Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 09:53
ИК диоды - vs - EXIR
bingoДата: Вторник, 01.07.2014, 15:57 | Сообщение # 1
Доброго времени.
Наболело, глаза устали смотреть на жидкий стул пауков, сношающихся мошек и прочую непристойность, которая ползет на ИК подсветку в камерах 2012-i и 2032-i.
Подскажите пожалуйста, решит ли проблему установка других камер - 2212-i5 и 2232-i5.
Не совсем в курсе, что представляет из себя EXIR подсветка.
Продавец камер сказал, что ночью данную подсветку не видно, в отличии от моих камер, на которых вокруг объектива установлены светодиоды.
Очень бы не хотелось устанавливать отдельные прожекторы, дело не в цене, дело в сложностях разводки.
Может кто подскажет дельный рецепт, окромя пшиканья дихлофосом на камеру и себе в глаз, установки скворечников с петухами и т.п.?
UserMДата: Четверг, 03.07.2014, 22:57 | Сообщение # 2
Тут можно почитать, http://www.hikvision.com/en/Press-Release-details.asp?id=2429 , сомневаюсь , что EXIR уменьшит интерес насекомых. ))
ProspektДата: Вторник, 08.07.2014, 12:31 | Сообщение # 3
У нас тоже самое каждое лето, т.к. насекомые греются ночью на камере в лучах подсветки приходится постоянно ходить и протирать,  тут один выход выносить подсветку от камеры
dimentiyДата: Понедельник, 04.08.2014, 11:23 | Сообщение # 4
Prospekt
Подскажите, пожалуйста по подсветке ИК - я как раз хочу задействовать внешний фонарь, а встроенную необходимо отключить, но никак не найти в меню управления полное отключение ИК-подсветки, камера HIKVISION DS-2CD2432F-IW
Сообщение отредактировал dimentiy - Понедельник, 04.08.2014, 11:25
PrometeiДата: Вторник, 05.08.2014, 09:49 | Сообщение # 5
Отключение ИК доступно в прошивках 5.1.0 и выше.
dimentiyДата: Вторник, 05.08.2014, 10:16 | Сообщение # 6
У меня с магазина стоит Raptor_V5.1.2 build 20140116, но ни через веб, ни через клиента почему-то не удается отключить... Могу вечером скрины вариантов приложить, но вроде все значения перепробовал.
sad
UserMДата: Вторник, 05.08.2014, 10:23 | Сообщение # 7
Внешний фонарь , для внутренней камеры как то не очень логично.
Цитата dimentiy ()
но ни через веб, не удается отключить..
Укажите каким образом не удалось? Что настраивали и что именно не удалось?
Во вкладке "Service" есть опция отключения IR?
dimentiyДата: Вторник, 05.08.2014, 19:45 | Сообщение # 8
Она в окно смотрит  happy
Вкладки Сервис у меня нету, вот что через веб:
Это все на основной конфигурации, но те же функции настройки и на расширенной конфигурации. Почему WDR в "Подсветке" - я вообще не понимаю, но вроде перепробовал все варианты, и включая их и выключая - никак фонарь внутренний не отключить, а он ведь если не заклеивать сильно отражается))
Могу выложить скрины настроек и из iVMS-4200 PCNVR и русский CMS Client v.1.02.00.50
(Добавление) До этого работал только с аналог+рег Пинетрон, так что в настройке Хиквижена я Лох...
Прикрепления: 7548183.jpg (130.2 Kb) · 8382382.jpg (126.6 Kb)
UserMДата: Вторник, 05.08.2014, 20:04 | Сообщение # 9
Покажите какие опции в расширенной конфигурации.
Какая опция самая верхняя в расширенной конфигурации?
Какие есть вкладки в опции "Сис." в расширенной конфигурации?
EoДата: Вторник, 05.08.2014, 20:39 | Сообщение # 10
Расшир конфигурация / Сис. / Обслуживание (справа)
Аппаратные средства
Включить ИК-подсветку
Программное обеспечение
Включить Telnet
тест
dimentiyДата: Среда, 06.08.2014, 00:30 | Сообщение # 11
Цитата Eo ()
Расшир конфигурация / Сис. / Обслуживание (справа) Аппаратные средства
Вот оно, спасибо большое! Причем отключается только после перезагрузки.
Добавлено (06.08.2014, 00:30)
И вам, спасибо большое! Сам бы еще месяц бы искал, а в инструкции и близко нету.
Прикрепления: 2262336.jpg (51.6 Kb)
UserMДата: Среда, 06.08.2014, 10:03 | Сообщение # 12
Увы, интерфейс камеры написан мягко говоря "как попало".
Вот не уверен , что это есть и в инструкции, поскольку инструкцию писали те-же люди , что и интерфейс )))
Добавлено (06.08.2014, 10:03)
После принудительного переключения День-Ночь-День, то-же должна реагировать на опцию разрешения IR.
Эта опция синхронизирована с переключением "День/Ночь" т.е. очевидно программа проверяет эту опцию только при переключении режимов День-Ночь. Если выключить IR когда камера в режиме "Ночь", то IR не выключиться пока не переключатся режимы "День/Ночь".
sashglukДата: Пятница, 26.12.2014, 17:57 | Сообщение # 13
Камера DS-2CD2532F-IS   V5.2.0как уменьшить чувствительность переключения в режим ночь?
Камера висит в хорошо освещаемом подъезде, но света ей не хватает и она переключается в режим ночь. Приходится ставить принудительно ДЕНЬ.
Чувствительность ставил от 0 до 7 - толку нет. Если перенести камеру в еще более освещенное место или фонарем на нее посветит - переключается в день.
Может есть какой-то внешний датчик, чтобы у него была более адекватная регулировка? И подцепить на тревожный вход, если тут нет возможности настроить?
sherbinkaДата: Пятница, 26.12.2014, 22:06 | Сообщение # 14
sashgluk, задавал такой же вопрос, ответили, что нет возможности уменьшить чувствительность. Так же я тоже не чувствую разницу 0 от 7, отвечали, что закрытие рукой объектива можно увидеть. Я не увидел.
PrometeiДата: Пятница, 26.12.2014, 23:26 | Сообщение # 15
sashgluk, что мешает ей всегда работать в режиме день? И еще лампочку можно заменить на более мощную.
sashglukДата: Понедельник, 29.12.2014, 11:41 | Сообщение # 16
У нас новостройка, освещение в подъезде от дизайнеров (светодиодные ленты и точечные светильники). Камера всегда и так работает в режиме день (принудительно) но иногда свет вырубается (за месят сутки-двое нет света вообще) и в это время хочется автоматическое переключение в режим ночь.
Добавлено (29.12.2014, 11:41)
нашли выход из положения?
Я подумываю прикрутить датчик освещенности на тревожный вход, но в продаже пока не могу найти. Есть только датчики движения, открытия двери и т.п.
sherbinkaДата: Понедельник, 29.12.2014, 13:40 | Сообщение # 17
Датчик освещённости в Метизах 200 руб. Но по нему, читал можно только включение подсветки принудительно. Хочу такой вариант на 2632 по внешнему датчику движения.
Выхода не нашёл, да и "положения" по большому счёту нет особого. Функция чувствительности переключения день-ночь если и работает, то это буквально 5 минут задержки переключения по сравнению с другими камерами в это же время. Более того, включением ИК подсветки тоже хотелось бы управлять, а не автоматом включаться при переходе на ночь. Сейчас зимой достаточно светло и без ИК, а ложных срабатываний от неё достаточно много. Ручной переход не удобен, т.к. лампы фонарных столбов могут перегорать.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 29.12.2014, 13:42
sashglukДата: Понедельник, 29.12.2014, 15:34 | Сообщение # 18
в настройках web-интерфейса есть переключение режима день-ночь по тревожному входу.
Дайте ссылку на датчик плиз.
Добавлено (29.12.2014, 15:34)
Есть еще вариант выпаять фотодатчик из камеры и вывести из корпуса ближе к лампам)
UserMДата: Понедельник, 29.12.2014, 18:00 | Сообщение # 19
а не автоматом включаться.......  Ручной переход не удобен
И так , не так и этак не подходит.  ))) Поставьте к каждому столбу специально обученого человека. )))
PrometeiДата: Понедельник, 29.12.2014, 21:12 | Сообщение # 20
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7850
sashglukДата: Понедельник, 29.12.2014, 21:17 | Сообщение # 21
Это на 220 вольт
а нужно на 12 вольт и чтобы просто замыкал и размыкал контакт...
sherbinkaДата: Понедельник, 29.12.2014, 21:22 | Сообщение # 22
UserM, не работает ведь функция чувствительности, и не у меня одного. Есть ли смысл выкладывать скрины, где  и дневной режим в сумерках нормально показывает? Вопрос только в понижении чувствительности. Так же обстоит дело и с ИК. Нет смысла его включать вместе с ночным режимом. Достаточно долгое время может камера справиться и без ИК. А в условиях зимы-снега и белых ночей он вообще не нужен. Можно, конечно, подключать комп к регу и менять настройки моих 7 камер. Но согласитесь, не технологично. А у кого их не 7, а 27? Хотя я, может, привередничию.
PrometeiДата: Понедельник, 29.12.2014, 21:22 | Сообщение # 23
220 это только его питание
В качестве коммутирующего нагрузку элемента использовано электромеханическое реле.
UserMДата: Вторник, 30.12.2014, 09:56 | Сообщение # 24
1. Функция пееключения день/ночь работает. Да, может диапазон регулировки чувствительности хотелось бы шире, но поверьте у многих брендов вообще нет возможности регулировать переход день ночь.
2.
Пожалуйста приведите пример бренда/модели камеры где сделано по другому. Критерий переключения, значение фотосенсора и нет ни какого другого датчика освещения, чтоб сказать IR подсветке у пользователя sherbinka выключили освещение на столбах.  Хотите раздельно день/ночь и IR, купите дополнительные IR прожектора они будут работать не зависимо от камеры по своим сенсорам, но в таком случае могут возникнуть другие проблемы с режимом день/ночь.
Добавлено (30.12.2014, 09:52)
Вот только у большинства моделей популярных камер нет тревожного входа.
Добавлено (30.12.2014, 09:56)
Как Вы это физически представляете? Тогда проще разобраться с типом сенсора и возможно чуть изменить схему его подключения или замены на более чувствительный.
sherbinkaДата: Вторник, 30.12.2014, 10:17 | Сообщение # 25
Я говорю о функции регулировки чувствительности, субъективно она не видна. Нисколько не пытаюсь принизить бренд hikvizion, являясь его приверженцем (видно из списка). Хотелось только указать на недостатки с точки зрения пользователя для дальнейшего его развития.
UserMДата: Вторник, 30.12.2014, 10:21 | Сообщение # 26
Напишите письмо  производителю или официальному представителю в Вашем регионе. Что Вы не согласны с их концепцией, что оборудование должно работать по другому. И чтоб быстренько сделали как Вам надо.
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 01:34 | Сообщение # 27
ну чисто теоретически - у азиатов глаза уже и им света больше нужно для тёмного времени, вот и затачивают под себя настройки... а у Вас на Плюке вообще ночи нет...
хз, у меня стоят камерухи и вполне устраивает переход день\ночь. хотя соглашусь уж в который раз - ничего архисложного в расширении настроек, да хоть побольше степеней чувствительности, не вижу, это ведь программный модуль.. вот как с ИК выключением было - ТП прям однозначно сказала нельзя сделать, а вдруг через полгода случайно обнаруживается галочка выключения )
