Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 08:27
настройки сети для отправки камерой почты
sherbinkaДата: Пятница, 13.02.2015, 22:16 | Сообщение # 1
Подскажите, возможно ли отправлять на почту снимки, если камера подсоединена к компу по кабелю в одной сети, а комп по вайфаю соединён с роутером в другой. Камера подсоединённая к роутеру на прямую отправляет снимки, а по кабелю нет. Какие дополнительные настройки нужны на компе или камере ?
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 13.02.2015, 22:17
PrometeiДата: Пятница, 13.02.2015, 23:16 | Сообщение # 2
С трудом понял что хочешь сделать. В насройках wi-fi компа включи "разрешить другим устройствам сети использовать мое подключение к интернет" И настрой его. А лучше проложи кабель до роутера от камеры.
sherbinkaДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:02 | Сообщение # 3
Prometei, спасибо, попробую. Это  "лабораторная" схема, для стационара у меня всё проложено. Не хочется опутывать себя лишними проводами.
Добавлено (01.03.2015, 12:02)
Не удаётся подключить камеру через комп к инету, пишет неопознанная общественная сеть. Изменить статус сети на домашнюю не позволяет ВИН7. Подскажите, почему неопознанная и как исправить?
PrometeiДата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:29 | Сообщение # 4
Не знаю почему не получается сменить размещение сети, под рукой нет 7-ки, но думаю вариант с удалением и созданием нового подключения должен прокатить.
sherbinkaДата: Понедельник, 02.03.2015, 00:00 | Сообщение # 5
В инете обсуждается подключение второго компа к первому для доступа в интернет без роутера.  Там тоже сложности. А здесь камера...
PrometeiДата: Понедельник, 02.03.2015, 00:43 | Сообщение # 6
Принципиально ни какой разницы, вот если наоборот чпрез камеру комп.  smile купи роутер TL-MR3020 и делай с ним все что угодно.
AlexandrДата: Пятница, 10.04.2015, 00:39 | Сообщение # 7
проще в гугл "роутер из вин7" кинуть, чем тут расписать, сорри за лень мою ) но и сложного загуглить ничего нет ))
