Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 07:05
HikVision 2320 Day/Night
yaroslavДата: Воскресенье, 14.09.2014, 21:40 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток.
Проблема с сабжем в следующем:
С наступлением темноты, камера переходит в ч/б режим, на картинке почти ничего не видно (только светится номера машин), но стоит зайти в вебморду и поменять переключение с Авто на Расписание, как картинка начинает постепенно светлеть и все становится хорошо. Прошивка 5.2, пробовал 5.1.0, 5.1.5.
Добавлено (14.09.2014, 21:40)
Люди добрые, куда хоть копать-то?
Сообщение отредактировал yaroslav - Воскресенье, 14.09.2014, 00:04
iTuneDVRДата: Воскресенье, 14.09.2014, 22:07 | Сообщение # 2
Ну хоть скриншоты изображения показал бы что-ли, да скриншоты настроек, а то тут все экстрасенсы собрались wink
yaroslavДата: Понедельник, 15.09.2014, 01:24 | Сообщение # 3
Камера чинайская, приехала с 5.1.6. Прошил на 5.2 (теперь хворост). Настройки изображения - по-умолчанию.
На приложенном скрине настроек справа внизу когда камера хоть что-то видит (достаточно переключить, появляется надпись "save" и изображение постепенно светлеет).
upd: Откатился на 5.1.0 (получилось с poe), глюк пропал, wtf?
Прикрепления: 5940802.jpg (119.0 Kb) · 6184554.jpg (553.9 Kb) · 0797764.jpg (254.8 Kb)
Сообщение отредактировал yaroslav - Понедельник, 15.09.2014, 03:08
UserMДата: Понедельник, 15.09.2014, 15:01 | Сообщение # 4
Похоже не хватает питания, для ИК подсветки, замените проверьте БП.
yaroslavДата: Понедельник, 15.09.2014, 18:25 | Сообщение # 5
Ик подсветка горит всегда, камера подключена одна через poe свитч с большим запасом, бп 1,25А
sherbinkaДата: Вторник, 16.09.2014, 16:47 | Сообщение # 6
Не понятно, как ИК горит всегда, и днём? Попробуйте ещё скрины день ночь, может где темно в дневном режиме работает? По картинке не похоже, что ИК подсветка есть, у меня на 2332 и 2632 яркое пятно и как в снегу всё. Стоит ли галка на ИК? Хотя полосы на второй фото говорят, что есть. Так а что, после перепрошивки всё наладилось?
Попутно к монтажникам: с наступлением холодов камеры все стали похоже потеть. Днём всё хорошо, а с включением ИК на всех в той или иной степени появляется мыло и как пузыри по экрану бегают. Нужно ли класть селикагель в камеры?
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 16.09.2014, 22:08
yaroslavДата: Вторник, 16.09.2014, 22:53 | Сообщение # 7
Прошился снова на 5.2, вернул все языки. Глюк полностью исчез, переключение автоматом стало как надо - работой камеры полностью доволен.
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 23:02 | Сообщение # 8
Цитата yaroslav ()
Камера чинайская, приехала с 5.1.6. Прошил на 5.2 (теперь хворост). Настройки изображения - по-умолчанию. На приложенном скрине настроек справа внизу когда камера хоть что-то видит (достаточно переключить, появляется надпись "save" и изображение постепенно светлеет).
Так была же уже у тебя эта прошивка!!!
sherbinkaДата: Вторник, 16.09.2014, 23:10 | Сообщение # 9
yaroslav, а хворост то остался? Тоже хочу с 5.1.0 прошиться.
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 23:25 | Сообщение # 10
Судя по другому посту, нет!
Погугли и найдёшь разные варианты wink
yaroslavДата: Вторник, 16.09.2014, 23:26 | Сообщение # 11
Вот что странно, после "родной" 5.1.6 на 5.2 был такой глюк (и на остальных тоже которые пробовал, в том числе снова 5.1.6), потом на 5.1.0 исчез, далее на 5.2 с лечением от "китаяньщины" все встало на свои места. Камера стала 5.2 мультиязык (лечение в соседней ветке). Надо заметить, что хворост был всегда с тех пор как ушел с "родной" прошивки, с которой камера приехала (такое чувство что иероглифы и странное поведение как-то связаны).
Отписался только сегодня вечером, потому как со вчера камеру специально не трогал и наблюдал сегодня как она переходит "в ночь". Все норм. Всегда все видно.
Сообщение отредактировал yaroslav - Вторник, 16.09.2014, 23:27
sherbinkaДата: Вторник, 16.09.2014, 23:34 | Сообщение # 12
А что подразумевается под хворостом? Кракобяки в дне недели? Где тогда они вылазиют?
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 23:36 | Сообщение # 13
Правка в ява скрипте даёт лишь иллюзию богатого выбора. Всё остальное то-же.
Значит видимо что-то другое было.
Или глаз замылился или что-то другое! wink
yaroslavДата: Вторник, 16.09.2014, 23:44 | Сообщение # 14
Вся вебморда на китайском + невозможность изменить часовой пояс (это только то что заметил я). Плюс вот этот глюк. Да и iTuneDVR пишет, что тама много всего может быть лишнего, чего быть не должно.
Я думаю, что лучше всего обращаться к профессионалам, которые понимают намного больше, чем такие нубы как я. Особенно, ежели девайс нужен для безопасности, а не для поиграться...
sherbinkaДата: Вторник, 16.09.2014, 23:50 | Сообщение # 15
Так а где тогда появился русский или инглиш, если вся морда в иероглифах? Печатать можеш на нём?
iTuneDVRДата: Вторник, 16.09.2014, 23:57 | Сообщение # 16
В одном варианте речь про день недели, который в титрах выводится. Но его можно и убрать!
Остальное выбор любых доступных языков!
yaroslavДата: Среда, 17.09.2014, 00:04 | Сообщение # 17
Прикрепления: 5148366.jpg (545.5 Kb)
sherbinkaДата: Среда, 17.09.2014, 00:05 | Сообщение # 18
yaroslav, ответьте, если не сложно. Сейчас у Вас Нормальный Веб с русским текстом, кроме иероглифов в дне недели? Я правильно понял и это на версии 5.2.0 ?
Кроме МОГУ , дайте скрин Веба.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 17.09.2014, 00:06
yaroslavДата: Среда, 17.09.2014, 00:21 | Сообщение # 19
Вебморда мультиязычная (какой выберешь справа вверху на авторизации на таком и будет). Только при русском языке дни недели на английском.
Прошивка 5.2
зы: я, конечно не грубости ради, но неужели попробовать долго - делов минут на 30 максимум, тем более, все уже разжевали в подробностях (даже за камерой лезть не надо, tftp с poe нормально пашет)
Сообщение отредактировал yaroslav - Среда, 17.09.2014, 00:24
sherbinkaДата: Среда, 17.09.2014, 00:47 | Сообщение # 20
Попробуем, какие наши годы. Хотя весь форум пищит о возврате языка да и жизни в общем то, камер конечно. Одна попробовала-родила.
