Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 19:05
Сбой даты и времени в DS-2CD2332-I
TsarskyДата: Среда, 18.03.2015, 02:27 | Сообщение # 1
Проблема решена!
Как оказалось, мой дешевый китайский видеорегистратор (не Hikvision) пытался синхронизировать время с IP-устройствами.
Чек-бокс «Синхронизация времени» включает синхронизацию времени между каналом и устройствами,
подключаемыми к настраиваемому каналу.
Вот только, в инструкции к видеорегистратору пункт называется "Синхронизация времени", а в меню видеорегистратора он называется Синхр.
Отключил эту функцию и все заработало!
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Обращаюсь к вам за советом в решении уникальной проблемы с IP-камерой Hikvision DS-2CD2332-I.
Настраивал время с помощью ручной синхронизации времени (без синхронизации с компьютером и с синхронизацией) через 2 браузера: IE, Opera с обновленными Web Components.
Камера была установлена 30.12.2014, до 31.01.2015 показывала дату и время нормально. Прошивка 5.1.6.
С 01.02.2015 камера начала показывать фокусы со сдвигом даты на месяц назад (вместо 01.02.2015 показывает даты 01.01.2015), а вместо 00:00 показывает время 02:00 (часовой пояс GMT +2).
Например, сейчас 18.03.2015 (на камере 18.02.2015), время 1:18 (на камере 3:18).
Дата и время сбивается менее чем за 10 минут после сохранения.
Настраивал дату и время с помощью NTP и опять менее чем за 10 минут сбивается дата с временем, а в настройках камеры точка с NTP переходит на ручную синхронизацию времени.
Успешно прошил через TFTP на 5.2.0, сбросил на заводские настройки, проблема сохранилась.
Отключил все лишние сервисы, проблема сохранилась.
Если поставить часовой пояс GMT +0, то время отображается корректно, а дата все еще перескакивает на месяц назад.
Камера работает в связке с гибридным китайским видеорегистратором и роутером.
Может ли видеорегистратор (настройки не менялись) или роутер (настройки не менялись) как-то влиять на сбой даты и времени? Посоветуйте, пожалуйста, как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал Tsarsky - Четверг, 19.03.2015, 22:50
yuaa2Дата: Среда, 18.03.2015, 08:35 | Сообщение # 2
Да может, читал тут как то про протокол управления камерами другими устройствами хиквижн. Проверьте настройки времени своего регистратора.
TsarskyДата: Среда, 18.03.2015, 09:47 | Сообщение # 3
yuaa2, видорегистратор у меня вовсе не Hikvision. Попробую его отключить и проверить без него.
yuaa2Дата: Среда, 18.03.2015, 09:49 | Сообщение # 4
ну если не хик, то вряд ли поможет, проверьте заодно и время на роутере
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 18.03.2015, 09:53
sherbinkaДата: Среда, 18.03.2015, 21:49 | Сообщение # 5
Попробуйте пояс настроить на Пекин , GMT+8.
TsarskyДата: Четверг, 19.03.2015, 17:41 | Сообщение # 6
sherbinka, если ставлю часовой пояс Пекин, то время съезжает на +8 часов (вместо 16:47 у меня время 00:47), а дата на месяц назад (вместо 19.03.2015 стоит 20.02.2015).
Попробую подключить непосредственно к компьютеру, посмотрю что изменится.
Сообщение отредактировал Tsarsky - Четверг, 19.03.2015, 17:47
sherbinkaДата: Четверг, 19.03.2015, 17:58 | Сообщение # 7
Так Вы выставите нашу дату и время, синхронизации же у Вас нет. У меня так работает 2332я.
TsarskyДата: Четверг, 19.03.2015, 18:14 | Сообщение # 8
sherbinka, не понял Ваше сообщение. Что значит "выставите нашу дату и время"?
Я ставлю часовой пояс по Вашей рекомендации - Пекин (+8), вручную ставлю дату 19.03.2015, ставлю вручную свое время 17:13 (Украинское время). Сохраняю.
Менее чем через 10 минут все сбивается.
sherbinkaДата: Четверг, 19.03.2015, 18:16 | Сообщение # 9
Эта фраза мной ,наверное , не так понята. Пробуйте без рега.
TsarskyДата: Четверг, 19.03.2015, 22:44 | Сообщение # 10
Проблема решена!
sherbinkaДата: Четверг, 19.03.2015, 22:49 | Сообщение # 11
Так может на реге выставить правильное время и дату и пусть синхронизирует?
TsarskyДата: Четверг, 19.03.2015, 22:56 | Сообщение # 12
sherbinka, к регу подключена китайская простая аналоговая камера, время выставляется в видеорегистраторе, которое показывается при просмотре онлайн и на записи с аналоговой камеры.
Время установлено правильное. Почему на Hikvision показывало ошибочную дату и время - непонятно.
Сообщение отредактировал Tsarsky - Четверг, 19.03.2015, 22:59
sherbinkaДата: Четверг, 19.03.2015, 23:04 | Сообщение # 13
Тогда методом проб и ошибок попробуйте установить заранее неправильное время и дату с расчётом изменения их регом. Если это Вам нужно конечно.
TsarskyДата: Четверг, 19.03.2015, 23:08 | Сообщение # 14
sherbinka, пробовал установить 19.04.2015 (чтобы рег поменял на месяц назад). Все равно меняет на февраль!
Сам прикол в том, что на экране монитора и при просмотре записи с аналоговой камеры я вижу правильную дату (правильная дата устанавливается видеорегистратором).
Эту проблему решил так:
1. В видеорегистраторе отключил синхронизацию времени IP-устройств.
2. В видеорегистраторе сделал синхронизацию с NTP и указал свой часовой пояс (не обязательно).
3. В камере Hikvision сделал синхронизацию с NTP и указал свой часовой пояс (не обязательно).
Сообщение отредактировал Tsarsky - Четверг, 19.03.2015, 23:15
FarikkkДата: Воскресенье, 22.10.2017, 11:16 | Сообщение # 15
Всем привет. Видеорегистратор от Хик DS-7108HGHI-E1 время сбрасывается периодически. Синхронизировал время, после чего все записи исчезли.. странно. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста!
PrometeiДата: Воскресенье, 22.10.2017, 20:26 | Сообщение # 16
Чего странного? Ищешь по новому времени,   а они по старому. Ищи их в той дате которая была ранее.
