skyf | Дата: Суббота, 04.07.2015, 04:25 | Сообщение # 1 |
| Существует ли в актуальных прошивках процедура синхронизации записанного в локальный архив (на SD) с архивом на NVR? То есть, например: сбой сети, архив пишется локально, затем связь восстановлена. Запись за этот отрезок времени останется только на SD самой камеры и её необходимо будет доставать вручную или они сами согласуют индексы и временной отрезок подтянется NVR'ом? Пытался гуглить и искать по форуму, но что-то никак.
Alexandr | Дата: Вторник, 07.07.2015, 14:00 | Сообщение # 2 |
| такой функционал описывался в одной из версий iVMS, на регистраторах не встречал.
