Hikvision DS-2CD2132F-IWS нет звука только шум
kefal | Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 17:20 | Сообщение # 1 |
| Прошивка мультиязычная V5.2.5 build 141201 Вместо звука шумы в онлайне и при воспроизведении файла. Пробовал переключать Mic и Line - результат одинаковый (такой же шум). Хотел выложить на Youtube - звук в видео пропадает. Образец записи (купол снят) Чувствительность 100%. На камере имеется шлейф для подключения внешнего микрофона (т.е. модель со звуком) Разобрал. Микрофон не вижу. Варианты исправить есть ?
Что - то у меня появилось подозрение, что микрофона в этой модели нет, а есть только I/O аудио интерфейс.
http://www.lobeco.nl/files/DS-DS-2CD2132F-IWS.pdf
Сообщение отредактировал kefal - Воскресенье, 01.02.2015, 17:43 |
UserM | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 11:33 | Сообщение # 2 |
| Микрофона там нет, только аудио вход. Если не секрет, какой язык интерфейса можно выбрать? Сделайте скрин с версией прошивки, и скрин с выбором языка.
kefal | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 12:09 | Сообщение # 3 |
Языков насчитал 29 штук. Заказал микрофон за $2.82
UserM | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 13:49 | Сообщение # 4 |
| Спасибо,
kefal | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 10:26 | Сообщение # 5 |
| Заказал блок питания на 4 камеры за $9.45 Хочу взять один выход для питания внешнего микрофона и один для камеры. Разъём 2.1 мм. Попался дешёвый блок питания на 12 вольт за $2.59
Alexandr | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:06 | Сообщение # 6 |
| а зачем раздельное питание ? можно и от одной линии питать.
kefal | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 21:50 | Сообщение # 7 |
| Подпаивать провода к разъёму на камеру блока питания ? Проще отрезать штекер от 2-го выхода и подцепить к проводам микрофон.
Alexandr | Дата: Пятница, 20.02.2015, 13:04 | Сообщение # 8 |
| нет, использовать преобразователь poe-12в со сквозным poe.
kefal | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 20:28 | Сообщение # 9 |
| Звук не впечатлил. Я думал будет лучше. Какая-то помеха идёт. Это микрофон такой или камера виновата ? Камера и микрофон питаются от блока питания, указанного выше за $9,45 Звук для записи был установлен в MP2 128 kbps. Чувствительность 100. Уменьшение чувствительности или изменение кодека аудио не помогают. https://yadi.sk/d/JVyE-R4DfoXpt
Сообщение отредактировал kefal - Понедельник, 06.04.2015, 20:31 |
sherbinka | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:13 | Сообщение # 10 |
| Это может быть следствием дешёвого БП. Попробуйте на выход поставить электролит 500-1000мкф на 25 и более вольт. Возможно на выходе нет стабилизации напруги. А микрофон проверьте включением в аудиотехнику. Заодно проверите БП.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 06.04.2015, 21:15 |
Dmitry74 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 21:17 | Сообщение # 11 |
| проверь микрофон подключенный к компу например, и питание возьми от аккумулятора а не от блока питания скорее дело в самом дешевом микрофоне, можно экранировать его поробовать
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:07 | Сообщение # 12 |
| угу, явная наводка. а саму камеру на шум звукового тракта тоже не сложно проверить - закоротить вход и послушать что будет. в идеале не коротить, а подключить сопротивление на 4 К и послушать шумы.
kefal | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 13:00 | Сообщение # 13 |
| К другой такой же камере купил такой микрофон за $3.86. Качество звука хорошее.
Вместо блока питания с 4 выходами мне прислали с 1 выходом. Купил разъём со штекером и подсоединил камеру + микрофон к одному блоку.
Сообщение отредактировал kefal - Воскресенье, 28.06.2015, 13:17 |
