Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 23.12.2024, 10:11
Максимальное напряжение питания DS-2CD2032-I
matizДата: Четверг, 04.06.2015, 17:25 | Сообщение # 1
Хочу сделать резервное питание для камеры от аккумулятора (SLA или автомобильного), но вот проблема - у него максимальное напряжение может быть 14-15В.
А в инструкции на камеру написан допуск 12В +/- 10%, то есть разрешенный диапазон 10,8...13,2 cry
Вопрос - что будет если подать 14-15В, неужели сгорит?!
Чет мне кажется там стоит стабилизатор на 5 или 3.3В, а 12В более актуальны для подсветки... Блин руки чешутся воткнуть 15В и проверить, но камеру жалко... wink и останавливает то что есть линейные стабилизаторы на 3.3В, для которых и 10В уже потолок...
Может кто уже ремонтировал wink узел питания этой камеры, может подсказать - можно подавать 14-15В или нет?
Добавлено (04.06.2015, 17:25)
Вдогонку ещё одна мысль: вот висит эта камера в 100 метрах от блока питания, один фиг 12В до неё не дойдет (если конечно там не провод толщиной с палец). Будет там 10В или ещё меньше, ведь так? И скорее всего она будет продолжать работать (я не думаю что в системах безопасности БП всегда висят рядом с камерами), как ни в чем не бывало, соответственно допуск -10% это просто для перестраховки производителя?
OleglevshaДата: Четверг, 04.06.2015, 18:40 | Сообщение # 2
С какого перепуга у 12 вольтового аккумулятора будет 15 вольт?
Для длительного заряда необходимо 14 вольт, при большем напряжении электролит закипит и высохнет.
И это, как вы правильно заметили, напряжение на клеммах аккумулятора...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 04.06.2015, 18:48
matizДата: Четверг, 04.06.2015, 18:52 | Сообщение # 3
При подзарядке 13.5-13.8В (постоянная подпитка, режим standby) или 14.4-15В (ударная зарядка, циклическая). Списал с шильда на АКБ.
Проблема в том, что даже при постоянной подпитке напряжение выходит за пределы 13.2В.
Понятно, что можно поставить перед камерой понижающий диод , и тогда все будет в норме, но тогда АКБ будет использоваться неэффективно...
Сообщение отредактировал matiz - Четверг, 04.06.2015, 18:54
OleglevshaДата: Четверг, 04.06.2015, 19:00 | Сообщение # 4
ударно можно и 18 вольт дать, дело в другом, какой резервник будешь использовать, у тех что для охранки, пожарки и видеонаблюдения, нет ударных режимов зарядки и на выходе 13-14 вольт.
matizДата: Четверг, 04.06.2015, 22:46 | Сообщение # 5
Сейчас использую такую связку: зарядник СОНАР (посмотрел его параметры: U выходное до 14.5В, ток до 1.2А) + АКБ SLA 12В 7А/ч.
Зарядник какой-то мудреный, сначала долбит батарею установленным током (я выставляю около 0.5А), потом сам переходит в стендбай. То есть от клемм его можно вообще не отключать. Есть электричество в розетке - заряжает; нет - ток идет с батареи.
Т.е. на клеммах АКБ в процессе зарядки может быть (и есть, щас как раз померял) 14.5 В, вот все это и хотел подать в камеру...
Еще у меня есть БП 15В 4А, я когда-то на нем через самую топорную схему - 2 диода и резистор - делал режим стендбай, и как вариант и здесь хотел его применить, но это уже другая история smile
Сообщение отредактировал matiz - Четверг, 04.06.2015, 22:49
OleglevshaДата: Пятница, 05.06.2015, 00:15 | Сообщение # 6
купи готовый резервник скат или рапан
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Пятница, 05.06.2015, 00:16
matizДата: Пятница, 05.06.2015, 00:33 | Сообщение # 7
ок, будем смотреть. Спасибо )
AlexandrДата: Пятница, 05.06.2015, 12:27 | Сообщение # 8
1 - 14 в на клемах без нагрузки.
2 - не сгорит, делали выездную схему на аккумах.
3 - насчёт долговременной работы при повышенном напряжении не скажу. именно к этому и относятся паспортные данные. гарантирована работа при 12В +/- 10%
4 - на 100 метров можно и по poe запитать без дополнительных проводов.
matizДата: Понедельник, 07.09.2015, 20:57 | Сообщение # 9
В общем отписываюсь. Вот уже 2.5 месяца камера (DS-2CD2032-I) непрерывно работает от автомобильного АКБ (естественно с внешней зарядкой), полет нормальный.
На клеммах 13.6 - 13.8В (как-то так).
Куда больше проблем от российских недо-облачных FTP-серверов, которые по-полдня лежат под DDOS-атаками и в конце концов тупо меняют IP адрес (задолбался переустанавливать IP-шники на объекте).
Сообщение отредактировал matiz - Понедельник, 07.09.2015, 21:00
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 13:27 | Сообщение # 10
13,2
собственно ожидаемо. на одном объекте 1.5 года камеры проработали от 14.75 в. выяснилось когда аккум ибп вздулся, тогда полезли мерять и нашли. заменили ибп и до сих пор камеры пашут. но желательно придерживаться паспорта.
