылке все размышления на этот счёт есть.
