Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 21:55
купил ip камеру,но не знаю с чего начать
fustfudДата: Вторник, 11.11.2014, 20:09 | Сообщение # 1
Не так давно купил ip камеру,но не знаю с чего начать.Потому как не знаю,стоит ли обновлять прошивку?ip камера DS-2CD2432F-IW.Скачал пока саму последнюю,но не очень понимаю что делать.
iTuneDVRДата: Вторник, 11.11.2014, 20:32 | Сообщение # 2
Что-то не работает так как нужно?
Какие задачи стоят, те и решай последовательно. Там где затык, тогда и спрашивай, раз впервые столкнулся с этим!
PrometeiДата: Вторник, 11.11.2014, 23:20 | Сообщение # 3
Как-бы камеры покупают не для того что-бы  их перепрошивать, ставьте ее подключайте и смотрите.
fustfudДата: Среда, 12.11.2014, 00:27 | Сообщение # 4
Поставил,смотреть не могу-сделал как вы написали.
PrometeiДата: Среда, 12.11.2014, 09:46 | Сообщение # 5
Я еще ни чего не написал как делать. Лучше всего прочитать мануал.
1) Подключаете камеру к блоку питания 12В 1А можно и больше по току.
2) Подключаете камеру к локальной сети проводом.
3) Скачиваете, устанавливаете SADP, запускаете его, если подключили камеру правильно, увидите ее в списке. Меняем ей IP адрес на адрес из диапозона вашей сети.
4) Заходите через браузер на камеру по ее IP адресу производите другие необходимые настройки, и настройку Wi-Fi если надо.
5) Ставите другое необходимое ПО.
