Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.01.2025, 22:39
DS-2CD2432F-IW 12в или 48в ?
sozunudeДата: Понедельник, 09.06.2014, 21:15 | Сообщение # 1
Добрый суток.
Если ИП Камера поддерживает питание РоЕ (802.3af) например DS-2CD2432F-IW
если я его подключу пряма с пару витя  на РоЕ Switch 802.3af  используют питание 48 В
камера тогда будет работ ат?  или пряма на мусор
Сообщение отредактировал sozunude - Понедельник, 09.06.2014, 21:27
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.06.2014, 21:28 | Сообщение # 2
Кочено будет, а куда ей деваться! POE(802.3af) это и есть 48В
sozunudeДата: Понедельник, 09.06.2014, 21:34 | Сообщение # 3
а камера  работает с 12 Вольтам
48 В не будит для него многовато
iTuneDVRДата: Понедельник, 09.06.2014, 21:36 | Сообщение # 4
Цитата sozunude ()
а камера  работает с 12 Вольтам 48 В не будит для него многовато
Там 2 питания. И 12В и 48 POE'шных.
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 21:37 | Сообщение # 5
камера работает как от POE(802.3af), так и от 12ти вольт. есс-но не одновременно.
sozunudeДата: Понедельник, 09.06.2014, 21:54 | Сообщение # 6
схема будет так?
cm
Прикрепления: 1284182.jpg (99.8 Kb)
shutlpoleДата: Вторник, 10.06.2014, 09:41 | Сообщение # 7
Что такое "пару витя"?
sozunudeДата: Вторник, 10.06.2014, 20:06 | Сообщение # 8
Витая пара
PrometeiДата: Среда, 11.06.2014, 00:19 | Сообщение # 9
Схема такая. А пару витя забавно получилось smile
AlexandrДата: Среда, 11.06.2014, 11:11 | Сообщение # 10
защиты по питания только не хватает.
