Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 16:01
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Выбор камеры для подъезда
колбаскинДата: Среда, 10.06.2015, 17:23 | Сообщение # 1
Люди помогите с выбором IP камеры для лестничной клетки
Сейчас выглядит так
Нужно подобрать hikvision с детектором движения и отправкой снимков на почту.
Необходим параллельно аналоговый выход к домофону.
Просьба помочь с выбором модели.
Прикрепления: 2446623.jpg (22.7 Kb)
Сообщение отредактировал колбаскин - Среда, 10.06.2015, 17:25
AlexandrДата: Четверг, 11.06.2015, 15:24 | Сообщение # 2
с PIR детектором ?
тогда 2ое условие
не выполнить.
если же использовать внешний детектор, то DS-2CD41хх или DS-2CD40хх линейка. у них есть композитный выход видео.
колбаскинДата: Четверг, 11.06.2015, 18:53 | Сообщение # 3
А если без аналогового выхода камера в подъезд со встроенным детектором. Какую модель посоветуете? Желательно подешевле.
yuaa2Дата: Четверг, 11.06.2015, 20:33 | Сообщение # 4
это есть у всех хиков, берите самый дешевый хайвотч и не парьтесь
sherbinkaДата: Четверг, 11.06.2015, 23:20 | Сообщение # 5
Берите 26ую или 27ю серию раптор, китаёза. Есть вход для пир сенсора, есть разъём аналог видео, но внутри для настройки и его нужно вытягивать наружу. Подключение питания для датчика движения возможно к камере, писал о нём в теме "+12 в по РоЕ. "
колбаскинДата: Пятница, 12.06.2015, 00:06 | Сообщение # 6
Hikvision DS-2CD2732F-IS 3.0MP 2.8-12mm Varifocal ICR PoE Dome IP Camera подойдёт?
На ней смогу распаять аналог? Захват области будет примерно как на скрине что я приаттачил?
За 150$ такую нашел.
sherbinkaДата: Пятница, 12.06.2015, 09:12 | Сообщение # 7
Аналог не надо распаивать, есть внутри при снятии крышки объектива разъём, в комплекте с камерой переходник с этого разъёма на колокольчик. Но это для настройки фокала. Для постоянного пользования кабель нужно выводить наружу самостоятельно. Варифокал это изменение фокусного или угла. Какой угол нужен, такой и выставляете, 2,8-12 мм. Но с подключением к европейскому регу будут проблемы, также как и с перешивкой. Поэтому сразу договаривайтесь, чтобы был русский или англ с продавцом. И помните, что в таком варианте Вы парейдёте в разлел "Всё китайское" на форуме и прежде чем что либо предпринять с камерой, лучше прочтите о мытарствах владельцев. Это вызвано тем, что в новых камерах новый загрузчик, а там не всё так просто с апгрейдом и дауном.
колбаскинДата: Пятница, 12.06.2015, 11:44 | Сообщение # 8
sherbinka спасибо большое, заказал ее.
UserMДата: Пятница, 12.06.2015, 14:30 | Сообщение # 9
По мне так ни одна ни другая не подходят для такой сцены. Зачем в коридоре вообще PIR? Вполне справится встроенный детектор, дождя снега вероятно там не будет, а с тенями справится правильная конфигурация, тем более  теперь есть пересечение региона. Плюс в полный рост встанут проблемы 26 серии с IR. Варифокал тут то-же как корове седло. А композит можно взять с декодера или дешевле с NVR/DVR.
sherbinkaДата: Пятница, 12.06.2015, 15:05 | Сообщение # 10
UserM, по поводу встроенной детекции движения согласен, камера может справится, если не будет окон через которые будет светить солнце или фары, фонари. Детектор пир тут будет вполне надёжен и ни каких особенностей, как для наружного здесь не нужно. Справляются же у нас домашние, да и на 2432 тоже работает система. По поводу проблем с ИК не знаком, просвятите, но ик на лестнице вряд ли нужен, там постоянно светло. Варифокал, функция хорошая, можешь устанавливать с точностью до мм фокусное. Перенёс в другое место и изменяй как хочешь, не привязан к углу. Композит-у меня на 7616 я выхода не видел, есть возможно у других. Но колбаскин и не писал о подключении nvr. Думаю этот вариант наиболее бюджетен, хотя и с возможными танцами. Но у этих серий есть ещё вход-выход аудио. Подключай микрофон или усилитель с динамиком и веди разговоры или просто слушай yes
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 12.06.2015, 15:15
UserMДата: Пятница, 12.06.2015, 15:41 | Сообщение # 11
Я же написал правильно выбрать детектор и правильно настроить.
ИК вообще не очень в куполах и тем более проблемма с таким ракурсом как на снимке, где рядом большие отрожающие поверхности. Поищи в форуме скрины по 2332. Например.
Разве такая задача? Сами по себе варифокалы у Ника полное г... без реальной необходимости лучше не использовать, здесь такой необходимости нет.
Есть НВР/ДВР где есть композит. Записывать все равно куда нить нужно.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 12.06.2015, 15:43
колбаскинДата: Пятница, 12.06.2015, 16:17 | Сообщение # 12
Я пишу на гибридный регистратор. Задача поменять камеру стала из-за прочтения одной правильной статьи на хабре и желанием уйти от аналога. Рег позволяет писать 8 каналов 1080p или в гибридном режиме 2 аналога + один 1080p и один 720p. IP камеры уже 3. Аналог один (который хочу поменять)
Суть вопроса в отсылке снимков по детекции движения на почту + запись видео на встроенную SD карту. Даже если залезут в квартиру и заберут рег, будут фотки на почте + запись на карте памяти камеры. Камера висит высоко, достать без длинной лестницы тяжело.
ИК будет почти не нужен, свет почти всегда горит в подъезде (пока 260 вольт в сети не появляется, потом меняем лампочки)
В любом случае уже заказал. Да и бюджет у меня весьма ограничен. sad
yuaa2Дата: Пятница, 12.06.2015, 17:27 | Сообщение # 13
интересно зачем 3Мп то? 1,3 за глаза бы хватило, в упор же смотреть камера будет, да и рег только 2Мп писать сможет, да и варифокал .... раза в 2 дешевле можно было подобрать
Сообщение отредактировал yuaa2 - Пятница, 12.06.2015, 17:41
колбаскинДата: Среда, 17.06.2015, 14:15 | Сообщение # 14
yuaa2 я уже купил одну подешевле, 3 раза в ремонте была. Ее поток только пентагон может нормально декодировать. Теперь ток хики беру.
Интересно что подешевле можете посоветовать? В 2 раза как написали? Дайте модель. Или Вы просто пАгаварить?
AlexandrДата: Среда, 17.06.2015, 16:09 | Сообщение # 15
DS-N201 5 с полтиной против 20к за DS-2CD2732F-IS, вроде как есть разница )) возможно и на али аналогичная ситуация с разбросом цен, не проверял. sherbinka не зря посоветовал почитать тему про алишные камеры, Вам с ней работать. а может и нет )) выбирайте.
но я бы взял DS-2CD2022-I или, уж если очченно хочется 3 мп, DS-2CD2032-I.
колбаскинДата: Среда, 17.06.2015, 17:55 | Сообщение # 16
Поэтому и создал эту тему чтобы спросить какую купить. Где же вы раньше были.
Нашел DS-2CD2022-I за 80$, почти в 2 раза дешевле. sad
sherbinkaДата: Среда, 17.06.2015, 18:02 | Сообщение # 17
Но на ней нет аналогового выхода.
колбаскинДата: Среда, 17.06.2015, 18:16 | Сообщение # 18
Да, который мне нужен для домофона. Да и определить зону покрытия купольной камеры обычному добытчику лёгкой наживы тяжелее (как по мне) А камеры по типу DS-2CD2022-I создают ощущения узкой направленности.
На счёт того что сильно китайские, то надеюсь не будет повода их обновлять, если конечно окончательно не прикроют поддержку плагина для браузеров.
yuaa2Дата: Среда, 17.06.2015, 18:19 | Сообщение # 19
для домофона оставили бы старую аналоговую камеру
AlexandrДата: Среда, 17.06.2015, 19:58 | Сообщение # 20
угу, все надеются, потому отдельно пришлось подфорум выделять для них.
yuaa2, факт )
колбаскин, тогда переоформить запрос надо - камера в купольном исполнении с аналоговым выходом (?), входом для датчика (?), цена вопроса.
так выбор ограничится. насчёт узкой направленности - ну тут Вам виднее ) это ж ощущения )) 2.8 перекроет все подходы, слепота будет под самой камерой, ровно как и под купольной. даже если не видно объектив под куполом, всё равно понятно куда она должна смотреть. разве что задача саму камеру охранять и она только под собой смотрит )))
колбаскинДата: Четверг, 18.06.2015, 00:15 | Сообщение # 21
Вы предлагает их рядом повесить?
Я же вроде сформулировал в 1м посту темы. В каком исполнении не важно. Что нужно захватывать в кадре приаттачил. Мне нужно чтобы камера была ip, со встроенным детектором движения (отправлять фото на почту + писать на карту памяти), аналоговый выход для домофона, не высокая цена.
В любом случае наверное уже поздно. Сделал заказ на ибей.
Ну а если с китайскими нужно потанцевать, потанцуем. Главное чтобы решение вопроса было. Как видно народ на форуме в беде не оставляет.
yuaa2Дата: Четверг, 18.06.2015, 07:49 | Сообщение # 22
а почему нет то?
UserMДата: Четверг, 18.06.2015, 10:56 | Сообщение # 23
При таком ракурсе , можно оставить толко аналоговую, как соседская собака нагадит на коврик увидите, а на большее так установленная камера вряд ли пригодна.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 18.06.2015, 11:17
