DS-2CD2132-I и ИК подсветка
9x9 | Дата: Суббота, 03.01.2015, 18:12 | Сообщение # 1 |
| DS-2CD2132-I В дневном режиме всё гут. В ночном режиме оч. плохо показывает,складывается впечатление,что ик лучи не проходят сквозь стекло купола,а отражаются от него. Если снять стекло,то все гут. У кого-нибудь есть опыт с такой проблемой?
Сообщение отредактировал 9x9 - Суббота, 03.01.2015, 19:46 |
UserM | Дата: Суббота, 03.01.2015, 22:20 | Сообщение # 2 |
| Цитата 9x9 ( ) складывается впечатление, Впечатление складывается верное. Решений особых нет. Разве что убедится, что резинка плотно прижимается к стеклу, но не особо помогает. Радикальное решение отказаться от использования подсветки или использовать внешнюю.
Prometei | Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:18 | Сообщение # 3 |
| Либо прорезать отверстие под объектив.
UserM | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:24 | Сообщение # 4 |
| ))) Авангардное решение. Но купол не только , для красоты, но и для защиты от влаги и пыли.
Prometei | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 14:30 | Сообщение # 5 |
| Зато наверняка! Если помещение не влажное и не пыльное то вполне допустимо. А если изловчится и сделать отверстие точно по объективу, так что-бы прижимная резинка осталась прижатой к стеклу, так вобще можно не париться. Только пропадет возможность последующей настройки положения камеры.
skazimax | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:30 | Сообщение # 6 |
| У меня такая же, только китайская камера(DS-2CD3132D) и у неё нет такой проблемы, хотя качество всё равно получается плохое.
Сообщение отредактировал skazimax - Понедельник, 12.01.2015, 13:32 |
ma8883 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:58 | Сообщение # 7 |
| брал из китая ds-2cd2132-i, работает месяц, пока только радует.
Prometei | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 22:17 | Сообщение # 8 |
| Снег растает, радости поубавится.
ma8883 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 22:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата Prometei ( ) Снег растает, радости поубавится. почему?
bnet | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 23:54 | Сообщение # 10 |
| мучился с такой-же проблемой, потом отправил поставщику, и мне сказали что решения нету, заменили на другую модель. (тут, например, тоже жалуются)
Alexandr | Дата: Пятница, 10.04.2015, 02:19 | Сообщение # 11 |
| это проблема всех камер такого конструктива. раньше-позже, всё одно всплывает. вариант ставить сапфир ещё не упоминали, от сваровки )) естественно если колпак протёрт от пыли, нет царапин, бленда плотно прилегает то ничего и не надо делать, так сюда с такими вопросами и не пишут )) раз пишут, значит уже одна из 3ёх причин проявилась. далее по обстоятельствам и возможностям\желанием "ковыряться".
valornd | Дата: Четверг, 02.02.2017, 18:34 | Сообщение # 12 |
| Цитата Alexandr ( ) это проблема всех камер такого конструктива какого "такого" конструктива? Купольного? У меня есть нескольколетние камеры купольные. Протирались, мылись (снаружи) и до сих пор работают и не бличет нифига купол. Наверное это говеное "стекло" в первую очередь и исполнение прижима объектива и сам объектив.
