okhavista | Дата: Среда, 11.04.2012, 06:23 | Сообщение # 1 |
| камера DS-2CD7153-E подключена через свищ D-link DGS-1210-10P ,PoE , установлена программа трассир, меняю настройки в том числе ip адрес, исчезает видео, только иногда через дефолд востанавливается. Проблема изменить настройки в камере. Подскажите
wladimir | Дата: Среда, 11.04.2012, 08:07 | Сообщение # 2 |
| А что мешает почитать инструкцию? По-моему написано достаточно доходчиво. Подключить камеру напрямую с ПК, зайти через IE, поменять всё, что нужно и т.д.
okhavista | Дата: Среда, 11.04.2012, 08:29 | Сообщение # 3 |
| Все сделали. подкинули на свищ 4 камеры. три показывают после изменений, четвертая не хочет, может дело в прошивке, также камера сильно греется, пошевелил камеру опять зависла. Что делать? Если есть свежая прошивка помогите ссылкой
Alexandr | Дата: Среда, 11.04.2012, 10:57 | Сообщение # 4 |
| "свищ" - свитч, или пишите коммутатор. какие текущие версии прошивок распишите, это уже половина вашего же вопроса. все прошивки текущие есть тут - типы прошивок для IP камер
