Доброго времени суток! Такая проблема: подключил камеру, все работало но потом она начала "отваливаться". Решил прошить (прошивка была 4.0) прошил через ПО IVMS-4200 на прошивку RaptorV5.0.0.build_.13041 . Все прошилось, предложило перезагрузить камеру, я нажал ОК и все! Камера пропала. SADP ее не видит, в IVMS тоже не светится онлайн. Питание на камеру идет (по крайней мере ИК-датчики подсвечиваются). На маршрутизаторе лампочка моргает. ping через cmd проходит. Но камеры нет(
Иногда после перепрошивки сталкивался с похожей ситуацией, но на других камерах. Отключите камере питание на пару минут, помогало. В чем таинство действия не знаю. Просто прошивал камеры по месту без демонтажа, прошьешь камера пропадает, думаешь ну все трупик. Идешь снимаешь, тащишь ее к серверу, подключаешь, а она работает. После установки на место продолжает работать как ни в чем не бывало. Про какие ИК датчики речь? ИК подсветку?
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 04.06.2014, 10:15
Какой адрес у камеры? Пинг до камеры идёт устойчивый без перерывов на перезагрузку? ping XXX.XXX.XXX.XXX -t
Если прошивка стартанула после обновления и нормально работает и непрерывно даёт пинг то это одно? Если пинг прерывается, то значит обновление не прошло успешно и надо восстановить камеру через TFTP. Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Прошился через tftp, прошивку качал версии 4.0.8 А получил такую вот хрень
Не староватая-ли прошивка для этой камеры??? Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Эта прошивка была изначально так вот: SADP пишет теперь что это не 2012, а какая-то DS_2CD888MIN. что теперь делать???
Добавлено (04.06.2014, 18:35) --------------------------------------------- Все работает! Прошился по tftp на версию 5.0 и отрубил ей питание, после этого она определилась в SADP правильно! Не знаю почему и как, но все работает:) Спасибо за помощь. Тема закрыта!
Ну вот Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
