Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 08:47
Проблема с подключением к камере DS-2CD2532F-IS
PIO_adminДата: Вторник, 10.03.2015, 16:35 | Сообщение # 1
Купил камеру DS-2CD2532F-IS.
Подключил к сети
через коммутатор Cisco с
PoE портами, создал общий
Vlan (192.0.), подключил ноутбук( на ноутбуке установил стат IP адрес 192.0.0.63)
Камера не пингуется
и не видится программой SADP.
SADP качал с вашего
сайта.
Скачивал отдельно WinPcap
version is 4.1.3.
Пробовал с разных
компьютеров с разными ОС (Win 8.1, Win ХР) не могу увидеть камеру.
Подскажите как можно
проверить доступность камеры?
Возможно есть лог,
посмотреть на каком шаге не проходит сигнал.
iTuneDVRДата: Вторник, 10.03.2015, 16:44 | Сообщение # 2
А как-то проще нельзя, обязательно к циске и в вэланами?
SADP должна увидеть полюбому если камера загрузилась и живая т.к. опрашивается по широковещательному.
Может камера в роутере как-то изолирована?
PIO_adminДата: Вторник, 10.03.2015, 16:53 | Сообщение # 3
А как-то проще нельзя, обязательно к циске и в вэланами? SADP должна увидеть полюбому если камера загрузилась и живая т.к. опрашивается по широковещательному.
Камера неизолирована.
Специально 2 порта
прописали в один Vlan.
По идеи должна
опрашиваться камера, возможно не правильно встает софт.
Можно как-то в логах
SADP посмотреть попытки соединения?
Проще не получится.
Сеть корпоративная и
доступ к камерам всем сотрудникам - не нужен.
iTuneDVRДата: Вторник, 10.03.2015, 16:57 | Сообщение # 4
Запусти снифер на ПК и увидишь.
С политиками безопасности всё понятно, однако просто попробуй без умных цисок запустить камеру и подключить к ПК, чтобы убедится. что попытки не напрасны, а дальше будет видно, может что не докрутил в самой циске т.к. должно всё видеться на ура!
PIO_adminДата: Вторник, 10.03.2015, 17:19 | Сообщение # 5
Запусти снифер на ПК и увидишь. С политиками безопасности всё понятно, однако просто попробуй без умных цисок запустить камеру и подключить к ПК, чтобы убедится. что попытки не напрасны, а дальше будет видно, может что не докрутил в самой циске т.к. должно всё видеться на ура!
К камере нет блока питания.
Cisco с PoE портами.
iTuneDVRДата: Вторник, 10.03.2015, 17:25 | Сообщение # 6
Цитата PIO_admin ()
К камере нет блока питания.Cisco с PoE портами.
Это понятно что нет, но АКБ12V + разъём или POE инжектор из загашника.
В любом случае пробуй тогда без VLAN т.к. чтобы увидеть картинку нужно еще и логин и пароль знать.
Однако есть способы получить снимок без всего, но по моему в настройках там можно что-то сделать чтобы такого не было.
А дальше уже накручивай VLAN'ы
PIO_adminДата: Среда, 11.03.2015, 09:35 | Сообщение # 7
Это понятно что нет, но АКБ12V + разъём или POE инжектор из загашника. В любом случае пробуй тогда без VLAN т.к. чтобы увидеть картинку нужно еще и логин и пароль знать.
POE инжектор - помог увидеть камеру.
iTuneDVRДата: Среда, 11.03.2015, 11:23 | Сообщение # 8
Цитата PIO_admin ()
POE инжектор - помог увидеть камеру.Спасибо.
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 11:00 | Сообщение # 9
wifi тоже иногда sadp режет. причём безсистемно, есть железка тестовая - родная прошивка режет, опенврт не режет, томато режет. видимо циска тоже не все пакеты транслирует.
