РЕШЕНО: DS-2SD3232-I5 Щелканье и пропадание сети
parikmaher72 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 14:56 | Сообщение # 1 |
| Была китайская V5.2.0build 140721 прошивка, пере установил на 5.2.0 с русским языком. ПРОБЛЕМА: Камера стоит в ночном режиме: через минуту-щелчок в камере подсветка отключается (при этом пропадает связь с сервером), через 5-7 сек. возобновляется работа и так пока не переключит на день
DS-2CD3232D-I5 V5.2.0build 140721
Alexandr | Дата: Вторник, 14.10.2014, 16:57 | Сообщение # 2 |
| скинуть на дефолт и переустановить плагин. и на будущее: купили в китае - пишите продавцам. или предлагаете тоже затариваться там и проверять работоспособность ? вообще очень похоже на проблему с питанием.
parikmaher72 | Дата: Четверг, 16.10.2014, 14:49 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за помощь! Действительно, купил нормальный блок питания (не как для зарядки для телефонов или питание с штекером) подсоединил провода. Щелканье и пропадание сети, В НОЧНОМ РЕЖИМЕ, пропали.
Alexandr | Дата: Четверг, 16.10.2014, 15:25 | Сообщение # 4 |
| нз )
