Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 09:15
РЕШЕНО: DS-2CD2132-I + Guarding Expert (для iPhone) + WiFi
OdysseyДата: Четверг, 16.04.2015, 09:09 | Сообщение # 1
Guarding Expert (для iPhone), пробовал и на других
все настроено, из дома смотри прекрасно, но при смене WiFI точки доступа в iPhone (например смотреть с работы) не дает сделать удаленный просмотр к камере, такое впечатление что авторизировать не может из-за "незавершенной сессии"
никто мысли не подскажет какие-то: дело в камере, wifi точке дома, роутере?
пока грешу на wifi точку, но детально не разобрался
p.s. сегодня проверю на андроиде
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 16.04.2015, 09:10
yuaa2Дата: Четверг, 16.04.2015, 09:59 | Сообщение # 2
камера в интернет то выведена? порты проброшены?
OdysseyДата: Четверг, 16.04.2015, 13:07 | Сообщение # 3
конечно smile
Добавлено (16.04.2015, 11:42)
на андроиде тоже самое
значит или камера или вафля
что обозначает в Расш. конфиг - безопасность - авторизация
Авторизация RTSP                      disable                     basic
Веб-аутентификация                      basic                     digest
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 16.04.2015, 13:08
yuaa2Дата: Четверг, 16.04.2015, 13:57 | Сообщение # 4
запрос пароля при подключении через ртсп, disable - без пароля
Добавлено (16.04.2015, 13:57)
может на работе порты, необходимые для работы, закрыты?
OdysseyДата: Четверг, 16.04.2015, 21:00 | Сообщение # 5
проверил на андроиде с другими wifi (в которых нет Ubiquiti UNIFI AP-PRO) - работает если переключаться между ними.
на iphone проверю чуть позже с этими же сетями - но думаю будет тоже работать.
посему скорее всего из-за незавершенной сессии в wifi точке на объекте т.е. Ubiquiti UNIFI AP-PRO
Добавлено (16.04.2015, 21:00)
проблема решена - можно закрывать.
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 16.04.2015, 15:45
AlexandrДата: Пятница, 17.04.2015, 14:24 | Сообщение # 6
итого:
ok
