Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 13:59
DS-2CD2032-I с разными значениями выдержки в темноте
LORDhostДата: Вторник, 08.09.2015, 08:05 | Сообщение # 1
Ранее я уже проводил экспериметны с различными настройками камеры (битрейт, время экспозиции (она же выдержка или скорость работы электронного затвора).
Тогдаже и пришел к выводу что установка минимальной выдержки (1/3 сек.) может значительно повысить качество (детализацию) картинки в условиях низкой освещенности. Негативной же стороной большой выдержки является смазанность динамических сцен, например распознование гос. номера т/с при его движении.
Напрашивалось наличие коротной выдержки днем и ее автоматическое увеличение ночью. Это особенно эффективно для камер осуществляющих обзор большой территории (конечно речь идет о фиксированных объективах не поворотных камер). Ведь в этом случае о распозновании номеров, лиц речь иди не может.
Сам параметр настройки изображения "Время экспозиции" имеет несовсем верное название, поскольку он не жестко указывает выдержку камеры, а лишь ограничивает максимальную выдержку этой величиной. Т.е. правильно будет назвать этот параметр - "Максимальное время экспозиции". Что отчетливо прослеживается при покадровом просмотре ведеопотока. При установке минимальной выдержки скажем 1/3 сек. камера ее будет автоматически регулировать в диапазоне от минимальной до 1/3 в зависимости от количества света в кадре.
Результаты установки "времени экспозиции" равной 1/3 сек против 1/25 сек (установка по-умолчанию) приведены на следующих Gif файлах(Gif-ки имеют размер 4-5 Мб, нужно дождаться полной загрузки либо сохранить их себе для просмотра):
Зависимость качества картинки от времени выдержки (ночь, цех, ч/б режим)
Зависимость качества картинки от времени выдержки (ночь, цех, цвет. режим)
Зависимость качества картинки от времени выдержки (ночь, улица, ч/б режим)
Зависимость качества картинки от времени выдержки (ночь, улица, цвет. режим)
Возможно кому-то это будет полезно.
Добавлено (08.09.2015, 08:05)
Важно добавить что при автоматическом изменении камерой "времени экспозиции" соответственно меняется количество выдаваемых камерой кадров в секунду. И при определенных условиях используемое ПО для записи видеопотока может некорректно работать (периодически терять связь, пропускать кадры) при сильной разбалансировке параметров FPS и GOP (частота следования опорных кадров). Поэтому эксперементальным путем необходимо подбирать параметр GOP применяемому диапазону "времени экспозиции".
Счастье - это не конечный резултат, это процесс стремления к последнему...
Сообщение отредактировал LORDhost - Пятница, 17.07.2015, 12:32
HannibalДата: Суббота, 19.09.2015, 22:23 | Сообщение # 2
LORDhost
 LORDhost, просьба подсказать какие у тебя есть результаты экспериментальных параметров smile материал правда очень интересный.
Gogino2005Дата: Вторник, 06.10.2015, 12:40 | Сообщение # 3
Простите за нубский вопрос - как включить черно-белое изображение?
Просто убрать цветопередачу?
В итоге сделали или нет автопереключение?
Google - наше всё...
UserMДата: Вторник, 06.10.2015, 17:19 | Сообщение # 4
Чем не устроило переключение по рассписанию.
Добавлено (06.10.2015, 17:19)
Детализация того , что не представляет ни какого интереса ))).
AlexandrДата: Среда, 07.10.2015, 19:03 | Сообщение # 5
выбрать в меню:
настроить расписание:
но тут учтите - выбирается только 1 диапазон времени и настройки для него, в остальном диапазоне будут применяться стандартные настройки.
UserM, ну а вдруг ) вон в теме с pcnvr у человека 40 охранников сидит ))) всяко бывает видимо..
Прикрепления: 4123267.jpg (56.1 Kb) · 2949540.jpg (57.0 Kb)
Gogino2005Дата: Четверг, 08.10.2015, 19:18 | Сообщение # 6
Alexandr, спасибо за подсказку. Мне хватило и "авто"
LORDhostДата: Среда, 07.08.2019, 08:49 | Сообщение # 7
Прошу прощения за нерабочие ссылки. Исправил.
