Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 06:48
Посоветуйте микрофон для камеры DS-2DF1-402
errandДата: Среда, 11.06.2014, 16:23 | Сообщение # 1
Купили камеру http://www.hikvision.ru/products/ip/speeddome/DS-2DF1-402 и активный микрофон Шорох-8.Сам по себе микрофон неплохой, но при подключении к камере очень шумит. Видимо дело в разности напряжения. Не могу точно определить: камера:
АудиовходЛинейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% Микрофон:
Выходное напряжение    0, 25В  .
Активное питание на 12В
Для микрофона использовали КММ 3-0.35
Не могли бы Вы посоветовать нам подходящий микрофон для использования внутри довольно шумного помещения.
vladДата: Среда, 11.06.2014, 18:40 | Сообщение # 2
МКУ-5П. В основном эти и ставим.
AlexandrДата: Вторник, 17.06.2014, 13:39 | Сообщение # 3
Микрофон для IP камер, попробуйте подобрать сопротивление.
про шорох - на сайте производителя, на одной и той же странице - Выходное напряжение: 0, 25В и Выходное напряжение: 600 МВ
в паспорте тоже 0,6 В. т.е. по напряжению должен подойти, но вот нигде не упоминается сопротивление нагрузки.
надо слышать, возможно потребуется установка микрофона с активным шумоподавлением. если с паяльником знакомы, то можно собрать схему с 2мя микрофонами и компаратором для подавления постоянного шума. в инете много таких схем.
Прикрепления: 4988729.jpg (248.4 Kb) · 6762642.jpg (47.2 Kb)
