Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 06:29
Запись с ds-2cd2032 I на флешку, подключенную в роутер
VeronДата: Вторник, 11.11.2014, 09:19 | Сообщение # 1
Всех приветствую. Хочу приобрести 4 камеры ds-2cd2032, думал просто воткну флешку в роутер, к ней есть доступ по smb, http, https, ftp, в настройках камеры видел можно выбрать папку для записи, но как я понял так не сработает или как?? Если так не сработает, какой самый дешевый вариант для организации хранилища видеозаписей, подойдет ли такой вариант Dahua Hikvision камеры мини ONVIF 2.0 h. 264 8-канальный 1080 P мини NVR сетевой HD видеорегистратор 720 P ONVIF 2.0??? Заранее спасибо!
UserMДата: Вторник, 11.11.2014, 12:00 | Сообщение # 2
Купить камеры и записывающее устройство одного производителя.
То что по ссылке? возможно не будет поддерживать запись по движению, запись звука, возможность настройки параметров камеры из регистратора. Где то писали , что у него проблемы с совместимостью с HDD.
HalfaxleДата: Вторник, 11.11.2014, 17:07 | Сообщение # 3
Может, да, может, нет.
Мне почему-то резануло слух "4 потока в одну флэшку, посредством роутера". Есть вероятность что 4 потока одновременно просто "не влезут", даже если по отдельности и заработает.
VeronДата: Вторник, 11.11.2014, 20:35 | Сообщение # 4
Все понял, скажите ещё, чтобы запитать 4 камеры хочу бросить 1 кабель на чердак(4 бросать не вариант), и там уже по всем 4 развести витую пару, на чердаке розеток нет, через инжектор подарю по 1 проводу питание со второго этажа, там надо так понимаю поставить пассивный poe хаб и через него уже бросить все 4 провода, все верно?
Dmitry74Дата: Вторник, 11.11.2014, 22:16 | Сообщение # 5
1.чтоб запитать достаточно одной пары проводов
2. если по витой паре неважно пассивное питание или рое, то на каждую камеру отдельно витую пару тянуть 8 проводную
3. можно использовать 2 витые пары на 4 камеры и отдельно питание 12В
4. можно и одну витую использовать, тогда питание 12В тянется по свободным двум парам, ставится пассивный Рое, с него питается хаб (свич) от него же питаются и камеры или тоже через пассивное питание, но длинна провода будет ограничена т.к. 4камеры + хаб = около 30Вт, почти 3А
Сообщение отредактировал Dmitry74 - Вторник, 11.11.2014, 22:35
VeronДата: Среда, 12.11.2014, 08:40 | Сообщение # 6
То есть, пускаю на крышу 1 витую пару от домашнего роутера через инжектор, на крыше включаю ее в сплиттер, питание из сплиттера в питалово пассивного свитча, лановский конец из сплиттера просто в порт свича, далее из этого свича уже 4 витые пары к камерам, будет такая схема работать?
И еще Dmitry74, ты пишешь в примерах подать 12 в, через инжектор или как?
пс извиняюсь за нубские вопросы)))
PrometeiДата: Среда, 12.11.2014, 09:38 | Сообщение # 7
Только в начале сделайте расчет падения напряжения, что-бы потом не было мучительно больно. А лучше не изобретать велосипед, а тянуть к каждой камере свою витуху и ставить нормальный PoE свитч. Либо взять NVR с PoE на борту.
VeronДата: Среда, 12.11.2014, 10:13 | Сообщение # 8
Спасибо всем за советы, возьму NVR Hikvision c 4 poe на борту и протяну к камерам, надежнее будет.
Dmitry74Дата: Среда, 12.11.2014, 16:58 | Сообщение # 9
  подать 12В в витую пару на свободные 4,6 и 7,8 выводы, можно пассивным Рое, можно просто провода вывести незаводя их в разъем
http://www.airlive.com/uploads/byself/poe_2p_app1.jpg
Это самый простой и надежный способ
