impres | Дата: Четверг, 25.06.2015, 15:00 | Сообщение # 1 |
| Господа, хочется услышать ваши мысли по нашей проблеме
На объекте, система ЛВС реализована посредством коммутаторов CISCO 2960, коммутаторы с функции PoE+, имеется около 120+ видеокамер SIEMENS, и 50+ видеокамер Hikvision, большая часть видеокамер питается по PoE от коммутаторов. Не давно получили новые видеокамеры DS-2CD2512F-IS, вчера две штуки подключили, полет нормальный... Сегодня утром взяли еще две, подключили к другому коммутатору, порт поднялся, питание пошло, видеокамеры включилась и появилось изображение на УРМ. И... через 5 минут камеры сдохли, в прямом смысле слова! Сняли видеокамеры, на столе попробовали запитать от АКБ 12В - не включаются, подключили к неуправляемому коммутатору тренднет с функции PoE - не включается. Внешних повреждений на камере - нет, запаха гари - нет.
В логах циски имеется следующее: 009756: Jun 25 12:19:46: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Gi1/0/26: Power granted 009757: Jun 25 12:19:50: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to up 009758: Jun 25 12:19:51: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to up 009759: Jun 25 12:19:52: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to down 009760: Jun 25 12:19:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to down 009761: Jun 25 12:19:56: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to up 009762: Jun 25 12:19:57: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to up 009763: Jun 25 12:20:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to down 009764: Jun 25 12:20:03: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to up 009765: Jun 25 12:26:43: %ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Gi1/0/26: Power Controller reports power Imax error detected 009766: Jun 25 12:26:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to down 009767: Jun 25 12:26:45: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/26, changed state to down
Туточки мы видим, что порт коммутатора отключился через 5 минут работы по причине "срабатывания защиты по максимальному порогу тока потребления".
Так же стоит сказать, что именно на этом злополучном коммутаторе без каких либо проблем уже в течении года работает видеокамера SIEMENS.
Стандарты питания PoE у камер и коммутатора совподают, а именно 802.3af.
Что делать? Куда глядеть? Кого ругать? Как диагностировать "корректность" работы PoE в коммутаторе?
blcorp | Дата: Четверг, 25.06.2015, 17:20 | Сообщение # 2 |
| Полное название моделей коммутаторов в студию. Вообще, емнип, стандарт af передает питание по двум неиспользуемым в 100 мбит парах, а стандарт at (poe+) задействует еще и пары, по которым передается и сигнал... Вполне возможно, что причина выхода из строя в этом...
Сообщение отредактировал blcorp - Четверг, 25.06.2015, 17:32 |
impres | Дата: Четверг, 25.06.2015, 18:55 | Сообщение # 3 |
| Коммутатор поддерживает как af, так и at. Повторюсь, на объекте работает более чем 150 видеокамер, которые подключены к подобным коммутаторами, в том числе и камеры с poe+. За два года... сгорела пара-тройка допотопных видеокамер siemens, причина не известна, грешим на камеры. Тут же новые хикивижн... от них такой подлости не ожидали.
Сообщение отредактировал Alexandr - Вторник, 30.06.2015, 14:09 |
blcorp | Дата: Пятница, 26.06.2015, 09:55 | Сообщение # 4 |
| impres, на фото не видно модель, только серия. Дайте точную модель коммутатора. Подлости от хиквижина скорее всего никакой и нет, если камера выходит из строя по питанию это в 90% случаях является следствием ошибок установщика.
impres | Дата: Пятница, 26.06.2015, 15:03 | Сообщение # 5 |
| WS-C2960-48FPD-L V03 Добавлено (26.06.2015, 15:03) --------------------------------------------- На счет: Цитата blcorp ( ) Вообще, емнип, стандарт af передает питание по двум неиспользуемым в 100 мбит парах, а стандарт at (poe+) задействует еще и пары, по которым передается и сигнал... Вполне возможно, что причина выхода из строя в этом... эти видеокамеры поддерживают так называемое "фантомное питание PoE", первые две видеокамеры у которых 'полет нормальный' подключены по двум парам 1 2 3 6. Кстати чему я приятно удивился
Alexandr | Дата: Вторник, 30.06.2015, 14:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата impres ( ) Так же стоит сказать, что именно на этом злополучном коммутаторе без каких либо проблем уже в течении года работает видеокамера SIEMENS. так поставьте её на тот же порт и кабель. Цитата impres ( ) Как диагностировать "корректность" работы PoE в коммутаторе? "PoE тестер" в гугл. если финансы позволяют - LinkRunner.
impres | Дата: Четверг, 10.09.2015, 07:38 | Сообщение # 7 |
| Видеокамеры приехали с ремонта, точнее коробки от них а в них новые видеокамеры. В Актах сказано - короткое замыкание процессора, замена.
По коммутатору - ни какие испытания не проводились, стараемся избегать его... при этом на нём так же без проблем продолжают работать пару видеокамер SIEMENS и Hikvision (все питаются по пое).
Hannibal | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 12:47 | Сообщение # 8 |
| Недавно на объекте также выключилась одна уличная камера Hikvision DS-2CD2032-I коммутатор Cisco выдал сообщение: Oct 21 19:49:12.464: %ILPOWER-3-CONTROLLER_PORT_ERR: Controller port error, Interface Gi1/0/26: Power Controller reports power Imax error detected
По факту оказалось - монтажники при монтаже схалтурили и Ethernet разъем оказался плохо защищен, в результате во время дождя попала вода - камера сгорела.
