Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 13:06
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2СD2332-I vs DS-2CD2132-I (что купить)
FSOLДата: Четверг, 03.07.2014, 15:22 | Сообщение # 1
Добрый день,господа!
Планируем приобрести 12шт камер, пока остановились на 2132, т.к. они немного дешевле, но и мучает вопрос, может все таки немного доплатить и взять 2332, вроде поновее модель?
Из того, что известно разница в  ночной улучшенной подсветке (на ночном видео в ютубе разницы не увидел) и вроде все, какие еще есть плюсы, стоит ли переплачивать?
UserMДата: Четверг, 03.07.2014, 21:55 | Сообщение # 2
Чем хуже 2132.
1. Разная конструкция. Кривое стекло качество не добавляет, даже хорошее кривое стекло.
2. При малейшем загрязнении купола, в ночном режиме IR свет будет отражаться от загрязнения, пластик купола будет работать как световод. В результате значительно ухудшится изображение. Всё будет как в тумане. Примерно так:
И это ещё не худший сучий.
3. Настроить положение камеры можно только в двух плоскостях. Т.е. при типичной задаче, охрана периметра здания. Камеры крепятся к стене и смотрят вдоль стены, потребуется дополнительный кронштейн. Можно электронным способом повернуть на 90гр, но будут проблемы с просмотром.
4. Менее эффективные LED. Есть нюансы с их расположением и несогласованной диаграммой направленности, но  это уже для гурманов.
Всех этих проблем нет у 2332, разве что вид непривычный.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 04.07.2014, 12:11
FSOLДата: Воскресенье, 06.07.2014, 16:34 | Сообщение # 3
Понятно. Спасибо.
Надо присмотреться значит к рапторам внимательнее.
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 22:06 | Сообщение # 4
не просто к рэпторам, а именно к конструкции камеры.
FSOLДата: Вторник, 08.07.2014, 23:10 | Сообщение # 5
Точно.
Скажите, а если питать их от адаптера DC12v  на сколько лучше ампер подойдет 1A или 2A?
AlexandrДата: Среда, 09.07.2014, 11:22 | Сообщение # 6
хмм... смотрите ТТХ камер и выбираете источник питания необходимой мощности.
для DS-2CD2332-I:
Питание 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af)
Потребляемая мощность 7,5 Вт макс.
1А будет достаточно.
UserMДата: Среда, 09.07.2014, 13:37 | Сообщение # 7
Потянет и тот и другой, если одина камера, но удобней PoE, проводов меньше тянуть.
FSOLДата: Среда, 09.07.2014, 14:01 | Сообщение # 8
Да просто у DS-7616N-SE/P всего 8 POE выходов, а инжекторы дороже выйдут и на некоторых точках уже подведено питание.
UserMДата: Среда, 09.07.2014, 16:31 | Сообщение # 9
Есть бюджетные TP-link с PoE, коммутатор так и так нужен.
FSOLДата: Среда, 09.07.2014, 23:15 | Сообщение # 10
Почему так и так нужен?
Планировали без него обойтись.
UserMДата: Четверг, 10.07.2014, 10:34 | Сообщение # 11
Имел в виду, что остальные камеры (с 9 по 16ю), всё равно куда-то подключать нужно.
