Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 09:11
камера DS-2CD2432F-I(W) работа на смартфоне S939
maxalmatyДата: Четверг, 11.12.2014, 11:43 | Сообщение # 1
День добрый.  Скажите пожалуйста, хочу купить вот такую камеру DS-2CD2432F-I(W) для видео наблюдения. Интерент оптика 40 м/б. Скажите , чтобы подключить такую камеру через приложение на смартофон Леново S939 , что нужно ? Читал форум, но все  равно не могу понять, не ужели чтобы  смотреть на смартфоне  придется прокидывать порты на роутере? или достаточно скачать программу с плэй маркета  установить ее и ввести серийный номер. У меня есть камера  suneyes  SP-TM01WP, в ней все просто считываешь код и камера уже в сети и ее можно смотреть. Просьба не отправляйте меня в поиск, реально уже 2 дня не могу понять, что именно надо делать. Буду вам признателен за ваш ответ. Спасибо.
vladДата: Четверг, 11.12.2014, 16:40 | Сообщение # 2
Для начала прочитать инструкцию (скачать можно здесь - http://www.hikvision.ru/products/ip/ir/DS-2CD2432F-I%28W%29 ), а затем по пунктам сказать, что сделали и что не получилось.
Либо вызвать на дом специалиста.
maxalmatyДата: Воскресенье, 14.12.2014, 17:10 | Сообщение # 3
vlad, Люди прошу ответьте на мой вопрос. Не ужели, чтобы данная камера работала на смартфоне нужно настраивать порты на роутере?  Просьба ответить просто, да или нет. Просьба не посылать читать и так далее, все рано не могу до конца разобраться.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 14.12.2014, 17:22 | Сообщение # 4
Если камера подключена через роутер к сети интернет, то обязательно нужно пробрасывать 80,554,800,8200 *если порты по умолчанию) иди делать самому соответствие одних входных портов другим, которые выбраны на камере!
Про DMZ не упоминаю т.к. это небезопасно!
maxalmatyДата: Воскресенье, 14.12.2014, 18:03 | Сообщение # 5
Конечно спасибо, что вы ответили.  Я понимаю, что вы соображаете в настройках камеры и роутера больше чем я. Но я все равно не понял, что именно мне нужно сделать, чтобы я могу смотреть такую камеру  через смартфон на андройде. Камеру я еще не купил, просто я стал сомневаться в правильности выбора именно этой модели, так как настройка для меня немного тяжкая. Прилагаю вам скриншот, моего джипон роутера Эриксон.
Прикрепления: 2947857.jpg (56.8 Kb)
iTuneDVRДата: Воскресенье, 14.12.2014, 19:06 | Сообщение # 6
Главное конечно это внешний статический адрес (белый) на роутере, для обеспечения доступа или настроенный DDNS и адекватный провайдер, который ничего не режет.
Что касается настройки проброса портов, то
WAN                        80
LAN                         80
LAN IP адрес            192.168.1.XX
Включить Mapping     V
И нажать на кнопку добавить
И так сделать с портами 554, 8000, 8200.
Это самый простой вариант.
Разными способами можно проверить доступность портов извне.
Согласен, что лучше подготовиться заранее и тщательно, чем как потерпевший бегать и истерить когда камера уже на руках wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 14.12.2014, 19:06
PrometeiДата: Воскресенье, 14.12.2014, 21:17 | Сообщение # 7
maxalmaty, если IPшник внешний белый, то покупай настроим. Даже если нет белого IPшника, тоже вполне можем настроить, но тут возможны сюрпризы.
maxalmatyДата: Понедельник, 15.12.2014, 07:36 | Сообщение # 8
Спасибо Вам за ваши ответы, при всем уважении ,но мне реально страшно покупать такую камеру, что с ней с только может быть проблем. Думаю все же вторую куплю Foscam 1.3 пикселя качество видео тоже нормальное, по цене на сайтах примерно одинаковое и проблема с использованием через смартфон вообще нет. Всем большое спасибо. С наступающим новым годом вас.
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.12.2014, 12:12 | Сообщение # 9
Речь идёт не о проблемах вообще, а об предоставление доступа извне.
Тоже самое  придётся делать и с Foscam, возможно только речь пойдёт про один порт ONVIF 80!!!
Но решать-то тебе!
В локальной сети обе камеры буду себя вести одинаково и настроек дополнительных не потребуют.
Другое дело будет ли в этой связке NVR или нет, дело другое, но мне кажется лучше винегрета сразу не делать! wink
UserMДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:23 | Сообщение # 10
Если камера официальная, пождключайтесь через облако и роутер настраивать не потребуется.
PrometeiДата: Вторник, 16.12.2014, 00:23 | Сообщение # 11
Однако чего-то все равно надо в роутере крутить, пока еще не до конца разобрался что, времени не было. Но как минимум включить upnp.
UserMДата: Вторник, 16.12.2014, 12:56 | Сообщение # 12
Ни чего в маршрутизаторе не настраивал, upnp запрещён, соединение через облако есть, но работает не очень, мееедленно.
maxalmatyДата: Пятница, 26.12.2014, 19:41 | Сообщение # 13
День добрый. Скажите проброс портов сделан правильно?
Прикрепления: 1856395.jpg (59.6 Kb)
sherbinkaДата: Пятница, 26.12.2014, 22:13 | Сообщение # 14
8000 нет порта, он нужен для смартфона. А вообще всё не так, адрес у всех портов разный, а камера одна. Если только для смартфона, то вероятно вполне хватит и одного 8000, ну может ещё 80й. Надо попробовать, будет ли без него видео. Если камеры нет, разговор о пустом. Нет смысла настройки роутера, проверить не сможете. А для одной камеры плугэндплэй можно применить, так же должно работать. У меня на длинке всё пробрасывалось автоматом.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 26.12.2014, 22:23
PrometeiДата: Пятница, 26.12.2014, 23:16 | Сообщение # 15
неправильно, почитайте http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1082-1 IP белый или нет? А то может читать не это надо, а вот это http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2781-15525-16-1419250272 , а если одна камера есть и не планируется ее замена, то лучше ставить такую же, иначе будете смотреть в двух разных приложениях.
Сообщение отредактировал Prometei - Пятница, 26.12.2014, 23:22
maxalmatyДата: Среда, 31.12.2014, 10:34 | Сообщение # 16
День добрый. Всех с новым годом. Пришла моя камера с али, пришла очень быстро до Казахстана Алматы. Всего за 10 дней. На камере есть QR код. С телефона просканировал и приложение EZVIZ сразу увидело камеру и активировалось.  А вот программа просмотра на сайте  EZVIZ и прога для смартфона IVMS 4500 просила проверочный код, думал на все теперь толком работать не будет. Но под новый год бывают чудеса посмотрев внимательно на наклейку на камере обнаружил буквы на латинице, ввел их и все заработало и сайт и прога IVMS 4500. Но есть одно "НО" на сайте и программе для смартфона, время просмотра ограничено 1 минутой. Запись тоже всего одна минута. Дома на своем модеме  джипон ( марка эриксон) кажется пробросил порты (  проводил проверку 2 ip сайт говорит порты 80,81,8000,554,443 ) доступны. Но в браузере хрома ввожу свой апи , то что по динамике дал мне Казахтелеком дальше ставлю двоеточие и номер порта и в итоге ничего не открывает. В чем может быть проблема, очень хочется научится заходит на свою камеру через роутер и дальше на свою камеру. Буду рад , если вы поможете. Спасибо. С наступающим всех.
Прикрепления: 7382766.jpg (44.6 Kb)
maxalmatyДата: Среда, 31.12.2014, 10:34 | Сообщение # 17
Ой простите вот еще фото.
Прикрепления: 8696868.jpg (27.8 Kb)
UserMДата: Среда, 31.12.2014, 11:47 | Сообщение # 18
Пришли а личку IP, посмотрю.
maxalmatyДата: Четверг, 01.01.2015, 09:13 | Сообщение # 19
Еще раз всем привет.  Всех поздравляю с новым 2015 годом.  Простите  меня за мою глупость, но я не понимаю честно как настроить на моем роутере джипон эриксон  HikDDNS ? В нем нет в настройки HikDDNS, а также нет нет сайта no-ip. Прилагаю скриншот.  У меня на No-ip есть учетная запись. Насколько я понимаю сайт Dyndns стал платным. Просьба помогите. В настройках камеры почему то не могу также вкл порт 80,81 ( настройках сменил порт 80 на 81). Порты 80,81,554,8000,443 открыты.
Прикрепления: 8822550.jpg (64.9 Kb) · 1054850.jpg (62.0 Kb) · 0716618.jpg (50.7 Kb) · 5305396.jpg (56.3 Kb)
PrometeiДата: Четверг, 01.01.2015, 13:17 | Сообщение # 20
На роутере hikddns не надо настраивать, все делается на камере и сайте. Вы принципиально поиском не пользуетесь?
maxalmatyДата: Суббота, 03.01.2015, 14:11 | Сообщение # 21
Я пользуюсь поиском. Только столько инфы , что разобраться очень сложно. Я все настроил на камере и зарегился на сайте, но все равно ничего не работает. Может какой нибудь добрый человек сделает скрины и покажет все по порядку, что нужно делать. Только просьба выражаться человеческим языком, а не языком сис Админа. Спасибо.
sherbinkaДата: Суббота, 03.01.2015, 22:13 | Сообщение # 22
Ещё вкладку камеры TCP/IP для камеры выложите. По пробросу всё норм.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 03.01.2015, 22:14
PrometeiДата: Суббота, 03.01.2015, 23:16 | Сообщение # 23
maxalmaty, я же скинул Вам ссылку, все пошагово со скриншотами. На каком этапе затык? Предполагаю что у Вас все-же серый IP и просмотр возможен только через облако. Завтра вечером если есть желание могу посмотреть через тим вивера.
maxalmatyДата: Понедельник, 05.01.2015, 07:59 | Сообщение # 24
Почему именно хочу иметь доступ к камере не через облако, смартфон и так далее, потому что видео онлайн и запись идет с задержкой, особенно когда вкл режим HD хоть и пользуюсь в Алмате 4 G компании Алтел все равно видны сильные задержки примерно секунд 5-15.
maxalmatyДата: Понедельник, 05.01.2015, 09:48 | Сообщение # 25
Прилагаю скрины не могу я войти к себе на камеру, только по облаку. Первый скрин no ip ( настроен на роутере домашнем) второй сам сайт настроен на камере. Но камеру я все равно не вижу, а так же не вижу сам роутер, хотя адрес пингуется из другой сети (рабочей)
Прикрепления: 7674069.jpg (76.8 Kb) · 2241031.jpg (46.1 Kb)
UserMДата: Понедельник, 05.01.2015, 10:32 | Сообщение # 26
Проверь ещё раз, ноастойки портов сделаны правильно. Не правильно настроен шлюз и маска сети, вроде поправил, проверь. Для чего DDNS предпологается использовать?
PrometeiДата: Понедельник, 05.01.2015, 12:18 | Сообщение # 27
Пока увидел странную вещь, IPшники на no-ip и с хикдднс отличаются сильро и врядли принадлежат одному провайдеру.
maxalmatyДата: Понедельник, 05.01.2015, 13:12 | Сообщение # 28
Спасибо большое все заработало, вижу свою камеру даже через 4g на ноутбуке.
UserMДата: Понедельник, 05.01.2015, 13:21 | Сообщение # 29
8000 порт не отвечает, пока с ним не разберёшся, в IVMS не сможешь подключить камеру.
maxalmatyДата: Понедельник, 05.01.2015, 13:48 | Сообщение # 30
Вечером дома через сайт 2ip снова проверю порт 8000 Хотя сайт показывал что данный порт 8000 открыт а также открыт 554. 443 , 81
PrometeiДата: Понедельник, 05.01.2015, 14:24 | Сообщение # 31
Если показывает по IP, значит 8000 порт либо тот куда Вы его перенаправили открыт. По другому быть не может.
UserMДата: Понедельник, 05.01.2015, 14:47 | Сообщение # 32
Показывает через веб, SDK порт не используется, а вот клиенты как раз используют SDK порт.
sherbinkaДата: Понедельник, 05.01.2015, 15:55 | Сообщение # 33
Так отпишите, что было, чтобы другие могли учиться на Ваших ошибках.
maxalmatyДата: Понедельник, 05.01.2015, 17:25 | Сообщение # 34
Скрин HIDDNS
Прикрепления: 1524718.jpg (62.9 Kb)
UserMДата: Понедельник, 05.01.2015, 21:58 | Сообщение # 35
Судя по скрину камера видит hik-online.com , но получает от провайдера не правильный адрес. Настойками тут не поможешь, проблема между провайдером и сервисом hik-online.
Можете попытаться обратится к своему провайдеру и объяснить ситуацию, что ваш текущий IP адрес не совпадает с тем который получает hik-online.
Другой вариант использовать сервис NOIP раз уже есть аккаунт, не знаю только удастся ли добавить камеру к IVMS по имени полученному в NOIP. Но ВЕБ должен работать.
maxalmatyДата: Вторник, 06.01.2015, 04:24 | Сообщение # 36
Добрый день спасибо всем за помощь и за советы. Все заработало. Доступ у камере по айпи адресу, у казахтелекома есть личный кабинет в нем можно видить свой айпи ,даже если ты не дома и нет доступа до роутера и заходить на камеру. Также переустановил hiddns и установил прошу ivms 4200 та что мультичзычная версия, прописал туда свой логин и все мой hiddns стал активным. Но заходить можно только когда ты с другого компа или смартфона , чтобы был другой айпи , а не тот который тебе дал провайдер твоему роутеру. Большое спасибо UserM человек помог не только советом ,но и делом. Проблема в том , что я в настройках камеры не правильно указал шлюз и днс адреса. Вот теперь сижу ломаю голову для оповещения по email. Кажется все правильно, а тест не проходит ругается.
maxalmatyДата: Вторник, 06.01.2015, 13:24 | Сообщение # 37
День добрый ,  скажите почему не работает отправка по email, прикладываю вам скриншоты. Не проходит даже тест, галочки ставил, убирал, пишут про DNS адреса , ноу  меня они прописаны. В чем дело не понимаю.
Прикрепления: 2834045.jpg (58.0 Kb) · 5495422.jpg (59.8 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 01:49 | Сообщение # 38
логин у гугла состоит из полного именю+почта, т.е. блабла@gmail.com.
пару замечаний - ну вот сложно создать тему ? какое отношение вопросы имеют к работе на смартфоне S939 ??? при нажатии на кнопку "Тест" что камера пишет ?
