Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 08:17
DS-2CD7164-E не высвечивается на экране время
RudensДата: Понедельник, 08.12.2014, 21:37 | Сообщение # 1
Добрый день! Столкнулся с проблемой на камере DS-2CD7164-E не могу вывести на экран время. захожу в меню OSD settings, ставлю галочки Display Date. В Display Mode (режим отображения)  устанавливаю не прозрачный и не мигающий. Нажимаю сохранить и в Display Mode меняется значение на прозрачный и мигающий. На экране время показывается прозрачным и мигающим.  Блин, весь вечер тыкаю, ничего не помогает.... wacko
UserMДата: Понедельник, 08.12.2014, 22:58 | Сообщение # 2
Вероятно глюк прошивки, обновлять.
iTuneDVRДата: Понедельник, 08.12.2014, 23:17 | Сообщение # 3
Как минимум попробовать сбросить на заводские настройки.
RudensДата: Вторник, 09.12.2014, 00:23 | Сообщение # 4
Сброс делал на вкладке система - обслуживание -  Сброс всех параметров, за исключением параметров IP. не помогло..... Блин, прошивку то хрен знает как обновить, я ж чайник однако smile
Сообщение отредактировал Rudens - Вторник, 09.12.2014, 00:24
PrometeiДата: Вторник, 09.12.2014, 00:57 | Сообщение # 5
Это 100% баг прошивки, проходили и не раз.
Прошивки здесь http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1
прошивать или через браузер, или через ПО, или Sadp.
Самый простой для начинающих через браузер.
RudensДата: Пятница, 12.12.2014, 12:09 | Сообщение # 6
Подскажите, как прошивку менять? сейчас стоит версия прошивки V4.0.1 120508
Добавлено (12.12.2014, 12:09)
Люди добрые, как поменять прошивку, подскажите. Никак не найду описание sad
UserMДата: Пятница, 12.12.2014, 12:59 | Сообщение # 7
Описано в инструкции пользователя.
RudensДата: Пятница, 12.12.2014, 14:18 | Сообщение # 8
Делаю по инструкции, начинаю заливать прошивку, останавливается и пишет: Status  Upgrading failed.
Файл взял отсюда: http://www.hikvision.ru/products/archive/ip/miniDS-2CD7164-E  Обновление прошивки. Версия: 5.0.0
Добавлено (12.12.2014, 13:30)
кажется разобрался, его распаковать надо было перед заливкой smile
Добавлено (12.12.2014, 14:18)
Прошивка обновилась, на компе камера показывает по айпишнику, Дивитек ее видит, но изображения на дивитеке нет. Может прошивку поменять на четвертую вместо пятой?
iTuneDVRДата: Пятница, 12.12.2014, 14:42 | Сообщение # 9
Может на Дивитеке надо тоже прошивку взбодрить! wink
RudensДата: Пятница, 12.12.2014, 15:22 | Сообщение # 10
Сижу по этому поводу тыкву чешу, но чето ссыкатно как то, как бы не остаться без видеонаблюдения smile с прошивками type Raptor 2013.02.20 V4.0.9 build 130106  2012 работают, спрошивкой V4.0.3 120821 заработала дата на 7164. С пятыми не хотят работать smile
Добавлено (12.12.2014, 15:22)
И еще скажите, к какому серверу камеры привязать, чтоб время на них синхронизовалось? А то разбегается оно как то.
PrometeiДата: Пятница, 12.12.2014, 23:02 | Сообщение # 11
Их куча например ntp1.stratum1.ru time.windows.com молчит уже не меньше месяца. Тока камеры для них должны смотреть в инет. Если у них нет доступа к инету, то надо поднимать локальный NTP.
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 23:44 | Сообщение # 12
Rudens
так osd только в регистраторе нет ?
