Не включается Alarm в iVMS для iOS и Android
DesMusic | Дата: Среда, 27.05.2015, 21:20 | Сообщение # 1 |
| Модель камеры - DS-2CD2432F-IW. Прошивка - V5.3.0 build 150327
Приложение iVMS 4500 HD для iOS:
- При попытке активации тревоги в iVMS 4500 HD пишет "Неудачная регистрация push сервера" - В некоторых случаях пишет "Невозможно выйти из DDNS"
Ошибка с push больше смахивает на какие-то проблемы с планшетом, пробовал полностью удалять приложения и добавлять его заново настраивая с нуля, а также добавлять по разному камеру (с HiDDNS и с IP/Domain)
Приложения iVMS 4500 HS для Andoid
- Активация работает, но никаких push сообщений не появляется (для этого специально гасится экран телефона и провоцируется детекция движения на камере). В настройках безопасности приложению все что можно разрешено.
С настройками самой камеры проблемы врядли, поскольку Alarm исправно приходит на iVMS 4200 для стационарного компьютера.
Еще мне несовсем понятно, есть ли связь между ezviz и Alarm-сообщениями (может какие-то вещи не правильно в аккаунте настроены?).
DDNS в настройках включен и камера отлично видится в hik-online.com.
Сообщение отредактировал DesMusic - Среда, 27.05.2015, 21:23 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 28.05.2015, 10:29 | Сообщение # 2 |
| Цитата DesMusic ( ) При попытке активации тревоги в iVMS 4500 HD что за тревога? поподробней распишите, что вы хотите получить в итоге
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 28.05.2015, 10:30 |
DesMusic | Дата: Четверг, 28.05.2015, 13:12 | Сообщение # 3 |
| Обычное оповещение, когда на камере происходит какое-то событие. iVMS должен отображать это в виде push-уведомлений (а значит на это можно еще и звук настроить).
sherbinka | Дата: Четверг, 28.05.2015, 13:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата DesMusic ( ) Активация работает А как определяется? Должна камера высвечиваться? У меня рег на 4500, но тоже не приходят сообщения о тревоге, хотя запись по движению идёт и кнопка рега на вкладке аларм зелёная. К DDNS у меня не имеет отношения, так как адрес белый. Может где то ещё галку надо поставить? Поставил в настройках камеры реакция на тревогу-в центр наблюдения, пашет.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 28.05.2015, 15:12 |
DesMusic | Дата: Четверг, 28.05.2015, 14:13 | Сообщение # 5 |
| На iPad у меня появлялись стандартные push-сообщения, которые сразу видно если его открыть. А теперь эту кнопку никак не нажать (Неудачная регистрация push сервера)
Я не знаю что я сделал, может из-за частого обновления прошивок, но до этого все работало.
Но более принципиально конечно сделать на телефоне. А он у меня на Андроиде и если по гуглу поискать у людей тоже уведомления не приходят. Кстати еще поставил приложение ezviz - оно существенно отличается от iVMS, но история та же. Видимо это проблема оптимизации приложений под Android.
sherbinka | Дата: Пятница, 29.05.2015, 14:48 | Сообщение # 6 |
| Приходят уведомления и даже с незапущенным 4500. Единственное, что если сразу после сообщения смотреть запись, её может не быть, файл наверное ещё в буфере. После этого запись можно посмотреть только из вкладки воспроизведение, на вкладке аларм она так и не появится.Хотя странно, запись и аларм установлены на локальном ip nvr, а уведомления приходят с внешнего ip. Соответственно воспроизведение хочет с внешнего, а там у меня порты другие. В этом скорее всего причина. ПС удалил nvr с внешним ip, не помогло, есть пропуски.Добавлено (29.05.2015, 14:48) --------------------------------------------- Подскажите, нет записи на вкладке аларм от тревожного входа. В справке сказано, что пуш уведомления поддерживают sensor alarm. Это не одно и тоже?
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 29.05.2015, 00:07 |
