Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 09:10
Запотевание DS-2CD2012 и ИК
SGSДата: Понедельник, 25.05.2015, 18:31 | Сообщение # 1
На нескольких камерах 2012 после года эксплуатации стало появляться запотевание обьектива. Заметил что после включения режима ночь, т.е. включения светодиодов подсветки происходит высыхание росы. Хотелось бы реализовать постоянное свечение подсветки при этом оставить механический фильтр и переключатель день-ночь. Программно подсветку можно лишь выключить, аппаратно светодиоды выведены в плату управления. Возможно ли включить подсветку навсегда и есть ли схема управления питанием светодиодов? Камер с запотеванием уже три (одна на столе) но понимаю что их число будет возрастать, а включение подсветки навсегда даст дополнительный прогрев и возможно решит проблему запотевания.
Поиск по форуму дает ответ на вопрос выключения ИК подсветки,а интересует включение.
yuaa2Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:01 | Сообщение # 2
программно ИК фиг включишь на постоянное свечение, пробуйте просушить их, силикагель внутрь положить и загерметизировать получше
зы: ни разу на таких камерах таких проблем не было
sherbinkaДата: Понедельник, 25.05.2015, 22:31 | Сообщение # 3
Или доп. сопротивлюху на 2-5 Вт на питание пристроить, если мощьность позволяет, на РОЕ или на 12В, смотря чем запитана. На аналоговой у меня такое стоит и без всякого селикогеля.
UserMДата: Вторник, 26.05.2015, 09:31 | Сообщение # 4
доп. сопротивлюху на РОЕ
Почитайте что такое классификация POE. Бороться нужно с причиной, а не с последствиями.
yuaa2Дата: Вторник, 26.05.2015, 09:40 | Сообщение # 5
и нафига? проц в камерах и так греется будь здоров, аж радиаторы ставят
sherbinkaДата: Вторник, 26.05.2015, 10:00 | Сообщение # 6
Хотелось как лучше....
AlexandrДата: Вторник, 26.05.2015, 11:53 | Сообщение # 7
sherbinkayes
и ничего более не нужно.
SGSДата: Вторник, 26.05.2015, 14:04 | Сообщение # 8
Управляет ИК подсветкой микросхема аналогичная APW7136 http://www.ping-web.com/pdf/APW7136.pdf .Если подать на ее вывод 4 логическую 1 ,то подсветка постоянно включена, коммутируется этот вывод pnp транзистором с обратной стороны платы, замкнув между собой коллектор и эмитер получаем постоянно включенную подсветку и автопереход режима день-ночь. В режиме день подсветка не мешает т.к. ик отсекает фильтр, получаем подогрев возле обьектива и отсутствие запотевания. Конечно необходимы еще проверки на реальных обьектах.
AlexandrДата: Среда, 27.05.2015, 12:33 | Сообщение # 9
и пофиг на влагу в корпусе, совершенно логично. следующим ходом, вероятно, будет заливка плат лаком для избежания коррозии.
мы не ищем лёгких путей !
SatoriusДата: Вторник, 09.06.2015, 14:53 | Сообщение # 10
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а каким образом выключается ИК -подсветка на DS-2CD2012  ?  Версия прошивки V5.0.0 130412.
Заранее спасибо!
vladДата: Вторник, 09.06.2015, 15:13 | Сообщение # 11
С этой прошивкой никак. Обновите на 5.2.1 и новее.
yuaa2Дата: Вторник, 09.06.2015, 15:43 | Сообщение # 12
в 5.1.2 уже есть эта галка
vladДата: Вторник, 09.06.2015, 17:12 | Сообщение # 13
Имел ввиду 5.1.0., да не суть. С 5.1.0 уже много чего добавили, в том числе и отключение ИК.
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1
LennyДата: Воскресенье, 05.07.2015, 14:05 | Сообщение # 14
Блин, летом появилась такая же проблема, один раз разобрал , протер, думал не затянуто было, ан нет, вот опять запотела. Придется опять раскручивать силикагель класть и протирать.
камера правда DS-2CD2232-I5
Сообщение отредактировал Lenny - Воскресенье, 05.07.2015, 14:06
AlexandrДата: Вторник, 07.07.2015, 14:14 | Сообщение # 15
Цитата Lenny ()
силикагель класть
и всё. цвет какой у него ? у старого. и похоже камера не герметична, проверяйте.
sherbinkaДата: Вторник, 07.07.2015, 14:22 | Сообщение # 16
К стати о герметичности. В 2632 внутри камеры есть селикагель, но есть также и вверху корпуса камеры отверстие, покрытое синтетическим материалом. Герметичности, похоже, нет и смысл селикогеля не понятен. Хотя работают больше года.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 07.07.2015, 14:22
AlexandrДата: Вторник, 07.07.2015, 22:09 | Сообщение # 17
мембрана с односторонней проводимостью мэйби.. если гель темнеет - значит постоянно воду впитывает, коричневый уже не годен. в инете есть описание домашнего возврата в рабочее состояние, сам не пробовал...
