Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 09.11.2024, 09:54
Сирена
yuaa2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:42 | Сообщение # 1
Никто не знает как через ISAPI или командой включить однократно сирену в камерах 2412 или 2432?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.03.2015, 13:19 | Сообщение # 2
На сколько я понял там нет такого! http://www.hikvision.com/Europe/download_more.asp?id=1300
Там только управление изображением.
Ты наверно имеешь ввиду управление через CGI или PSIA?
yuaa2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 13:35 | Сообщение # 3
Да мне хоть как бы. И твоя ссылка походу на неполную ISAPI. В полной всем почти можно управлять, только про сирену не могу найти.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Воскресенье, 22.03.2015, 13:36
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:36 | Сообщение # 4
Ну это на официальном так!
Есть же CGI и PSIA API, там много всего расписано. Они-то есть?
И всё-таки сирена ты имеешь ввиду внешнее устройство полключеное к AlarmOut камеры или что-то другое?
yuaa2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:53 | Сообщение # 5
в 2412 и 2432 камерках встроенная, орет будь здоров, в настройках событий галка аудио сообщение
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:57 | Сообщение # 6
Ты про это  /ISAPI/System/IO/outputs/?????
Я смотрю по
IP Surveillance API
User Guide
Version 2.0
Revision 7
2014-04
yuaa2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:18 | Сообщение # 7
нет, я про встроенную в камеру сирену! /ISAPI/System/IO/outputs/ это параметры выходного реле, это не то
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:28 | Сообщение # 8
Я понял, но она также наверное сидит на одном тревожном выходов и сигнал замыкания приводи к её штатной работе, а время в милисекундах время сработки, а может и просто тупо включается и выключается типа Buzzer!
Может просто тогда снифером отловить это дело?
yuaa2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:37 | Сообщение # 9
В списке /ISAPI/System/IO/outputs/ всего 1 тревожный выход и это реле.
А сниффером как поймать если по сети ничо не гоняется, она срабатывает только по какому либо событию. Я сейчас в настройках событий врубил, чтобы она орала когда неправильный логин вводят, теперь могу удаленно ее врубить, но это же изврат!
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.03.2015, 16:55 | Сообщение # 10
Снифером должно быть просто поймать.
Нужны только условия и софт которого много, хоть акулой хоть чем-то другим типа smartsniff, она полегче!
Я уже делал такое.
Подключи и камеру и ПК свой к хабу (не свитчу), но на крайняк и так сойдёт поиграться и запускай на ПК снифер и профильтруй конкретный адрес, чтобы лишнего не пёрло, да отключи облако и лишние сервисы в камере.
Включай и выключай галку на сирене и сохраняй. И увидишь пакет с цельным заголовком XML.
А дальше ты уже знаешь что делать, раз сумел сделать, то, что было на том видеоролике!
В англоязычном варианте меню сирена как называется? Лучше скриншот с этого места!
yuaa2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:28 | Сообщение # 11
Audible Warning
Добавлено (22.03.2015, 18:28)
В том то и дело что включить галку это можно найти как сделать, но мне надо просто сирену врубить, а не по событию какому!!!!
Если бы была кнопка, включающая сирену, я бы по скриптам посмотрел что там шлется, но ее нет вообще такой.
Прикрепления: 2626676.jpg (43.7 Kb)
Сообщение отредактировал yuaa2 - Воскресенье, 22.03.2015, 18:49
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.03.2015, 20:18 | Сообщение # 12
Так, а продолжительность где задаётся или никаких параметров нет?
В дизассемблированнном виде упоминается только при обработке связывающего метода.
Может ClientDemo камеру пощупать?
yuaa2Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 21:08 | Сообщение # 13
нет никакой продолжительности, в ClientDemo завтра на работе пощупаю
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.03.2015, 21:19 | Сообщение # 14
Там параметров поболее, главное свежей смотреть!
BartДата: Четверг, 21.03.2019, 12:40 | Сообщение # 15
Странное дело. Нужно мне включать/выключать выход на камере удаленно.
Что делаю.
curl -T set1.xml http://admin_pass@10.5.5.110/ISAPI/System/IO/outputs/1/trigger
set1.xml
Код
<IOPortData xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”>
<outputState>high</outputState>
</IOPortData>
На регистраторе включается/выключается без проблем. А на камере (DS-2CD2420F-I V5.4.5 build 170123) - ни в какую.
Выдает
Код
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ResponseStatus version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema">
<requestURL>/ISAPI/System/IO/outputs/1/trigger</requestURL>
<statusCode>3</statusCode>
<statusString>Device Error</statusString>
<subStatusCode>deviceError</subStatusCode>
Вручную из веба (Ручная тревога) при этом работает.
У кого-то будут мысли куда копать?
Добавлено (21.03.2019, 12:46)
Интересно, что опрос статуса камеры работает нормально. Т.е. если я вручную включаю/выключаю - все ок.
curl http://admin_pass@10.5.5.110/ISAPI/System/IO/outputs/1/status
Возвращает статус (active/inactive). Именно установка не работает.
Добавлено (21.03.2019, 13:16)
Глянул smartsniff-ом (спасибо iTuneDVR за наводку).
Вижу, что переключая из веба, гонится на камеру несколько другой xml. Исправил, все заработало.
set1.xml
Код
<IOPortData>
</IOPortData>
Без всяких там xmlns=“http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema”
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 21.03.2019, 13:30
