Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:33
на V5.1.2 build 140306 от ivideon не работает SD карта
DaveДата: Четверг, 12.06.2014, 20:40 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой инициализации карт памяти на камерах DS-2CD2412F-I и DS-2CD2432F-IW. Карта установлена в камеру, камера ее видит, как неинциализированный носитель, правильно определяет ее объем. Форматирую карту с камеры в строке процесс сообщение Завершено, но статус все равно остается не инициализировано. Пробовал на трех разных картах естественно заведомо проверенных на работоспособность TransFlash 16Gb MicroSDHC Class 10 Kingston - 2 шт. и старая 2 гиговая MicroSD бренд сейчас не вспомню. Может карту насильно отформатировать в нужную файловую систему. Сейчас там fat32, вручную форматировал в ntfs и exfat не помогло. После форматирования перегружал камеру та же ситуация
Камеры:
Модель DS-2CD2412F-I
Версия прошивки V5.1.2 build 140306
Версия кодир. V5.0 build 140110
Модель DS-2CD2432F-IW
ig0r0kДата: Суббота, 14.06.2014, 22:58 | Сообщение # 2
обнови прошивку
DaveДата: Воскресенье, 15.06.2014, 04:17 | Сообщение # 3
Прошивка мартовская. Новее пока не видел.
AlexandrДата: Вторник, 17.06.2014, 14:51 | Сообщение # 4
type Raptor v5.1.2 build 140116 выкладывали в паблик, прошивку V5.1.2 build 140306 вообще не встречал, может тестовая попалась ?
попробуйте публичные прошивки поставить - либо type Raptor v5.1.2 build 140116, либо type Raptor V5.1.6 build 140412.
DaveДата: Четверг, 19.06.2014, 13:29 | Сообщение # 5
Александр, спасибо. Попробую сегодня перепрошить. Камеры вроде не серые, во всяком случае брал в ivideon-е, по качеству картинки вполне устраивают.
UserMДата: Четверг, 19.06.2014, 17:11 | Сообщение # 6
Сегодня была такая камера, воткнул первую попавшуюся карточку, без проблем определилась и отформатировалась.
Может ивидеон под себя прошивку затачивал, им SD ни к чему они же наверное за запись денег хотят ))
Прикрепления: 9034853.png (86.6 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 19.06.2014, 17:52
DaveДата: Понедельник, 23.06.2014, 01:06 | Сообщение # 7
UserM, прошился на официальную прошивку. Результат вполне ожидаемый, запись на карту памяти появилась, а сервис ivideon работать перестал. Видимо ivideon дорабатывают "свою" прошивку подменяя путь к локальному носителю своим облачным сервисом. Написал в ivideon просьбу прокомментировать данную ситуация, но очень сильно сомневаюсь, что будет внятный ответ и/или исправление бага в "своей" версии прошивки.
AlexandrДата: Понедельник, 23.06.2014, 11:04 | Сообщение # 8
интересно что ответят. поменял немного название темы в свете новых данных по вопросу.
iTuneDVRДата: Понедельник, 23.06.2014, 15:03 | Сообщение # 9
Сомневаюсь, что они этим занимаются, скорее всего камеры обычные, а трюк с перепрошивкой похож на фикс бага и появление нового.
Верни обратно предыдущею прошивку и ощути эффект.
Тупо продают, что хорошо продается, не заморачиваясь и не вкладываясь. Нет просто смысл для них.
Сервис ivideon как был настроен?
AlexandrДата: Понедельник, 23.06.2014, 22:39 | Сообщение # 10
iTuneDVR, ну вообщет у хика полно кастомных прошивок для партнёров, так что не исключено что "допилили" и вылез баг с флешкой. тем паче, что в открытом доступе такую прошивку не встречал. примеры можно в "разном" увидеть ) да и на ццтв была темка про бажную прошивку для майлстоуна, лень тему искать, да и смысла особого нет т.к. там вопрос был не во флешке. вот то, что ивидеон сам кастомизирует, это вряд ли.
iTuneDVRДата: Вторник, 24.06.2014, 00:25 | Сообщение # 11
Alexandr!
Не сомневаюсь, что они существуют.
Но скорее всего не в этом случае.
Они зарабатывают не на этом, поэтому вкладываться в один какой-то бренд нет смысла.
Просто попутные продажи и ничего другого. Иначе бы была камеры наверное по другому бы назывались.
Да и смысла в этом я не вижу т.к. согласований больше чем выгоды. wink
AlexandrДата: Вторник, 24.06.2014, 11:30 | Сообщение # 12
утекаем во флейм smile пока итого, без комменариев от иведиона:
на прошивке V5.1.2 build 140306 возможна проблема с флешкой
перепрошивка на публичную прошивку решает вопрос.
iTuneDVRДата: Вторник, 24.06.2014, 12:08 | Сообщение # 13
утекаем во флейм пока итого, без комменариев от иведиона:
wink
Объективно, если бы они занимались этим, то никто не мешает сделать это со своими логами и какой-то принадлежностью к бренду.
Аппараты купленные в ivideon'е хиквижен, а не ivideon.
Приведённые мои рассуждения не лишены смысла и имеют право на существование и изложение.
По итогу выясница как всегда, ставьте стартовую прошивку с которой их сервис работал, а остальное вопросы к хику wink
DaveДата: Вторник, 24.06.2014, 21:59 | Сообщение # 14
Привожу ответ тех.поддержки ivideon
Мой вопрос
В Ивидеон были куплены 2 камеры DS-2CD2412F-I и DS-2CD2432F-I прошивка V5.1.2 build 140306. Камеры работали с "облаком", но категорически отказывались писать на sd -карту (при форматировании карты инициализации носителя не происходило), перепрошил на официальную прошивку V5.1.2 build 140116, запись на sd-карту появилась, а вот подключение к сервису без сервера отвалилось. Вопросы. Когда пофиксят баг с записью на sd-карту для камер Hikvision серии Raptor и где взять прошивку поддержкой сервиса ivideon  для записи напрямую в облако.
Ответ тех.поддержки:
1.) Прошивка для камер Hikvision будет доступна на нашем сайте тогда, когда она будет полностью готова для публичного доступа. На данный момент в технической поддержке мы не владеем точной информацией о том, насколько скоро это произойдет. Следите за обновлениями на нашем сайте. Для прошивки камеры сейчас можем предложить 3 варианта: 1. Вы пробрасываете порт веб-интерфейса до вашей камеры и наши специалисты прошивают эту камеру. 2. Привозите камеру к нам в офис, и специалист прошивает её там. 3. Дождаться появления прошивки на сайте.
2.) Информация о том, что карта не инициализирована, не показатель, что Ivideon не будет на неё писать. Вам необходимо средствами своего PC отформатировать sd-карту в соответствии с файловой системой fat 32, как указано в инструкции, так же потребуется включить детектор движения. После этого записи должны пойти на карту. Если этого не произошло, вам нужно связаться с нами, для подключения через программу для удаленного доступа, при помощи которой наши специалисты осуществят проверку.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Собственно как вы понимаете включение датчика движения на инициализацию карты памяти никак не влияет. Расшаривать свою сеть для тех.поддержки желания нет, как и везти камеру для перепрошивки. Кроме того появился вопрос, как камера с сервисом ivideon подключается к облаку ivideon (при инициализации камеры непосредственно к облаку пароль на вход не запрашивается, в отличии от подключения через ПО ivideon сервер) есть предположение, что в прошивке ivideon прописана техническая учетка для подключения камеры без запроса пароля, а это по сути бэкдор.
Сообщение отредактировал Dave - Вторник, 24.06.2014, 22:01
iTuneDVRДата: Среда, 25.06.2014, 02:10 | Сообщение # 15
Цитата Dave ()
Мой вопрос В Ивидеон были куплены 2 камеры DS-2CD2412F-I и DS-2CD2432F-I прошивка V5.1.2 build 140306. Камеры работали с "облаком", но категорически отказывались писать на sd -карту (при форматировании карты инициализации носителя не происходило), перепрошил на официальную прошивку V5.1.2 build 140116, запись на sd-карту появилась, а вот подключение к сервису без сервера отвалилось. Вопросы. Когда пофиксят баг с записью на sd-карту для камер Hikvision серии Raptor и где взять прошивку поддержкой сервиса ivideon  для записи напрямую в облако.
Да возможно не случайно тебе и предлагают решить вопрос либо удалённо, расшарив,  либо манульно у них, не давая при этом прошивку на руки, да расплывчато говоря, что когда появится неизвестно, но всё-же они что-то шьют!!!
Что именно можно всегда выяснить.
Дашь обновить им, потом выставишь и посмотрим, что к чему и в чём секрет! wink wink wink
Я спросил выше как у тебя организована была отдача видео на ivideon?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 25.06.2014, 11:21
DaveДата: Среда, 25.06.2014, 12:17 | Сообщение # 16
iTuneDVR, изначально камера с прошивкой ivideon подключалась к облаку ivideon напрямую. Без использования моих серверов и ПО ivideon, Идея такая: подключил камеру к локалке, на сайте ivideon вбил мак-адрес камеры и камера определилась на сайте, поток пошел. Без какой-то дополнительной авторизации.
 Сейчас после того, как перепрошил на родные прошивки Hikvision, по схеме "вбил мак и все" камера не нашлась, откуда и пошло подозрение. что сервис тупо не смог подключить камеру не имея данных на вход. Но установив на сервер ПО "ivideon сервер" и указав настройки подключения камера на сервисе ivideon видна и пишет в облако.
iTuneDVRДата: Среда, 25.06.2014, 15:51 | Сообщение # 17
Dave!
Просто так, сама по себе камера определилась в каком-то облаке, простым указанием её мака на нём??? Я правильно понял???
Дело в том, что в интернете MAC не действует, а только в рамках твоей локальной подсети или используя  марутизаторы L3.
Единственное, он может использоваться как средство подтверждение авторизации на запрос некого ПО к камере по ONVIF, которая выгребает служебную информацию, в том числе и MAC и просто сверяет его.
Но тебе надо еще и IP тогда вводить, а про него ты ничего не сказал.
Это значит что камера уже смотрит в интернет и на какой-то хост что-то отдаёт!!!
Как с случае облаками регистраторов XM например. Но там хоть есть галка, включит облако или нет.
Другое дело что вначале регистратор(камера), обращается на чинайский сервер, а затем эхом отдаёт на другие якобы российские облака, типа дивиклауд, и пиливиженслауд.
Ведь ничего не потеряешь, если тебе удалённо прошьют камеру, а там её можно по изучать и понять в чём грабли.
С ПО вариант по понятен. Работает некая служба, которая осуществляет регистрацию на их сервере и пр.
DaveДата: Среда, 25.06.2014, 20:53 | Сообщение # 18
Порадовал ответ ivideon про привязку камеры в обход авторизации:
>Привязка камеры по mac-адресу, даже с измененными логином и паролем осуществляется благодаря добавленным разработчиками скриптам.
Интерес к ивидеоновской прошивке, как и к сервису начал угасать. Если про незадекларированные возможности говорят в открытую, то нафиг такую прошивку. Если писать наружу то только на свой сервер и в настройках файрвола разрешение для камеры только на один адрес (адрес своего сервера)
iTuneDVRДата: Среда, 25.06.2014, 21:57 | Сообщение # 19
Цитата Dave ()
Порадовал ответ ivideon про привязку камеры в обход авторизации: >Привязка камеры по mac-адресу, даже с измененными логином и паролем осуществляется благодаря добавленным разработчиками скриптам.
Дело твоё, а не уговариваю.
Ты на обоих камерах обновил прошивку?
Думаю желащие найдутся предоставить  свои аппарты для внимательного изучения природы таких скриптов имплементированных втихаря wink
Если до сих пор прошивки нет, то они просто модифицировали манульно каждую камеру т.к. прошивка закрыта, а раскрыть видимо не смогли.
Отсюда и затяжка и отмазки всяческие.
Но Alrxandr, был в чём-то прав wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 26.06.2014, 02:56
DaveДата: Пятница, 27.06.2014, 09:54 | Сообщение # 20
Тут ветка общения с ivideon. Внятного ответа я так и не получил, оно и понятно. Это ставит под угрозу продажи камер со встроенным сервисом.
Но фраза: "Демону, установленному на камере пароль просто не требуется для доступа к видео. Во многих случаях он способен получать его с помощью внутренних системных функций, недоступных извне." Если этот демон не бэкдор, то что?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 29.06.2014, 15:52 | Сообщение # 21
И да и нет.
Нет потому, что это просто приложение или действительно демон, который просто устанваливает возможно P2P соединение на конкретный адрес в интернете.
Будем пока думать хорошо про ivideon, что он ничего криминального не замышляют.
Хотя раз уж что-то добавили, могли бы просто в вебе продублировать как галку управления telnet.
Вот тут бы просто никакаких бы вопросов ни у кого бы не возникло!!!
А чтобы сказать, да надо предже всего поизучать такую камеру, да посмотреть и подизассемблировать возможно их демона wink
Добавлено (29.06.2014, 01:31)
Странный симбиоз ivideon и hikvision. Больше темноты чем ясности.
Но в тоже время надо отдать должное что, что-то сделано и оно работает!
Dave, Предлагаю всё-таки добить тему до конца и изучить данный вопрос глубже, чтобы развеить все сомнения.
Если не сложно, то дай обновить свою камеру, а потом выстави её наружу для изучения.
Можно выделить имплемент и изучить его.
Если окажется действительно, что это безопасно и если это действительно отдельный демон, то можно сделать отдельную прошивку и добавлять его в другие камеры.
На выходных завершил как раз работы по это теме. Процесс создания прошивок для оборудования хиквижжен с нуля освоена и оттестирована на IP камере DS-2CD3332-I wink
Естественно результаты оформлен как пользователькие прошивки.
Можно просто добавить файлы которых нет в оригинале или заметить, то что есть.
Если  надумаешь, то пиши в почту, если нет, то нет wink
Добавлено (29.06.2014, 15:52)
Полистал странички ivideon"a и с удивлением обнаружил что у них есть прошивки для некоторых производителей.
С одной стороны что удивляться, если у них есть своё ПО для разных платформ и никто им не мешает кросс-компильнуть под платформы камер.
Другое дело как встроить грамотно именно как сервис-службу-демон или как угодно назови - вот это большая работа.
Судя по тому что я видел в прошивке для Axis'a, которая лежит у них на сайте ivideon_video_surveillance_1_252_artpec-3.eap дак это солидных размеров приложение 3,5 Мб весом, а у  ivideon_video_surveillance_1_252_artpec-4.eap оно уже 5,9Мб!!!
Это уже не шутки - а огромный труд, да еще и на платформе IP устройства.
Круто!
Свои сомнения и скепсис развеял, не думал что они шагнул так далеко wink
Но вот их трабла с хиком по поводу выкладывания прошивки теперь вполне понятна мне!!!
Прикрепления: 7670175.jpg (152.3 Kb) · 1851138.jpg (153.0 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 29.06.2014, 16:08
iTuneDVRДата: Вторник, 01.07.2014, 18:34 | Сообщение # 22
Прислали мне прошивку digicap-140306.dav из iVideon'а!
Скажу вам, что ребята хорошо потрудились!
Прошивку разобрал.
На фото слева видно содержимое их добавленного архива с ПО, справа добавка в скрипт по развороту их ПО, плюс в конце скрипта добавка "/dav/opt/ivideon/videoserverd/attach_and_start.sh &"
На лицо серьёзный подход и большая проделанная работа!
Содержимое их скриптов и написанного ПО интересное, но это просто предмет для изучения.
Самое интересное для меня это выделенные компоненты добавить в отдельную прошивку, как раз таки в виде двух файлов:
initrun.sh
ivideon.tar.gz
и прошить свою камеру DS-2CD3332-I на прошивке 5.1.6.
Прикрепления: 2123760.jpg (774.7 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 01.07.2014, 20:06 | Сообщение # 23
А вот и первые результаты! ;)
Сервис стартанул и я даже на их сервисе один раз зарегистрировал камеру по маку.
Удалил и пробую еще раз!
Добавлено (01.07.2014, 20:06)
Зарегистрировался еще раз!
Только просят 200 рублей за активацию камеры со встроенным сервисом и видео пока не показывает поэтому.
На этом пока остановлюсь и буду изучать скрипты wink
На вскидку их сервис может себя сам обновить внутри камеры!!! Просто круто. wink ;) wink
Прикрепления: 3624875.jpg (525.7 Kb)
DaveДата: Вторник, 01.07.2014, 21:13 | Сообщение # 24
На Ивидеоне можно запросить тестовое использование сервиса. Они сами закинут какую-то сумму для тестирования. Удаленная прошивка это здорово, но как бы удаленно какая-нибудь закладка не заползла. Это излишки работы, везде вижу дыры, баги и закладки.
iTuneDVRДата: Вторник, 01.07.2014, 21:42 | Сообщение # 25
Возможно, но я пока дальше не стал идти.
Закладки никакие не поползут т.к. там веб интерфейс не затронут никак, хотя могли на самом деле сделать пару html страниц, для включения в выключения, типа как telnet, но это возможно в планах  у них wink
Скрипты красивые приложения сделаны на MontaVista - красота. Глаз радуется от такого подхода к делу.
Добавить еще им саму малость и вообще супер будет.
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 23:35 | Сообщение # 26
ну ведь аналогия то прослеживается по наличию спец. прошивок, посмотрите в "разное". по сути - в камере и так есть клиентское ПО для хикднс, ноайпи и т.д. моглиб вместо них установить, а не вместо работы с картой.
коротенько итого: камера в порядке, при установке "родной прошивки работа с флешкой налажевается. если необходимо использование сервиса ивидеон и работа флешки, то ждите обновления прошивки от ивидеон.
пс - iTuneDVR, предвидя реплику что всё можно сделать - выше опять же простейший путь ) либо придётся брать на себя задачу отслеживать прошивки и вносить поддержку ивидеона в каждую выходящую, либо расписать как самостоятельно добавить )))) хотя по скринам и так достаточно инфо )
iTuneDVRДата: Вторник, 08.07.2014, 12:49 | Сообщение # 27
Alexandr!
Да, цель была придать некую гласность, вставочке от iVideon.
Вы абсолютно правы, что можно сделать всё, и в ручном режиме тоже, для этого скриншоты и выложены и пояснения даны, но есть нюансы.
Однако можно сделать именно ту прошивку 5.1.2 в релизе, которой работа в SD картой нормальная и без глюков.
Хоть готова отдельная прошивка 5.1.6 со строенным сервисом, но может не всех она и устраивает из-за синевы!
Поясню немного сути: их сервис добавлено как отдельный сервис и к основному хику, вроде как не имеет значения и никак "не влияет" на работу самого хика и соответственно ни ноуайпи, ни хикднс к этому отношения не имеют.
По поводу отслеживания и прочего, то при наличии готовой прошивки - это вся рутина уходит!
Добавлено (08.07.2014, 12:49)
Положил 200 рублей на счёт, а зарегистрированном аккаунте iVideon'а, активировал ключ  и увидел на облаке видео! wink
Камера DS-2CD3332-I c 5.1.6. завелась с параметрами:
1280*720P 25к/c 2048кб/c
1920*1080P 25к/c 2048кб/c
1920*1080P 25к/c 4096кб/c
Да и загрузка вполне нормальная с последними параметрами!
Прикрепления: 8220652.jpg (474.1 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 08.07.2014, 13:01
AlexandrДата: Вторник, 08.07.2014, 15:16 | Сообщение # 28
собственно это предположение было - для размещения скриптов убрали работу с флешкой, отсюда и про динднс.
в облако только поток отдаётся или камера его как диск видит ? может и такой вариант быть, просто механизм записи на флешку поменяли с облаком.
ZloiuserДата: Вторник, 08.07.2014, 18:25 | Сообщение # 29
Ivideon прошивку в открытый доступ не выложит, т.к. года два назад когда еще Ivideon  не был интегрирован с Hikvision я обращался к Hikvision и к Ivideon  чтобы провели интеграцию. В итоге они попросили деньги за интеграцию. Теперь Ivideon сам продает Hikvision  и встроенный облачный сервис это дополнительные продажи, поэтому и не дадут прошивку, зачем терять преимущество. То что камера соединяется по мас адресу не вижу ничего странного, то что я видел работающее в облаках также соединяется либо по мас либо по серийному номеру.
Кстати подключал к DS-2CD855F-E (прошивка Firmware_5.1.0)  флешку установленную в компьютер и расшаренную как сетевой диск. Камера находила флешку, определяла объем, при форматировании писала завершено, но после форматирования флешка оставалась не инициализированной.
iTuneDVRДата: Пятница, 11.07.2014, 20:58 | Сообщение # 30
обственно это предположение было - для размещения скриптов убрали работу с флешкой, отсюда и про динднс. в облако только поток отдаётся или камера его как диск видит ? может и такой вариант быть, просто механизм записи на флешку поменяли с облаком.
Alexandr!
Места там навалом, поэтому урезать ничего не нужно, для экономии. Там так же больше расточительно как-то сделано, архив распакован, но правда удалён!
В 5.1.6 оригинальную я-же встроил их сервис! А прошивка это еще больше чем 5.1.2.
Видимо это просто релиз такой видимо неудачный у них с 5.1.2.
В облако отдается видеопоток и при этом это как доп.фишка, видео можно писать помимо этого на NAS, FTP и пр.
Можно в нормальную прошивку 5.1.2 с работой с SD встроить их сервис и так же всё нормально будет!
Добавлено (08.07.2014, 20:59)
  Да возможно так было так еще несколько неделю назад. Но мне прислали прошивку из техподдержки на мой запрос.
Да они продают камеры со своим сервисом, но шила в мешке не утаишь т.к. доступ к телнету камеры есть и посмотреть как и что сделано можно.
Что касается соединения по MAC, тут не странное, а следствие того что сервис на камере есть. Вот и всё. И он используется как составляющая подтверждения от запроса с камеры, чтобы привязать оборудование именно к твоему кабинету.
В WAN'е маки не используются, если это не тоннельное соединение, я думаю Zlomuuser'y это должно быть известно!
Но с появлением прошивки 5.1.2 для европейских камер с их встроенным сервисом, всё равно для многих купивших чинайские камеры этот сервис недоступен.
Конечно не составляет труда нагенерить разных прошивок со встроенным их сервисом, но для чего мне облегчать им и так легкую жизнь с полумиллионом абонентом, по их заявлениям, на их вопросахответах. И это их заявление как-то настораживает!!! wink
Добавлено (11.07.2014, 20:58)
Забавный диалог получился с iVideon тут
Подытожу немного последнии изыскания по теме:
Пересбораны оригинальные прошивки производителя с интеграцией сервиса iVideon в
Raptor_V5.1.0 build 131202 (мультиязычная) для Европы, Чиная!
Raptor_V5.1.2 build 140116 (англоязычная версия без бага с SD) для Европы, Чиная!
Протестированы на DS-2CD3332-I.
Камера делалась чисто европейской и чисто чинайской для экспериментов и тестирования!!!
Фото по темам у меня:
Список форумов / IPC оборудование / iVideon интеграция в IPC камеры Hikvision
Думаю Raptor_V5.0.2 build 130805 нет смысла пересобирать, хотя процесс не долгий!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 11.07.2014, 21:04
Sergei1777Дата: Пятница, 18.07.2014, 23:18 | Сообщение # 31
Поддерживаю Ividion чтото на мухлевал  чтобы пользовались его сервисом три камеры взял 2332, 2432 - 2штуки, NAS и Флешка постоянно не инициализированы после обновления страницы, 2332 понизил прошивку а далее пошли извращение по этой теме http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1001-1  но запустить NAS получилось,  прошивки на 2432 понизить до 5.0 не получается и поэтому не получилось запустить NAS этот способ на последующих прошивках не работает, уже месяц ломаю голову и нечего сделать не могу, просто выкинутые деньги, те камеры которые брал без ividiona все нормально работают модели таки еже, может кто поможет с этой бедой, ivideon отвечал как описано выше. Заранее Благодарю
iTuneDVRДата: Пятница, 18.07.2014, 23:43 | Сообщение # 32
У них оказалась просто неудачная сборка от хиквижена 5.1.2 build 140306.
Других у них не видел и другую мне не присылали.
Остальные все пересобрал сам со стабильными релизами.
После того как представитель iVideon вышел на меня с предложением посотрудничать с ними по поводу прошивок, возможно в ближайшее время появятся прошивки в доступности у них. Хотя я и не настаиваю.
Он мне объяснил их сложности выхода релизов прошивок для хика, рассказал о некоторых планах и решениях.
Их представитель взял паузу для обдумывания.
Посмотрим, чем всё закончится wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 18.07.2014, 23:44
