Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 00:31
Технология ad-hoc на камерах Hikvision
sergeyxxx2006Дата: Четверг, 28.08.2014, 17:01 | Сообщение # 1
имеется камера DC-2CD2432F-IW стоит задача настроить камеру, без выхода в локальную и глобальную сеть, подключение только с мобильного устройства напрямую к камере через технологию ad-hoc. при настройки камере задаем имя SSID произвольное, без шифрования. Подключаемся к ней с ноута и не получается зайти на веб морду((( кто сталкивался с такой проблемой? есть мысли по этому поводу?
Model DS-2CD2432F-IW
Firmware Version   V5.0.5 130907
Encoding Version V4.0 build 130907
shutlpoleДата: Пятница, 29.08.2014, 10:44 | Сообщение # 2
Привет!
у меня
Firmware Version   V5.2.0
Режим Ad-Hoc работает только с ПК. То есть, например на телефоне эту сеть не видно.
Что я делал:
Настраивал сначала через провод!
1) создал новую сеть на камере (Режим ad-hoc, без шифрования)
2) Перешел во вкладку TCP\IP
Выбрал NIC : WLAN
И присвоил адрес ручками)
Далее :
Камера так же доступна через Веб)
Еще забыл сказать. На ПК в настройках карты wifi (IPv4)я указал адрес из этой подсети. 172.168.200.1
Все классно работает, без роутера)
Прикрепления: 8121524.png (11.4 Kb) · 6344586.png (16.4 Kb) · 8626003.png (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал shutlpole - Пятница, 29.08.2014, 10:52
PrometeiДата: Понедельник, 01.09.2014, 09:24 | Сообщение # 3
А если эту сеть забить в телефон вручную?
sergeyxxx2006Дата: Понедельник, 01.09.2014, 17:30 | Сообщение # 4
прошивку где брал? хочу перепрошить может получится
shutlpoleДата: Понедельник, 01.09.2014, 17:46 | Сообщение # 5
ftp://ftp.hikvision.ru/
sergeyxxx2006Дата: Вторник, 02.09.2014, 09:55 | Сообщение # 6
Спасибо shutlpole, перепрошил заработала    up
Сообщение отредактировал sergeyxxx2006 - Вторник, 02.09.2014, 09:56
sherbinkaДата: Вторник, 02.09.2014, 14:10 | Сообщение # 7
Забивал, но остаётся не доступной. Только комп находит.
DeltaДата: Вторник, 07.07.2015, 09:25 | Сообщение # 8
Подскажите, как в камере DS-2CD2432F-IW (прошивка V5.2.0 build 140721) настроить режим Ad-Hoc, чтобы работал с авторизацией WPA2. На данный момент работает только без шифрования.
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 00:39 | Сообщение # 9
кинетик подключился вроде, камера 2412 с V5.3.0 build 150513, но на 100% не уверен.. ноут с вин8 даже не увидел сеть. поздно уже точнее разбираться, если не сдёрнут куданить попробую ещё поглядеть что да как.
пс - тему переименовал, пусть будет общей для всех подобных вопросов.
comradeДата: Среда, 15.02.2017, 17:50 | Сообщение # 10
коллеги кто сталкивался?
DS-2CD2542FWD-IWS настроил через технологию ad-hoc.Все работает. Комп видит сеть, телефон на ios видит сеть.
Телефон на адройд не видит сеть. как так то )
