Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 01:03
Проблема камеры DS-2CD2412F-I и карты памяти microSD
ffooddДата: Пятница, 26.09.2014, 11:31 | Сообщение # 1
Камера: DS-2CD2412F-IПрошивка: V5.1.2 build 140116Карта памяти: microSDHC KINGSTON 32 ГБ,  Class 10 Камера работает. Приустановке карты в камеру раздается вой. После вытаскивания карты памяти вой
пропадает и камера перезагружается. Пробовал устанавливать старую карту памяти microSD на 2 Гб стелефона. С ней аналогичная ситуация. Возможности, проверить определение карты
при вое, нет. Офис работает круглосуточно. В чем может быть проблема? Как
подключить карту для записи?
ig0r0kДата: Пятница, 26.09.2014, 18:26 | Сообщение # 2
Срабатывает тревога из-за ошибки HDD, нужно отключить данное оповещение и отформатировать карту памяти.
ffooddДата: Понедельник, 29.09.2014, 18:55 | Сообщение # 3
Прошу прощения за глупый вопрос! В каком меню отключается оповещение?
Облазил iVMS-4200 и WEB-интерфейс - не нашел.
PrometeiДата: Вторник, 30.09.2014, 01:12 | Сообщение # 4
Другая модель, но смысл тот-же, там найдете
Прикрепления: 0230151.jpg (50.9 Kb)
stepДата: Четверг, 06.07.2017, 10:15 | Сообщение # 5
Отключили все оповещения. Но проблема не исчезла. В чём ещё может быть проблема? И как её устранить?
Прикрепления: 3500436.jpg (84.7 Kb)
PrometeiДата: Пятница, 07.07.2017, 00:03 | Сообщение # 6
step, мой ответ касался именно
Цитата ffoodd ()
Прошу прощения за глупый вопрос! В каком меню отключается оповещение? Облазил iVMS-4200 и WEB-интерфейс - не нашел.
А так конечно ffoodd, надо было отформатировать карту. В твоем же случае надо смотреть что вызывает тревогу. Раз тревогу на ошибку HDD отклюл, значит ее вызывает что-то другое.
stepДата: Пятница, 07.07.2017, 09:50 | Сообщение # 7
Ещё проблема: когда выбираешь карту в качестве носителя, после перехода в другую вкладку галочка слетает
UserMДата: Пятница, 07.07.2017, 15:31 | Сообщение # 8
Обновить прошивку
