Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 08:41
Оптимальный объем карты памяти для DS-2CD2412F-I
AntonAntonДата: Понедельник, 28.07.2014, 16:20 | Сообщение # 1
Не смог найти на форуме информацию про объем занимаемого под архив видео места на картах MicroSD в камерах.
Камера DS-2CD2412F-I. Какой оптимальный объем MicroSD карты выбрать для хранения видео архива за пару дней?
Добавлено (28.07.2014, 16:20)
На одном из сайтов прочитал о совместимости не всех карт:
– Sandisk Ultra 64GB SDXC :: Failed
– Samsung PLus 64GB SDXC :: Passed
Там же пишут, что 64 гб хватает на 14 дней замещающегося видео. Кто-нибудь может подтвердить?
UserMДата: Понедельник, 28.07.2014, 18:04 | Сообщение # 2
Скока нужна зависит от очень многих факторов, попробуйте посчитать онлайн калькулятором, например этим.
Добавлено (28.07.2014, 18:04)
По моделям карт, информация есть на сайте производителя, но к сожалению документ очень старый.
AlexandrДата: Понедельник, 28.07.2014, 18:12 | Сообщение # 3
DS-2CD2412F-I(W)
Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 64 GB
Tested-compatible SD, SDHC and TF Card for HIKVISION Network Camera
совсем глухо..
посчитать трафик\объём можно с помощью NUUO Design Tool.
при постоянной записи хватит на пару дней со стандартными настройками. на 14ть дней это при крайне малом объёме видео. либо настройками потока, либо очень мало событий.
AntonAntonДата: Понедельник, 28.07.2014, 18:23 | Сообщение # 4
посчитать трафик\объём можно с помощью NUUO Design Tool. при постоянной записи хватит на пару дней со стандартными настройками. на 14ть дней это при крайне малом объёме видео. либо настройками потока, либо очень мало событий.
Мда, максимум на три дня. Для тестов хватит 32гб.
Спасибо
AlexandrДата: Понедельник, 28.07.2014, 19:05 | Сообщение # 5
не, максимум как раз зависит от параметров. можно и на неделю растянуть, но вот качество будет отстой. либо событий крайне мало, пару часов в день например ) так и на месяц растянуть можно ))
AntonAntonДата: Вторник, 29.07.2014, 11:35 | Сообщение # 6
Не хочу заводить новую тему, так что продолжу здесь - не записывает мой DS-2CD2412F-I V5.1.2 build 140116 видео на MicroSD.
Вроде бы и расписание записи поставил по детектору движения, зону выделил, а записанного видео так и нет.
Скажите, настройка записи видео ограничивается по сути парой пунктов? Не пойму, что сделал не так
UserMДата: Вторник, 29.07.2014, 11:59 | Сообщение # 7
Как правило путают рассписание записи и рассписание детектора, не ставят галочку "тригер канал" (не уверен что именно так переведено) во вкладке детектора активности.
AntonAntonДата: Вторник, 29.07.2014, 12:03 | Сообщение # 8
Только что вычитал это в описании. Скорее всего не выставлена. Исправлю, отпишу.
Спасибо
sherbinkaДата: Вторник, 09.12.2014, 16:02 | Сообщение # 9
Подскажите, какую карту памяти взять, чтобы не Переплачивать для камеры 2632? На сайте HIK в РФ указана sd на 32 Гб, на аналогичном сайте сом.еn 64 Гб и типы sdhc, sdxc. Какие нужны скорости записи минимальные и минимальный класс карты? Какой бренд взять?
FSOLДата: Пятница, 12.12.2014, 12:08 | Сообщение # 10
У меня тоже вопрос по карте только для 2432.
Везде инфа, что поддерживается до 64gb, но камера уменьшает-разбивает карту до 32gb. Форматирует и определяет как 64gb начинает записывать, но после выемки карта с видео уже 32gb. Почему так? Брал карту в юлмарте Transflash SDXC, не должна быть поддельной.
У меня почти так было со старой камерой Длинк, когда карту пихал больше чем поддерживаемый размер, камера ее урезала на двое.
yuaa2Дата: Пятница, 12.12.2014, 13:57 | Сообщение # 11
в настройках архива есть сколько в процентах использовать под видео и под скриншоты, по умолчанию вроде как раз 50% стояло
FSOLДата: Понедельник, 15.12.2014, 10:30 | Сообщение # 12
yuaa2
Спасибо, проверю, когда в след. раз буду выемку карты делать.
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 23:39 | Сообщение # 13
64 Гб прошивка только V5.2.3 build 141024, по поводу соседних вопросов ставил. могу откатить на 5.2.0 если надо. но карточка там живёт давно ) ещё с 5.0хх прошивок. после изменения квот видео\звук обязательно отформатируйте карту.
Прикрепления: 0863396.jpg (45.1 Kb)
