Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:51
Виснут 2032,2132.
MikeДата: Понедельник, 01.09.2014, 10:06 | Сообщение # 1
Неделю назад началось повальное зависание камер, до этого более полугода проблем не было.
ПО трассир, камера перестает пинговаться, помогает перезагрузка по питанию. Питание на каждую камеру свой пое адаптер. может влажность влияет? прошивка 5.0.камеры висят на улице.
Сообщение отредактировал Mike - Понедельник, 01.09.2014, 10:07
PrometeiДата: Понедельник, 01.09.2014, 13:54 | Сообщение # 2
Посмотрите разъемы RG-45 на камерах.
sherbinkaДата: Понедельник, 01.09.2014, 14:38 | Сообщение # 3
В дополнение по поводу влажности: у меня 2632 и с ними вместе шёл мешочек селикогеля. Не похоже, что он для транспортировки, упаковка не герметичная. Не нужно ли его пихнуть внутрь камеры? Сам мешочек вроде герметичен.
MikeДата: Понедельник, 01.09.2014, 16:26 | Сообщение # 4
а че там на разъемах смотреть?
PrometeiДата: Понедельник, 01.09.2014, 19:20 | Сообщение # 5
Если сделали не герметично, то они уже плавятся. Ну или хотя-бы на отсутствие влаги и окиси посмотрите.
AlexandrДата: Понедельник, 13.10.2014, 21:43 | Сообщение # 6
Прикрепления: 8501112.jpg (77.3 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 13.10.2014, 22:54 | Сообщение # 7
Цитата Mikeа че там на разъемах смотреть?
Дело может быть не в герметичности, а в сечении подходящей витой пары!
Если меньше чем 0.51, то контакт непременно будет греется.
А если еще и используем коммутаторы с HiPOE, то тем более!
И тут конечно только операция. wink
Фотки выкладывались на форуме вместе с распиновкой.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 13.10.2014, 22:55
