Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 08:40
Подъездный домофон + тревожный выход Hikvision DS-2DF7284-A
колбаскинДата: Понедельник, 15.12.2014, 12:10 | Сообщение # 1
Народ такой вопрос:
В подъезде установлен общий домофон
Камера висит над подъездом.
Необходимо организовать связь домофона и тревожного входа камеры. Чтобы в момент вызова нашей квартиры, камера разворачивалась крупным планом на подъезд.
Как можно организовать такую связь? Буду признателен за идеи.
Сообщение отредактировал колбаскин - Понедельник, 15.12.2014, 12:15
UserMДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:38 | Сообщение # 2
1. Установить реле, каторое должно срабатывать при нажатии на кнопку домофона.
2. Контакты реле должны замыкать тревожный вход камеры.
3. В камере запомнить позицию направление на падъезд и сохранить как предустановку.
4. В камере определить , что активация тревожного входа вызывала предустановку.
5. Наверняка в камере есть домашняя позиция и наверняка можно запрограммировать , чтоб при бездействии определённого времени камера поварачивалаь на домашнюю позицию, подъезд.
колбаскинДата: Понедельник, 15.12.2014, 13:51 | Сообщение # 3
1. Установить реле, каторое должно срабатывать при нажатии на кнопку домофона.2. Контакты реле должны замыкать тревожный вход камеры.
Ну с 3го по 5й пункт у меня вопросов нет
Есть вопрос по поводу тревожного входа. Я правильно понял что это просто замыкание проводов на камере?
Реле подобрать просто чтобы по напряжению в момент звонка замыкало провода тревожного входа?
UserMДата: Понедельник, 15.12.2014, 14:01 | Сообщение # 4
Да правильно, тревожный вход замкнуть с общим сигнальным входом, в инструкции к камер должена быть рисунок-схема.
По вторму вопросу зависит от самого домофона, но в общем случае кнопка нажата реле сработало.
колбаскинДата: Понедельник, 15.12.2014, 22:20 | Сообщение # 5
Не могу найти схему на камеру...
Погибла где-то в квартире. Если я правильно понимаю, то замкнуть красный провод с чёрным на одном из 4х тревожных входов?
UserMДата: Вторник, 16.12.2014, 12:41 | Сообщение # 6
Какие у Вас цвета и чему они соответствуют, трудно сказать. Но на проводах или разъёме должны быть надписи IN1 и GND их и замыкать.
Прикрепления: 7774185.png (247.9 Kb)
колбаскинДата: Среда, 17.12.2014, 01:24 | Сообщение # 7
Спасибо, а тип тревоги НР и НЗ что означают? В инструкции ничего про это...
yuaa2Дата: Среда, 17.12.2014, 09:24 | Сообщение # 8
нормально замкнуто, нормально разомкнуто
колбаскинДата: Среда, 17.12.2014, 20:45 | Сообщение # 9
Благодарю. Тревожные входы работают, все 7 попробовал. Работают на замыкание.
Но вот с релюхой не выйдет. Тревожный вход работает пока замкнуты контакты. Поэтому только кнопку делать, для того чтобы быстро посмотреть
UserMДата: Среда, 17.12.2014, 20:50 | Сообщение # 10
Не очень понятно что это означает и почему не выйдет?
Именно так и будет, или задача изменилась?
Какая нужна логика?
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 17.12.2014, 20:54
колбаскинДата: Среда, 17.12.2014, 21:33 | Сообщение # 11
Ну смысл в том, что в момент вызова домофона, кратковременно подается 4,2 вольта на вызывную панель подъездного домофона. Буквально на секунду-полторы. Т.е. если будет замыкать реле, то всего на пару секунд. Камера не будет успевать повернутся. Плюс ко всему нужно же еще во время разговора смотреть с кем говоришь.
Можно конечно поставить релюшку на напряжение во время разговора, но если там 2 вольта, а в момент вызова 4,2, то как она будет на это реагировать.
Работает так, соединил контакты тревожного вызова - камера поворачивается, только отпустил - идёт в позицию на которой была.
UserMДата: Среда, 17.12.2014, 22:33 | Сообщение # 12
Вы не поняли как работает функция. Камера повернётся на вызванную пред установку не зависимо разомкнётся реле или останется замкнутым.
Добавлено (17.12.2014, 22:33)
Что то не так запрограммировали в камере. Камера должна оставаться на пердустановке пока не будет активирована другая функция, другая препозиция тут и т.д.
По крайней мере не встречал, чтоб было в каких либо камерах по другому.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 17.12.2014, 22:35
колбаскинДата: Среда, 17.12.2014, 22:34 | Сообщение # 13
Ну я же проверил как работает и написал.
Замыкаешь - высвечивается что работает тревожный вход - поворачивает камеру на заданную точку, размыкаешь - сразу назад!!!
Т.е. если не держать замкнутыми, а просто на секунду замкнуть - то камера только начнёт ехать на позиции и сразу вернется назад.
UserMДата: Среда, 17.12.2014, 22:36 | Сообщение # 14
Назад куда?
колбаскинДата: Среда, 17.12.2014, 22:57 | Сообщение # 15
Назад куда?
Ну у меня есть сохранённые позиции. Я выбрал например позицию 1, потом сработал тревожный вход дающий команду идти на позицию 3.
Если держать тревожный вход замкнутым - камера идет на позицию 3 и будет стоять там пока его не разомкнуть
если замкнуть тревожный вход кратковременно - то камера начнёт идти из позиции 1 в позицию 3, но не дойдёт.
колбаскинДата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:21 | Сообщение # 16
Если кому интересно, есть специальная платка к подъездному домофону + реле на 12 вольт. Получаем во время вызова на мониторе картинку с камеры и автоматический поворот на позицию при срабатывании тревожного входа.
Прикрепления: 5620856.jpg (129.5 Kb)
m87umkaДата: Вторник, 24.02.2015, 19:20 | Сообщение # 17
Парни у меня немного не в тему вопрос но не кто не подскажет какой надо отправить запрос на хиквижен чтоб замкнуть и разомкнуть тревожные выходы
AlexandrДата: Вторник, 24.02.2015, 19:27 | Сообщение # 18
Device Network SDK Programming User Manual вероятно поизучать.
m87umkaДата: Вторник, 24.02.2015, 19:28 | Сообщение # 19
а ссылочкой не поделишься??
AlexandrДата: Вторник, 24.02.2015, 19:31 | Сообщение # 20
это инструкция к sdk.
DVR/DVS/IP Camera Windows x32 Client SDK
