Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:01
Прерывистый пинг DS-2CD854F-E
BerendeyДата: Пятница, 10.10.2014, 09:47 | Сообщение # 1
Добрый день! Проблема с камерой DS-2CD854F-E - запускаю пинг с командной строки - проходит три - четыре пакета, потом теряет столько же. Через SADP камера не определяется, через telnet тоже подключиться не могу - не успеваю ввести логин (теряется связь). Через TFTP камера шьется нормально, сейчас залита: http://www.hikvision.com/en/download_more.asp?id=1347 . Пробовал несколько прошивок, брал отсюда: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1 . Кусок лога tftp:
[2014-10-09 15:24:46] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2014-10-09 15:24:46] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-10-09 15:24:46] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-10-09 15:24:46] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-10-09 15:25:14] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
[2014-10-09 15:27:44] Device[192.0.0.64] system update completed!
[2014-10-09 16:20:49] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2014-10-09 16:20:51] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-10-09 16:20:51] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-10-09 16:20:51] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-10-09 16:21:19] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
[2014-10-09 16:23:05] Device[192.0.0.64] system update completed!
Итог - ничего не меняется.
Сразу признаюсь - не спец. Ткните носом, пжл, куда дальше то копать?
P.S. Разобрал камеру - все вроде нормально, никаких особых перегревов нет, кондеры не вздувшиеся - камера стояла работала нормально, потом без видимых причин отказала.
Сообщение отредактировал Berendey - Пятница, 10.10.2014, 09:49
PrometeiДата: Пятница, 10.10.2014, 10:41 | Сообщение # 2
Коротким патчкордом подключали ее?
iTuneDVRДата: Пятница, 10.10.2014, 11:14 | Сообщение # 3
Схожих 3 случая разобрано тут http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2783-1
Без адаптера не разобраться.
К тому же у тебя уже камера разобрана!!
Будут логи обновления и загрузки будет всё ясно!
BerendeyДата: Пятница, 10.10.2014, 15:33 | Сообщение # 4
Да, подключаю напрямую к компу - патч корт длиной 1,5 м.
Схожих 3 случая разобрано тут http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2783-1 Без адаптера не разобраться.
Буду ковырять , спс!
По результатам отпишусь.
iTuneDVRДата: Пятница, 10.10.2014, 15:40 | Сообщение # 5
Пинг идёт только на 192.0.0.64 и только кратковремено т.к. это загрузчик!
Дальше пинга нет т.к. стартует система и так предполагается другой адрес, да и интерфейс пока не поднялся!!
SADP не видит, значит система не стартанула так как надо!!!
Расклад вполне простой wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 10.10.2014, 15:43
iTuneDVRДата: Вторник, 05.12.2017, 19:13 | Сообщение # 6
Восстанови еще раз, но хотя бы 5.2.0 или оригинальной 5.1 0, а дальше будет видно.
Можно конечно разобрать и подключиться к TTL камеры и понаблюдать, а что же в действительности происходит, но это не как соль, по вкусу, а необходимость, чтобы понять, что на самом деле происходит с камерой и дальше думать wink
